高精度电流测量的理想之选:TMCS1107 霍尔效应电流传感器
在电子设计领域,电流测量是一个核心环节,关乎着整个系统的性能和稳定性。今天,我将为大家详细介绍一款出色的电流传感器——TMCS1107霍尔效应电流传感器,它在高精度、高隔离性等方面有着卓越的表现。
文件下载:tmcs1107.pdf
一、TMCS1107 概述
TMCS1107是一款具有420V基本隔离工作电压的高精度霍尔效应电流传感器。在 -40°C至125°C的温度范围内,其总误差典型值为±1%,最大值为±3%,能够实现对直流或交流电流的精确测量,同时具备出色的线性度和温度稳定性。
(一)特点亮点
  1. 多种灵敏度可选:提供了TMCS1107A1B/U(50mV/A)、TMCS1107A2B/U(100mV/A)、TMCS1107A3B/U(200mV/A)和TMCS1107A4B/U(400mV/A)等多种灵敏度选项,可根据不同的应用需求进行灵活选择。
  2. 零漂移内部参考:有效减少了测量误差,提高了测量的准确性。
  3. 双向和单向电流感应:支持双向和单向电流检测,满足了不同类型电路的测量需求。
  4. 宽工作电源范围:工作电源范围为3V至5.5V,适应性强。
  5. 高信号带宽:信号带宽达到80kHz,能够快速响应电流变化。
  6. 高隔离等级:拥有3 - kVRMS隔离等级和420 - V的终身工作电压,具备良好的电气隔离性能,确保了在高压环境下的安全使用。
  7. 安全相关认证:通过了UL 1577组件识别计划和IEC/CB 62368 - 1等安全认证,为产品的可靠性提供了保障。
(二)应用领域
TMCS1107的特点使其在众多领域都有广泛的应用,如电机和负载控制、逆变器和H桥电流测量、功率因数校正、过流保护以及直流和交流电源监控等。
二、技术细节剖析
(一)工作原理
输入电流通过内部的1.8 - mΩ导体,该导体产生的磁场由集成的霍尔效应传感器进行测量。这种结构无需外部集中器,简化了设计。低导体电阻不仅能降低功率损耗,还能减少热耗散。同时,固有的电流隔离提供了420 - V的终身工作电压和3 - kVRMS的基本隔离,集成的电气屏蔽则实现了出色的共模抑制和瞬态抗扰度。
(二)参数规格
  1. 绝对最大额定值:在工作自由空气温度范围内,电源电压VS为GND - 0.3至6V,结温TJ为 - 65至150°C,存储温度Tstg同样为 - 65至150°C等。
  2. ESD评级:人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V。
  3. 推荐工作条件:输入电压VIN + 和VIN - 为 - 420至420VPK,不同型号的工作电源电压有所不同,如TMCS1107A1B/U - A3B/U为3至5.5V,TMCS1107A4B/U为4.5至5.5V,工作自由空气温度TA为 - 40至125°C。
  4. 热信息:例如SOIC(8)封装的TMCS1107,其结到环境的热阻RθJA为36.6°C/W,结到板的热阻RθJB为9.6°C/W等。
  5. 功率评级:在不同条件下有相应的最大功率耗散,如在VS = 5.5V、TA = 125°C、TJ = 150°C时,两侧最大功率耗散为640mW + 33mW。
  6. 绝缘规格:外部间隙CLR为4mm,外部爬电距离CPG为4mm,绝缘距离DTI为60μm等。
  7. 电气特性:包括灵敏度、灵敏度误差、非线性误差、输出电压偏移误差、偏移误差温度漂移等多项特性。例如,在TA = 25°C、VS = 5V时,不同型号的灵敏度有所不同,TMCS1107A1B的灵敏度为50mV/A。
三、实际应用案例
(一)电机相电流在线感应
在三相电机应用中,使用TMCS1107进行电流感应具有显著优势。以一个标称电源为5V、最小为4.9V,需要进行±20A全量程电流测量的应用为例:
  1. 设计要求:要确保在预期电流范围内实现线性传感,并保证设备处于工作热约束范围内。可以为每一相使用一个TMCS1107,也可以测量两相,然后通过电机控制器主机处理器计算第三相。
  2. 详细设计步骤
    • 灵敏度选择:由于需要测量正负电流,应选择双向变体(A1B - A4B)。通过计算不同灵敏度变体下的最大电流范围,结合线性输出范围,最终确定合适的灵敏度。在本案例中,TMCS1107A2B的灵敏度为0.1V/A,其最大计算线性测量范围±22.5A能够满足所需的±20A全量程电流,因此是合适的选择。
    • 电路设计:考虑到电源电压的变化和设备的线性输出范围,合理设计电路参数,以确保测量的准确性。
四、设计注意事项
(一)电源供应
TMCS1107仅需要在低压隔离侧提供电源(VS),电源电压范围为3V至5.5V。为了过滤电源路径中的噪声,应在VS和GND引脚之间尽可能靠近设备的位置放置一个0.1μF的低ESR去耦电容。如果电源存在噪声或高阻抗,可添加更多的去耦电容。此外,VS达到推荐工作电压后,模拟输出通常会有25ms的延迟才有效,在这段时间内输出电压可能会在GND和VS之间转换。如果需要避免这种情况,应在施加输入电流之前为VS提供稳定的电源电压超过25ms。
(二)布局设计
  1. 热性能优化:为了提高设备的电流处理能力和热稳定性,PCB布局和结构设计非常重要。应使用大铜平面用于输入电流路径、隔离电源平面和信号,采用更厚的铜PCB结构,在隔离电流输入周围放置热过孔阵列,并确保PCB表面有气流。
  2. 磁场影响:由于TMCS1107会感应外部磁场,因此要尽量减少设备附近的高电流走线。如果输入电流走线必须平行于封装的垂直轴,应将走线远离封装,以减少对设备灵敏度的影响。
  3. 隔离要求:在PCB设计中,要考虑系统级隔离要求的爬电距离和电气间隙。如果无法在板级保持两个隔离侧之间所需的PCB爬电距离,可以在板上添加额外的插槽或凹槽。如果封装提供的爬电距离和电气间隙不足以满足系统隔离水平要求,可以使用包封化合物对整个设备和阻焊层进行封装。
TMCS1107霍尔效应电流传感器凭借其高精度、高隔离性、多种灵敏度可选等优势,为电子工程师在电流测量应用中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其特点和参数,合理进行电路设计和布局,以发挥其最佳性能。你在使用电流传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
