TAS5421-Q1 具有诊断功能的 20 W 单路汽车数字放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:56:06
数据: TAS5421-Q1 具有负载突降和 I2C 诊断功能的 22W 单声道汽车类数字音频放大器 数据表 (Rev. C)
TAS5421-Q1是一款单声道数字音频放大器,非常适用于汽车类紧急呼叫(eCall),车载通讯,仪表板和信息娱乐应用。该器件采用14.4 VDC汽车电池供电,可在负载为4Ω且THD + N不超过10%的情况下提供高达22W的功率。该器件具有较宽的工作电压范围和优异的效率,是需要起停止持或使用备用电池运行时的理想选择。集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过I 2 C报告扬声器状态。
特性
  • 单声道桥接式负载(BTL)数字功率放大器
  • 负载为4Ω且总谐波失真+噪声(THD + N)为10%时的输出功率为22W
  • 4.5V至18V的工作范围
  • 4Ω负载时的效率达85%
  • 差分模拟输入
  • 采用可调功率限制器的Speaker Guard™扬声器保护
  • 75dB电源抑制比(PSRR)
  • 负载诊断功能:
    • 开路和短路输出负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 40V负载突降保护符合ISO-7637-2标准
    • 在音乐播放的同时进行输出直流电平检测
    • 过热保护
    • 过压及欠压保护
  • 耐热增强型16引脚散热薄型小外形尺寸HTSSOP(PWP)封装以及PowerPAD封装(焊盘朝下)
  • 设计用于汽车电磁兼容性(EMC)要求
  • 符合AEC-Q100标准2级
  • 经ISO9000: 2002 TS16949认证
  • -40°C至125°C环境温度范围
应用
  • 汽车类紧急呼叫(eCall)放大器
  • 车载通讯系统
  • 仪表板系统
  • 信息娱乐音频
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Sampling Rate (Max) (kHz)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5421-Q1 TAS5411-Q1 TPA3111D1-Q1 TPA3112D1-Q1
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
Mono     Mono     Mono     Mono
4.5     4.5     8     8
18     18     26     26
22     8       25
2     2     4     4
    102     102
0.05     0.05     0.05     0.05
16     16     40     40
I2C     I2C     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed     Closed
4.5     4.5     26     8
18     18     8     26
  96
75     75     70     70
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
