TAS5754M 具有混合 RAM/ROM 处理器的 TAS575xM 数字输入、闭环 D 类放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:56:06
数据: TAS575xL Digital-Input, Closed-Loop, Class-D Amplifier 数据表
TAS5754M器件是一款高性能立体声闭环放大器,集成了带PurePath™HybridFlow架构的音频处理器。为了从数字转换为模拟,它采用了具有Burr-Brown混合信号传统的高性能DAC。它只需要两个电源:一个用于低压电路的DVDD和一个用于高压电路的PVDD。它通过使用标准I²C通信的软件控制端口进行控制。在该系列中,TAS5756M采用传统的BD调制,确保低失真特性。 TAS5754M采用1SPW调制,以略高的失真为代价降低空闲电流消耗。
独特的HybridFlow架构允许系统设计人员从多个可配置的DSP程序中进行选择,专门设计用于流行的音频端蓝牙(BT)扬声器,条形音箱,扩展坞,低音炮等设备。这将完全可编程器件的灵活性与快速下载时间和固定功能ROM器件的易用性相结合。
90mΩr提供了热性能和器件成本的最佳组合。 >输出MOSFET的DS(ON)。此外,热增强型48端子TSSOP可在现代消费电子设备的高温环境下提供出色的操作。
适用于所有可用的
特性
  • 灵活的音频I /O配置
    • 支持I²S,TDM,LJ,RJ数字输入
    • 支持8 kHz至192 kHz采样速率
    • 立体桥绑定负载(BTL)或单声道并行桥接负载(PBTL)操作
    • 使用TAS5756M进行BD调制,使用TAS5754M进行1SPW调制
    • 支持3线数字音频接口(无需MCLK)
  • 高性能闭环架构(PVDD = 12V,R SPK =8Ω,SPK_GAIN = 20dBV)
    • 空闲通道噪声=62μVrms(A-Wtd)
    • THD + N = 0.007%(1 W,1 kHz)
    • SNR = 103 A-Wtd(参考THD + N = 1%)
  • PurePath HybridFlow处理架构
    • 多个可配置的MiniDSP程序(称为HybridFlows)
    • 下载时间< 100 ms(典型值)
    • 高级音频处理算法
  • 通讯功能< ul>
  • 通过I²C端口进行软件模式控制
  • 两个地址选择引脚 - 最多4个器件
  • 稳健性和可靠性特性
    • 时钟误差,直流和短路保护
    • 过温和过流保护
  • 参数 与其它产品相比 扬声器放大器
    Audio Input Type
    Architecture
    Speaker Channels (Max)
    Power Stage Supply (Min) (V)
    Power Stage Supply (Max) (V)
    Output Power (W)
    Load (Min) (ohms)
    SNR (dB)
    THD + N @ 1 kHz (%)
    Iq (Typ) (mA)
    Control Interface
    Closed/Open Loop
    Analog Supply (V) (Min)
    Analog Supply (V) (Max)
    Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
    Sampling Rate (Max) (kHz)
    PSRR (dB)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    TAS5754M TAS5733L TAS5751M TAS5756M TAS5760M TAS5766M TAS5768M TAS5780M TAS5805M
    Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input
    Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
    Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo
    4.5     8     8     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
    26.4     16.5     26.4     26.4     26.4     26.4     26.4     26.4     26.4
    40     12     25     40     55     50     50     40     23
    2     4     4     2     2     1     1     3     4
    103     104     106     104     100     106     106     103     107
    0.007     0.25     0.03     0.006     0.03     0.02     0.02     0.2     0.03
      23     23         20     20       16.5
    Software     Software     Software     Software     Hardware
    Software
    Software     Software     Software     I2C
    Closed     Closed     Open     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
    2.9     3     3     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
    3.63     3.6     3.6     26.4     26.4     26.4     26.4     26.4     26.4
    75     50     65     75     43.2     40     40     40     45
    192     48     48     192     96     48     48     96     96
                8
    -25 to 85     0 to 85     0 to 85     -25 to 85     -25 to 85     -25 to 85     -25 to 85     -25 to 85     -25 to 85
    Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    赞(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
