LTC3204系列低噪声稳压电荷泵:特性、应用与设计要点
引言
在电子设备的电源管理领域,对于高效、低噪声且小尺寸的电压转换解决方案需求日益增长。LTC3204 - 3.3/LTC3204 - 5/LTC3204B - 3.3/LTC3204B - 5系列低噪声稳压电荷泵,凭借其出色的性能和紧凑的封装,成为众多应用中的理想选择。本文将深入探讨该系列产品的特性、工作原理、应用场景以及设计时的关键要点。
文件下载:LTC3204.pdf
产品特性概述
输出电压与输入范围
LTC3204系列提供固定的3.3V或5V输出,不同型号对应不同的输入电压范围。LTC3204 - 3.3/LTC3204B - 3.3的输入电压范围为1.8V至4.5V,而LTC3204 - 5/LTC3204B - 5则为2.7V至5.5V。输出电流方面,LTC3204 - 5/LTC3204B - 5最大可达150mA,LTC3204 - 3.3/LTC3204B - 3.3最大为50mA。这种灵活的电压和电流组合,能满足多种不同的应用需求。
工作模式
  • 自动突发模式(Burst Mode):LTC3204 - 3.3/LTC3204 - 5在轻载时采用自动突发模式,可有效降低电源电流。当输出负载电流低于内部设定的阈值时,芯片会关闭内部振荡器以减少开关损耗,进入低电流睡眠状态,仅消耗约40µA的输入电流。当输出电压下降到一定程度,芯片会唤醒并恢复正常固定频率工作。
  • 恒定频率模式:LTC3204B - 3.3/LTC3204B - 5在所有负载下都采用恒定频率(1.2MHz)工作模式,能提供稳定的输出,适合对噪声敏感的应用。
其他特性
  • 低噪声与软启动:内置的软启动电路可减少启动时的浪涌电流,同时低噪声的恒定频率(1.2MHz)运行,有效降低了输出纹波。
  • 保护功能:具备短路和热保护功能。在短路情况下,输出电流会自动限制在约300mA;当温度过高或输入电压过高导致芯片过热时,热关断电路会自动关闭电荷泵,当温度下降到约150°C时再重新开启。
  • 低静态电流:关机时,负载与输入断开,静态电流小于1µA,有助于降低功耗。
  • 封装形式:采用低轮廓(0.75mm)的6引脚2mm × 2mm DFN封装,节省了电路板空间。
工作原理
LTC3204系列采用开关电容电荷泵将输入电压提升至稳定的输出电压。通过内部电阻分压器感测输出电压,并根据误差信号调制电荷泵的输出电流来实现稳压。一个2相非重叠时钟激活电荷泵开关,飞跨电容在时钟的第一阶段从输入电压充电,在第二阶段与输入电压串联并连接到输出。这种充电和放电的循环以约1.2MHz的自由运行频率持续进行。
典型应用
2节AA电池到3.3V电源转换
LTC3204 - 3.3/LTC3204B - 3.3可以将2节碱性电池(最小输入电压1.8V)转换为稳定的3.3V输出,为一些低功耗的手持设备供电。
锂离子电池到5V电源转换
LTC3204 - 5/LTC3204B - 5能够将锂离子电池(最小输入电压2.7V)转换为5V输出,可用于为USB On - The - Go设备、白色LED驱动器等供电。
USB端口到5V稳压电源
在需要从USB端口获取稳定5V电源的应用中,LTC3204 - 5可以将USB端口的电压转换为±4%精度的5V输出。
设计要点
电容选择
  • 输出电容((C_{OUT})):为了降低输出纹波和确保稳定性,建议使用低ESR(<0.1Ω)且电容值至少为2µF的陶瓷电容。电容值直接影响输出纹波大小,增加电容值可降低纹波,但会增加最小开启时间。同时,输出电容的ESR过大会影响环路稳定性,陶瓷电容通常具有出色的ESR性能。
  • 输入电容((C_{IN})):同样建议使用低ESR的陶瓷电容,电容值为1µF至4.7µF。输入电容可控制输入引脚的纹波,陶瓷电容的低ESR能有效降低输入噪声。此外,通过一个10nH的小串联电感为芯片供电,可进一步降低输入噪声。
  • 飞跨电容((C_{FLY})):必须使用低ESR的陶瓷电容,不能使用极化电容(如钽电容或铝电容),因为在芯片启动时其电压可能会反转。为了达到额定输出电流,飞跨电容的电容值至少应为1µF。在轻负载应用中,可适当减小电容值以节省空间和成本。
布局考虑
由于LTC3204系列具有高开关频率和高瞬态电流,因此需要精心设计电路板布局。使用真正的接地层,并确保所有外部电容的连接线路短,有助于提高性能并确保在各种条件下的正常稳压。
热管理
在高输入电压和最大输出电流的情况下,芯片会有较大的功耗。为了降低结温,建议将GND引脚(引脚1)和DFN封装的外露焊盘(引脚7)连接到电路板的接地层,以降低封装和电路板的热阻。同时,可参考最大功耗与环境温度曲线,确保在高功率应用中不会出现过热情况。
相关产品对比
与其他类似产品相比,LTC3204系列在输出电流、输入电压范围、静态电流和封装形式等方面各有优劣。例如,LTC1751 - 3.3/ LTC1751 - 5的开关频率为800kHz,静态电流为20µA;LTC3200 - 5的开关频率为2MHz,静态电流为3.5mA。在选择产品时,需要根据具体的应用需求进行综合考虑。
总结
LTC3204 - 3.3/LTC3204 - 5/LTC3204B - 3.3/LTC3204B - 5系列低噪声稳压电荷泵以其丰富的特性、灵活的工作模式和紧凑的封装,为电子工程师提供了一种高效、可靠的电压转换解决方案。在设计过程中,合理选择电容、优化电路板布局和进行有效的热管理,能够充分发挥该系列产品的性能优势,满足各种不同应用的需求。你在使用这类电荷泵时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
