探索RENESAS ICS95V847:高性能时钟驱动芯片的卓越之选
在电子设备的设计中,时钟信号的精准传输和分配至关重要。RENESAS的ICS95V847作为一款2.5V宽范围频率时钟驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将深入剖析ICS95V847的特点、参数及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:95V847AGLFT.pdf
一、产品概述
ICS95V847专为2.5V的VDD和AVDD供电设计,支持差分数据输入和输出电平。它是一款零延迟缓冲器,能够将差分时钟输入对(CLK_INT, CLK_INC)分配到五对差分时钟输出(CLKT[4:0], CLKC[4:0])以及一对差分反馈时钟输出(FB_OUT, FB_OUTC)。该芯片的时钟输出受输入时钟(CLK_INT, CLK_INC)、反馈时钟(FB_INT, FB_INC)和模拟电源输入(AVDD)控制。当AVDD接地时,PLL会关闭并旁路,用于测试目的。
ICS95V847的推荐应用包括零延迟板扇出和SO - DIMM,并且与ICSSSTV16857、ICSSSTV16859或ICSSSTV32852配合使用,可提供完整的DDR注册DIMM解决方案。
二、产品特性
(一)低抖动和低偏斜
ICS95V847具有出色的抖动和偏斜性能。其周期抖动为±30ps,周期到周期抖动小于60ps,输出到输出偏斜小于60ps,占空比在49.5% - 50.5%之间,能够确保时钟信号的稳定和精准传输。
(二)时钟分配能力
该芯片支持1到5的差分时钟分配(SSTL_2),可以满足多时钟输出的需求。同时,它还具备反馈引脚,用于输入到输出的同步,以及对扩频时钟的容忍能力,有助于降低电磁干扰(EMI)。
三、引脚配置与功能
ICS95V847采用24引脚TSSOP封装,引脚配置丰富。主要引脚包括电源引脚(VDD、AVDD)、接地引脚(GND、AGND)、时钟输入引脚(CLK_INT、CLK_INC)、时钟输出引脚(CLKT[4:0]、CLKC[4:0])以及反馈引脚(FB_INT、FB_INC、FB_OUTC、FB_OUTT)等。不同引脚的功能如下:
  • 电源引脚:提供芯片所需的电源,VDD为数字电源,AVDD为模拟电源。
  • 时钟输入引脚:接收参考时钟信号,分为“真实”输入(CLK_INT)和“互补”输入(CLK_INC)。
  • 时钟输出引脚:输出差分时钟信号,包括“真实”输出(CLKT[4:0])和“互补”输出(CLKC[4:0])。
  • 反馈引脚:用于输入到输出的同步,确保时钟信号的准确性。
通过不同引脚的组合和控制,ICS95V847能够实现灵活的时钟分配和同步功能。
四、电气参数
(一)绝对最大额定值
为了确保芯片的安全使用,需要了解其绝对最大额定值。ICS95V847的电源电压(VDD & AVDD)范围为 - 0.5V到4.6V,逻辑输入电压范围为GND - 0.5V到VDD + 0.5V,环境工作温度范围为0°C到 + 85°C,存储温度范围为 - 65°C到 + 150°C。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
(二)电气特性
在正常工作条件下(TA = 0 - 85°C,VDD = 2.5V ± 0.2V),ICS95V847的各项电气参数表现良好。例如,输入高电流(IIH)在VI = VDD或GND时为5µA,输入低电流(IIL)在VI = VDD或GND时最大为5µA,工作电源电流(IDD2.5)在CL = 0pf @ 200MHz时最大为148mA等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
(三)推荐工作条件
推荐工作条件下,电源电压(VDD, AVDD)范围为2.3V到2.7V,低电平输入电压(VIL)和高电平输入电压(VIH)根据不同引脚有不同的要求。同时,还需要注意直流输入信号电压、差分输入信号电压、输出差分交叉电压和输入差分交叉电压等参数,以确保芯片的正常工作。
(四)时序要求
ICS95V847的最大时钟频率(freq_op)在2.5V + 0.2V @ 25°C时为45 - 233MHz,应用频率范围(freq_App)为95 - 210MHz,输入时钟占空比(dtin)为40% - 60%,时钟稳定时间(TSTAB)最大为15µs。这些时序要求对于保证时钟信号的质量和系统的稳定性至关重要。
(五)开关特性
开关特性方面,低到高电平传播延迟时间(tPLH1)和高到低电平传播延迟时间(tPLL1)在CLK_IN到任何输出时典型值为5.5ns,输出使能时间(tEN)和输出禁用时间(tdis)在PD#到任何输出时典型值为5ns。此外,还规定了周期抖动、半周期抖动、输入时钟压摆率、输出时钟压摆率、周期到周期抖动、相位误差和输出到输出偏斜等参数,确保芯片在高速切换时的性能稳定。
五、参数测量信息
文档中还提供了详细的参数测量信息,包括IBIS模型输出负载、输出负载测试电路、周期到周期抖动、静态相位偏移、输出偏斜、周期抖动、半周期抖动以及输入和输出压摆率等的测量方法和示意图。这些信息有助于工程师准确测量和验证芯片的性能。
六、封装与订购信息
ICS95V847采用24引脚TSSOP封装,其封装尺寸有详细的规格说明。订购信息方面,产品型号格式为XXXX y G LF - T,其中“G”表示TSSOP封装类型,“y”为修订指示符,“LF - T”表示卷带包装。
七、总结与思考
RENESAS的ICS95V847时钟驱动芯片以其低抖动、低偏斜、多时钟分配和扩频容忍等特性,为电子工程师在时钟信号处理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择芯片的工作参数,并严格按照推荐工作条件进行设计,以确保芯片的性能和系统的稳定性。同时,通过对参数测量信息的理解和应用,可以更好地验证和优化设计。大家在使用这款芯片的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
