TAS5722L 具有 1.8V 数字 I/O 的 20W 单声道数字输入 D 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:56:06
数据: TAS5722L 15W 数字输入单声道 D 类音频放大器 数据表 (Rev. A)
DAS音频功率放大器,其中包含集成的数字输出削波器,多个增益选项和广泛的电源电压范围。该器件的标称电源电压范围为4.5V至17 VDC。
TAS5722L已针对高瞬态功率能力进行优化,能够利用小型扬声器的动态功率余量。可持续为4Ω的扬声器提供超过15W的功率。
数字时分复用(TDM)接口支持多达8个器件共用同一条总线。
TAS5722L器件采用4mm x 4mm 32引脚四方扁平无引线(QFN)封装。
特性
  • 单声道D类放大器
    • 0.02%THD时为4Ω/
      17V持续提供15W功率
  • > 90%的高效D类运行,省去了散热器
  • 音频性能(PVDD = 16.5V,RSPK =4Ω)
    • 空闲声道噪声=45μVRMS(A-Wtd)< /li>
    • 总谐波失真+噪声(THD + N)= 0.04%(1W /1kHz)
    • 信噪比(SNR)= 106dB A-Wtd(参考THD + N = 1 %)
  • I 2 S输入:32kHz至96kHz
  • 时分复用(TDM)音频输入
    • 多达8条声道(32位,96kHz)
  • I 2 C控制,通过8个可选I 2 C地址实现
  • 电源
    • 功率放大器:4.5V至17V
    • 数字I /O电压:1.8V
    • < /ul>
    • 稳定性特性
      • 时钟误差检测器,直流偏移和短路保护
      • 过压,欠压和过热保护
      • < /ul>
      应用
      • 低音炮,音箱,条形音响,楼宇自动化
      • 有源扬声器,个人计算机< /li>
      • 环绕立体声系统,单声道音频系统
      所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Sampling Rate (Max) (kHz)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5722L
Digital Input
Class-D
Mono
4.5
16.5
15
3.2
106
0.04
15
Software
Closed
4.5
17
96
69
-25 to 85
Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
