高效低噪:LTC3251系列无电感降压DC/DC转换器设计指南
在如今对电子产品小型化、高性能要求日益增长的时代,电源管理芯片的性能和特性显得尤为关键。LTC3251/LTC3251 - 1.2/LTC3251 - 1.5作为一款出色的无电感降压DC/DC转换器,为工程师们提供了理想的电源解决方案。
文件下载:LTC3251.pdf
芯片特性亮点
强大输出能力
LTC3251系列能够输出高达500mA的电流,输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压可通过电阻编程在0.9V至1.6V之间调节,也有1.2V和1.5V的固定输出电压可选,能满足多种不同的应用需求。
效率显著提升
采用2相电荷泵降压技术和开关电容分数转换,相比线性稳压器,效率提高了一倍,有效降低了功耗。
低噪声优势
独特的2相扩频架构,为输入和输出端都带来了极低的噪声,其中输出端噪声调节效果出色,输入端也能保持低噪声水平。
多种工作模式
具备连续扩频、带突发模式的扩频、超级突发模式和关机四种工作模式,以适应不同的负载情况,实现高效节能。
低电流与保护设计
在突发模式下工作电流仅为35µA,超级突发模式下更是低至10µA,关机电流典型值为0.01µA。同时拥有短路和过温保护功能,确保芯片在异常情况下的安全性和稳定性。
芯片工作原理
降压转换机制
LTC3251系列运用双相开关电容电荷泵将输入电压转换为稳定的输出电压。通过外部电阻分压器感测输出电压,根据误差信号调制电荷泵的输出电流实现电压调节。
双相时钟工作
2相非重叠时钟激活两个电荷泵,它们并行但相位相反工作。在时钟的第一阶段,电流从输入经过外部飞跨电容1,通过电荷泵1的开关传输到输出端,同时飞跨电容充电;第二阶段,飞跨电容1连接到地,将存储的电荷传输到输出端。电荷泵2以相反相位工作,保证了从输入到输出的持续电荷转移,有效降低了输入和输出噪声。
扩频操作降噪
内部振荡器产生周期在1MHz至1.6MHz之间随机变化的时钟脉冲,将开关噪声分散到更宽的频率范围,显著降低了峰值噪声。
低电流模式节能
  • 突发模式:当输出电流低于内部设定阈值(典型值为50mA)时,芯片关闭内部振荡器进入低电流状态,直到输出电压下降需要再次提供电流时恢复。
  • 超级突发模式:与突发模式类似,但关闭了更多内部电路和开关,进一步降低了供电电流。通过内部迟滞比较器控制电荷转移,以保持输出纹波在较低水平。
外围元件选择要点
输出电容
选择低ESR(小于0.08Ω)的陶瓷电容,其值大小会影响输出纹波和芯片的稳定性。较大的电容值可以降低输出纹波,但需根据所需输出电压和负载情况选择合适的值,以确保控制环路的稳定性。
输入电容
建议使用低ESR、1µF(最小0.4µF)或更大的陶瓷电容。当电源阻抗较高时,可能需要使用≥4.7µF的电容。
飞跨电容
必须使用陶瓷电容,在额定输出电流下,电容值至少为0.4µF;若输出电流不超过200mA,电容最小值可降至0.15µF。
电路设计与布局建议
输出电压编程
通过外部电阻分压器对LTC3251的输出电压进行编程,电阻值的选择需考虑负载调节和稳定性。同时可能需要使用补偿电容来抵消大阻值电阻和FB引脚输入电容引起的极点。
扩频操作禁用
在LTC3251 - 1.2/LTC3251 - 1.5中,可通过将MODE引脚置高来禁用扩频操作,切换到最高工作频率(典型值为1.6MHz),以改善低频输入/输出纹波。
电路板布局
高质量的电路板布局对于发挥芯片性能至关重要。需采用真正的接地层,并确保所有电容的连接线路短而直接,飞跨电容引脚附近的布线应特别注意,可使用法拉第屏蔽来减少电容耦合能量的影响,同时要避免FB引脚走线靠近飞跨电容引脚。
应用案例参考
0.9V输出连续/突发模式
适用于对电源电压要求为0.9V的设备,如某些传感器模块或低功耗微控制器。
3.3V至1.4V转换
在需要将3.3V电源转换为1.4V的应用中,如特定的模拟电路或射频前端,该模式可提供稳定的电源。
1.2V输出
搭配微处理器控制工作模式,可灵活调整电源的工作状态,满足不同功耗需求的应用场景,如便携式设备中的智能电源管理。
LTC3251系列以其高效、低噪、灵活的特性,为便携式设备、手持设备、DSP电源等多种应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,合理选择外围元件、优化电路布局,能够充分发挥芯片的性能优势,为电子产品的稳定运行提供有力保障。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
