Infineon XMC1300 AB-Step微控制器:工业应用的理想之选
在工业应用领域,微控制器的性能和稳定性至关重要。英飞凌(Infineon)的XMC1300 AB-Step微控制器系列,凭借其强大的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:XMC1302T016X0008ABXUMA1.pdf
一、功能特性概述
XMC1300系列属于XMC1000家族,基于ARM Cortex - M0处理器核心,能够满足电机控制、数字电源转换等实时控制需求,同时还具备适用于LED照明应用的外设。
(一)CPU子系统
  1. CPU核心:采用高性能32位ARM Cortex - M0 CPU,支持大多数16位Thumb和部分32位Thumb2指令集,拥有单周期32位硬件乘法器和用于操作系统支持的系统定时器(SysTick),功耗超低。
  2. 中断控制器:嵌套向量中断控制器(NVIC)和事件请求单元(ERU),可高效处理外部和内部服务请求。
  3. 协处理器:MATH协处理器包含用于三角函数计算的CORDIC单元和除法单元。
(二)片上存储器
具备8KB片上ROM、16KB片上高速SRAM以及高达200KB的片上闪存程序和数据存储器,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
(三)通信外设
拥有两个通用串行接口通道(USIC),可作为UART、双SPI、四SPI、IIC、IIS和LIN接口使用,方便与各种设备进行通信。
(四)模拟前端外设
  1. A/D转换器:最多12个模拟输入引脚,2个采样保持级,每个级有8个模拟输入通道,12位快速模数转换器,增益可调。
  2. 比较器:最多8个通道的超范围比较器(ORC)和最多3个快速模拟比较器(ACMP)。
  3. 温度传感器:可实时监测芯片温度。
(五)工业控制外设
  1. 定时器:捕获/比较单元4(CCU4)可作为通用定时器,捕获/比较单元8(CCU8)用于电机控制和电源转换。
  2. 位置接口:位置接口(POSIF)适用于霍尔和正交编码器以及电机定位。
  3. 亮度和颜色控制单元:亮度和颜色控制单元(BCCU),用于LED颜色和调光应用。
(六)系统控制
具备窗口看门狗定时器(WDT)用于安全敏感应用,实时时钟模块(RTC)支持闹钟功能,系统控制单元(SCU)用于系统配置和控制。
二、器件类型与特性
(一)订购信息
XMC1300的订购代码为“XMC1-”,其中表示衍生功能集,表示封装变体(T为TSSOP,Q为VQFN),表示封装引脚数,表示温度范围(F为 - 40°C至85°C,X为 - 40°C至105°C),表示闪存大小。
(二)器件类型
提供多种器件类型,如XMC1301 - T016F0008、XMC1302 - T028X0064等,不同器件在闪存大小、ADC通道数、模拟比较器数量等方面存在差异。
(三)器件类型特性
不同器件类型的特性有所不同,例如XMC1301系列部分型号没有BCCU和MATH功能,而XMC1302系列部分型号则具备这些功能。ADC通道的分配也因封装不同而有所差异。
(四)芯片识别号码
芯片识别号码是一个8字的值,最高有效7字存储在闪存配置扇区0(CS0)的地址位置:(10000 ~F_{H})(MSB) - 1000 0F1BH(LSB),可用于软件识别芯片标记。
三、通用器件信息
(一)逻辑符号
提供了不同封装(如TSSOP - 38、TSSOP - 28、TSSOP - 16、VQFN - 24、VQFN - 40)的逻辑符号,清晰展示了各端口的位数和功能。
(二)引脚配置与定义
详细介绍了不同封装的引脚配置,包括PG - TSSOP - 38、PG - TSSOP - 28、PG - TSSOP - 16、PG - VQFN - 24和PG - VQFN - 40。同时,给出了引脚映射表,明确了每个引脚的功能和类型(如标准双向引脚、高电流双向引脚、模拟输入引脚等)。
(三)端口I/O功能描述
每个端口引脚最多可映射七个备用输出功能,由Pn_IOCR.PC进行选择。引脚输入可连接到多个外设,输入路径在引脚配置为输出时仍然有效,方便将输出反馈到片上资源。
(四)硬件控制I/O功能描述
通过Pn_HWSEL可以选择不同的硬件“主设备”(HWO0/HWI0,HWO1/HWI1),所选外设可控制引脚。此外,外设还可通过HW0_PD/HW1_PD和HW0_PU/HW1_PU信号控制引脚的上拉和下拉设备。
四、电气参数
(一)通用参数
  1. 参数解释:参数分为控制器特性(CC)和系统要求(SR)两类,方便在设计中进行评估。
  2. 绝对最大额定值:列出了如结温、存储温度、电源引脚电压、数字引脚电压等参数的绝对最大额定值,超出这些值可能会对器件造成永久性损坏。
  3. 引脚过载可靠性:定义了过载条件下的参数,在满足一定条件时,过载不会对器件可靠性产生负面影响。
  4. 工作条件:规定了环境温度、数字电源电压、时钟频率等工作条件,以确保器件的正确运行和可靠性。
(二)直流参数
  1. 输入/输出特性:包括输出低电压、输出高电压、输入低电压、输入高电压、上升时间、下降时间、输入滞后、引脚电容等参数。
  2. 模数转换器(ADC):详细介绍了ADC的特性,如供电电压范围、模拟输入电压范围、内部参考电压、转换时间、采样率、噪声、误差等。
  3. 超范围比较器(ORC)特性:ORC可在选定输入引脚的模拟输入电压高于(V_{DDP})时触发,并生成服务请求触发信号。
  4. 模拟比较器特性:给出了模拟比较器的输入电压、输入偏移、传播延迟、电流消耗、输入滞后、滤波延迟等参数。
  5. 温度传感器特性:温度传感器的测量时间、测量范围、精度和启动时间等参数。
  6. 电源电流:包括不同模式(如活动模式、睡眠模式、深度睡眠模式)下的电源电流以及唤醒时间等参数。
  7. 闪存存储器参数:如擦除时间、编程时间、唤醒时间、读取时间、数据保留时间、闪存等待状态、擦除周期等。
(三)交流参数
  1. 测试波形:展示了上升/下降时间参数、输出延迟测试波形和输出高阻测试波形。
  2. 上电和电源监控特性:包括(V_{DDP})的上升时间、压摆率、预警电压、欠压复位电压等参数。
  3. 片上振荡器特性:介绍了64MHz DCO1和32kHz DCO2的标称频率和精度。
  4. 串行线调试端口(SW - DP)时序:规定了SW - DP接口通信的时序参数。
  5. SPD时序要求:给出了SPD的最佳采样时钟数量和时序要求。
  6. 外设时序:分别介绍了同步串行接口(USIC SSC)、IIC接口和IIS接口的时序参数。
五、封装与可靠性
(一)封装参数
不同封装的热特性不同,如热阻、暴露焊盘尺寸等。同时,为了电气性能要求,暴露焊盘必须连接到电路板地(V_{SSP})。
(二)热考虑
在系统中使用XMC1300时,需要确保芯片产生的热量能够有效散发到周围环境,以防止过热。可通过降低(V_{DDP})、系统频率、输出引脚数量或减少有源输出驱动器的负载等方式来降低功耗。
(三)封装外形
给出了PG - TSSOP - 38 - 9、PG - TSSOP - 28 - 16、PG - TSSOP - 16 - 8、PG - VQFN - 24 - 19和PG - VQFN - 40 - 13封装的外形尺寸图。
六、质量声明
XMC1300的质量参数包括ESD敏感度(人体模型HBM和带电设备模型CDM)、湿度敏感度等级(MSL)和焊接温度等,符合相关标准。
总的来说,英飞凌XMC1300 AB-Step微控制器系列功能强大、性能稳定,适用于各种工业应用。工程师在设计时,需要根据具体需求选择合适的器件类型,并严格遵循电气参数和工作条件的要求,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
