高效无电感降压DC/DC转换器LTC1503-1.8/LTC1503-2的特性与应用
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的DC/DC转换器至关重要。今天,我们来详细探讨Linear Technology公司的LTC1503-1.8/LTC1503-2这两款高效无电感降压DC/DC转换器,了解它们的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:LTC1503.pdf
产品特性
输入输出特性
  • 输入电压范围:2.4V至6V,能适应多种电源输入。
  • 固定输出电压:LTC1503-1.8输出1.8V ±4%,LTC1503-2输出2V ±4%,输出精度较高。
  • 输出电流:最大可达100mA,能满足一些中小功率设备的需求。
效率优势
采用开关电容分数转换技术,在整个输入电压范围内实现高效率,典型效率比低压差(LDO)线性稳压器高25%。而且无需电感,降低了成本和电路复杂度。
低功耗特性
  • 低工作电流:无负载时仅25µA。
  • 低关断电流:仅5µA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
其他特性
  • 600kHz开关频率:可实现快速响应和较小的输出纹波。
  • 关断功能:关断时将负载与输入电压断开,进一步降低功耗。
  • 软启动功能:限制启动时的浪涌电流,保护电路元件。
  • 短路和过温保护:提高了电路的可靠性和稳定性。
工作原理
降压电荷泵操作
LTC1503-X有三种降压模式:2-to-1、3-to-2和1-to-1模式。
  • 2-to-1模式:当输入电压大于输出电压的两倍时采用。通过两个阶段的非重叠时钟控制开关,实现电荷从飞跨电容C1转移到输出电容Cout,使输出电压接近输入电压的一半,同时实现电流倍增,提高效率。
  • 3-to-2模式:当输入电压大于输出电压的1.5倍但小于2倍时采用。需要两个飞跨电容和七个开关,通过两个阶段的操作,将电荷从输入电压转移到输出电容,使输出电压接近输入电压的2/3,同样能提高功率效率。
  • 1-to-1模式:当输入电压低于输出电压的1.5倍时采用。此时开关S1和S2串联在输入和输出之间,效率近似于线性稳压器。
模式选择和模式跳过
内部比较器根据输入输出电压差和负载条件选择最佳降压模式。当输出负载较重导致输出电压下降时,另一个比较器(COMP2)会检测到并强制电荷泵跳过到更高输出电流模式,以维持输出电压的稳定。
关断/软启动操作
SHDN/SS引脚用于实现低电流关断和软启动功能。将该引脚电压拉低至0.35V(典型值)以下,可使器件进入关断模式;若引脚浮空或由高阻抗的开漏输出驱动,2µA的上拉电流会使器件进入工作模式。通过在SHDN/SS引脚和地之间连接电容,可实现软启动,控制浪涌电流。
应用信息
应用场景
适用于多种电池供电的便携式设备,如手机、手持电脑、智能卡读卡器、低功耗DSP电源、便携式电子设备和手持医疗仪器等。
电容选择
  • 输入输出电容:建议使用低ESR的陶瓷或钽电容,容量为10µF或更大,以降低噪声和纹波。
  • 飞跨电容:C1和C2建议使用陶瓷电容,容量在0.47µF至2.2µF之间,低输出电流应用中可使用较小值。
输出纹波
正常工作时,输出引脚会产生电压纹波。纹波大小受输入电压、输出电流负载、输出电容大小和ESR等因素影响。可通过增大输出电容、使用低ESR陶瓷电容或添加RC滤波器等方法降低纹波。
保护特性
具备热关断和短路保护功能。当结温达到约150°C时,电荷泵会关断;结温降至125°C时,恢复工作。短路时,输出电流会限制在20mA(典型值),防止内部开关损坏。
布局考虑
为获得最佳调节和噪声性能,需注意电路板布局。所有电容应尽可能靠近输入和输出引脚,GND引脚和旁路电容应连接到不间断的接地平面。
封装信息
LTC1503-1.8/LTC1503-2提供8引脚MSOP和SO封装,方便不同应用场景的选择。
相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关的DC/DC转换器产品,如LTC1474/LTC1475、LTC1502-3.3等,可根据具体需求进行选择。
总之,LTC1503-1.8/LTC1503-2以其高效、低功耗、集成保护功能等特点,为电池供电的便携式设备提供了一种优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用场景,合理选择电容、优化布局,充分发挥该产品的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
