在电子工程领域,射频(RF)组件的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天我们要探讨的是TDK推出的一款多层双工器DPX202750DT - 4058A1,它适用于650 - 960MHz和1427.9 - 2750MHz频段,不过需要注意的是,该产品目录中的产品不建议用于新设计。
这款双工器的尺寸为2.0x1.25mm(EIA 0805),其顶部视图和底部视图有着明确的尺寸标注。顶部视图有相关尺寸如2.00±0.10mm、0.90±0.10mm等,底部视图也标注了如0.65±0.10mm等尺寸。同时,它的引脚有着明确的功能定义,1、3、5为GND(接地),2为Common(公共端),4为High - band(高频段),6为Low - band(低频段)。
推荐的焊盘图案也有详细的尺寸标注,如0.30mm、0.60mm、0.275mm、0.35mm等,这些尺寸对于工程师进行PCB设计时焊接该双工器至关重要。
该产品符合RoHS指令,更多相关信息可查看http://product.tdk.com/en/environment/rohs/ 。
该双工器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C到 + 85°C。在这个温度范围内,工程师可以根据实际的使用环境来评估该双工器的性能稳定性。
文档中给出了低频段和高频段的插入损耗、回波损耗、衰减的频率特性曲线,以及公共端的回波损耗和隔离度的频率特性曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地看到双工器在不同频率下的性能表现,从而更好地进行系统设计和优化。例如,在选择合适的工作频段时,可以根据插入损耗和回波损耗的曲线来确定信号传输效果最佳的频率点。
对于焊接工艺,文档给出了推荐的回流焊曲线。在预热阶段,从150°C到200°C需要60 - 120秒,升温速率要控制在3°C/sec或更低;在焊接的关键区域,从217°C开始持续60 - 120秒,峰值温度在240 - 260°C,且在实际峰值温度±5°C范围内的时间t3最大为30秒。同时,回流焊的最大次数为3次。严格遵循这些焊接参数,才能确保双工器的焊接质量和性能稳定性。
所有规格可能会在没有事先通知的情况下发生变更,因此在使用这些产品之前,一定要向供应商索取最新的交付规格。
在使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告。该产品主要适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等。但不适用于对安全性或可靠性要求更严格的应用场景,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果将产品用于这些不适用的场景,供应商不承担任何损坏或责任。即使在通用应用中使用,也建议工程师考虑增加保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。
大家在实际设计中,是否遇到过因为组件规格变更而导致设计调整的情况呢?对于双工器的使用和选择,你又有哪些独特的经验和见解呢?欢迎在评论区分享交流。
