在电子设计领域,电压转换是一个关键环节,尤其是在需要产生负电压或倍压的应用中。MAX1044和ICL7660作为两款备受关注的开关电容电压转换器,它们以其独特的性能和广泛的应用场景,为工程师们提供了有效的解决方案。今天,我们就来深入探讨这两款器件的特性、应用以及设计过程中的要点。
文件下载:ICL7660.pdf
MAX1044和ICL7660是单片CMOS开关电容电压转换器,能够对正输入电压进行反相、加倍、分频或倍增操作。它们与行业标准的ICL7660和LTC1044引脚兼容,工作电压范围为1.5V至10V,在全温度范围内无需外部二极管。在输出压降为0.5V时,它们能够提供10mA的电流。其中,MAX1044具有一个BOOST引脚,可以将振荡器频率提高到音频频段以上,并减少外部电容的尺寸要求。
这两款器件采用了微型μMAX封装,并且具有1.5V至10.0V的宽工作电源电压范围,这使得它们在不同的电源环境下都能稳定工作。
典型的功率转换效率高达98%,能够有效减少能量损耗,提高电源的利用率。
可以对输入电压进行反相、加倍、分频或倍增操作,满足不同的设计需求。
在空载时,5V电源下的最大电源电流仅为200μA,并且在较高电压操作时无需外部二极管。
MAX1044的BOOST引脚可以增加开关频率,进一步优化电路性能。
可以从+5V逻辑电源生成-5V电源,为模拟电路供电,这在许多需要正负电源的电路中非常有用。
如个人通信设备、便携式电话等,这些设备通常对电源的体积和效率有较高的要求,MAX1044/ICL7660正好满足这些需求。
为运算放大器提供稳定的电源,确保其正常工作。
在数据采集系统中,需要精确的电源来保证数据的准确性,这两款器件可以提供可靠的电源支持。
适用于各种手持仪器和面板仪表,为其提供合适的电源。
由于输出电压未经过调节,会根据输出电阻在负载下发生变化。输出电阻主要受振荡器频率和电容值的影响,同时也会受到温度和电源电压的影响。在为敏感的模拟电路供电时,需要考虑电源抑制比。
在启动时,泵电容需要充电,会产生浪涌电流。为了减少浪涌电流和EMI的影响,应使用低阻抗电源、添加电源旁路电容、缩短IC与泵电容之间的走线、使电容和IC的接地引脚尽可能靠近,并在电路板上留出额外的铜作为电源和接地平面。
功率效率受到转换器IC的内部损耗、泵电容的电阻损耗以及电容之间电荷转移的转换损耗的影响。可以通过使用低ESR的大电容、降低振荡器频率(同时增加电容值)来提高效率。
这是最常见的应用,只需要两个外部电容和一个可选的电源旁路电容。
通过使用肖特基二极管可以减少二极管的压降。对于真正的电压倍增或更高的输出电流,可以考虑使用MAX660。
可以将电源电压分成两半,还可以在V+和VOUT之间添加第三个电容。
可以同时生成负电压和倍增的正电压,但输出阻抗会较高。
通过级联多个器件可以获得更大的负电源倍数,但输出阻抗会显著增加;并联多个器件可以降低输出电阻并增加电流能力。
提供了三种添加关机功能的方法,但需要注意额外的电容负载会降低振荡器频率。
MAX1044/ICL7660开关电容电压转换器以其丰富的特性和多样的应用电路,为电子工程师在电压转换设计中提供了灵活的选择。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理使用引脚、调整振荡器频率、考虑输出电压和EMI等因素,以确保电路的性能和稳定性。你在使用这两款器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
