TAS5729MD 数字音频功率放大器。TAS5729MD
KANA 发表于 2018-11-02 17:56:06
数据: TAS5729MD 具有数字音频处理器、DirectPath™ HP 和线路驱动器的 12W I²S 输入 D 类放大器 数据表 (Rev. E)
TAS5729MD是一款立体声I²S输入器件,其配有数字音频处理器,可提供双频带自动增益限制(AGL),数字均衡,粗略和精细音量控制以及PWM电平计量等功能.AGL是一种增强型动态范围压缩(DRC)功能。该器件可在宽泛的PVDD电源范围内工作,因此可适应各类应用.TAS5729MD4.5运行电压范围为V至24VDC的标称电源电压。该器件由I²C控制端口进行控制。该器件配有集成DirectPath耳机放大器和线路驱动器,可提高系统级集成度并削减解决方案总成本。
< p>输出金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的200mΩ DS(ON)兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,该器件采用耐热增强型HTSSOP封装,在现代消费类电子器件的较高工作环境温度下展现出优异的性能。
整个TAS5729xx系列均实现引脚兼容,允许在多个终端应用平使用同一款硬件解决方案。此外,整个TAS5729xx系列的I²C寄存器映射相同,因此当需要根据系统级要求选择器件时,可以降低开发工作量。
特性
  • 音频I /O配置
    • 单个立体声I²S输入
    • 立体声桥接负载(BTL)和单声道并行桥接负载(PBTL)运行
    • 采样速率范围为8kHz至48kHz
    • 耳机放大器和线路驱动器
  • 音频数字信号处理:
    • 数字均衡
    • 双频带自动增益限制
    • 粗略和精密音量控制
    • 脉宽调制(PWM )电平计量
  • 常规运行特性:
    • I²C地址可通过编程设定的I²C软件控制(101010 [ R / W ]或101011 [ R / W ])
    • AD,BD和三重调制
    • 过热,欠压,时钟和过流保护
  • 音频性能(PVDD = 18V,R 负载 =8Ω)
    • 空闲声道噪声=56μVrms
    • 1W,1kHz时的总谐波失真+噪声(THD + N)= 0.15%
    • 信噪比(SNR)= 105dB (以0dBFS为基准)
应用
  • LCD /LED电视和多用途监视器
  • 条形音箱,扩展坞,PC音频
  • 消费类音频设备
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5729MD
Digital Input
Class-D
Stereo
4.5
26.4
12
4
105
0.13
Hardware
Software
Open
3
3.6
40
48
0 to 85
Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
