在汽车和工业应用领域,高速CAN FD收发器扮演着至关重要的角色。英飞凌(Infineon)推出的TLE9250高速CAN FD收发器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将详细介绍TLE9250的特点、应用、电气特性等方面,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:TLE9250SJXUMA1.pdf
TLE9250是英飞凌最新一代高速CAN收发器,适用于汽车和工业领域的HS CAN网络。它完全符合ISO 11898 - 2(2016)和SAE J2284 - 4 / - 5标准,是CAN收发器互操作性测试规范的参考设备。该收发器有PG - DSO - 8和小型无引脚PG - TSON - 8两种封装,均符合RoHS标准且无卤。PG - TSON - 8封装支持自动光学检测(AOI)的焊点要求。
TLE9250严格遵循ISO 11898 - 2(2016)和SAE J2284 - 4 / - 5标准,确保了在不同系统中的兼容性和互操作性。
其CANH和CANL输出信号具有高度对称性,在宽频率范围内实现了极低的电磁发射。这使得它在使用时无需额外的共模扼流圈,降低了设计成本和复杂度。
具备宽共模范围,能有效抵抗电磁干扰,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。
ESD抗扰度高达±8kV(HBM)和±11kV(IEC 61000 - 4 - 2),无需额外的保护器件,如抑制二极管,即可应用于汽车环境。
支持接收模式和节能模式,在不同工作场景下优化功耗。
TLE9250适用于多种汽车和工业应用,包括:
TLE9250经过AEC - Q100认证,符合汽车应用的严格要求,确保了产品的可靠性和稳定性。
TLE9250的功能框图包含发射器、接收器、超时控制、温度保护等模块,实现了数据的发送、接收和保护功能。
| 引脚编号 | 符号 | 功能 |
| 1 | TxD | 发送数据输入,内部上拉至(V_{CC}),低电平表示显性状态 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | (V_{CC}) | 发射器电源电压,需连接100nF去耦电容到地 |
| 4 | RxD | 接收数据输出,显性状态为低电平 |
| 5 | NRM | 非仅接收输入,用于选择仅接收模式,内部上拉至(V_{CC}),低电平为仅接收模式 |
| 6 | CANL | CAN总线低电平输入/输出,显性状态为低电平 |
| 7 | CANH | CAN总线高电平输入/输出,显性状态为高电平 |
| 8 | NEN | 非使能输入,内部上拉至(V_{CC}),低电平用于正常工作模式或仅接收模式 |
| PAD | – | 连接到PCB散热区域,仅接地 |
TLE9250支持四种工作模式:
发射器和接收器均处于激活状态,可实现数据的收发。总线偏置连接到(V_{CC}/2),TxD超时和过温保护功能启用。
发射器禁用,接收器启用,可接收总线上的数据,但不能发送消息。
发射器和接收器均禁用,RxD输出引脚永久设置为高电平,总线偏置浮空,功耗最低。
当(V_{CC})低于欠压检测阈值时,设备进入掉电状态。此时接收器的差分输入电阻关闭,CANH和CANL总线接口浮空,呈高阻抗输入,泄漏电流极小。
TxD到RxD的传播延迟典型值为80ns,在增加负载时,传播延迟最大值为330ns。
根据IEC61000 - 4 - 2标准进行的ESD测试表明,CANH和CANL引脚相对于地的静电放电电压可达±11kV。
文档中给出了TLE9250在ECU设计中的应用电路示例,包括电源滤波电容、终端电阻和可选的共模扼流圈等。
英飞凌TLE9250高速CAN FD收发器以其卓越的性能、丰富的功能和可靠的保护机制,为汽车和工业应用提供了理想的解决方案。无论是在标准兼容性、电磁兼容性还是功耗优化方面,TLE9250都表现出色。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑TLE9250的优势,以提高系统的性能和可靠性。你在使用TLE9250的过程中遇到过哪些问题?或者对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
