LTC1522:低功耗5V电荷泵DC/DC转换器的卓越之选
在如今这个对电子设备续航和小型化要求极高的时代,电源管理芯片的性能至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC1522 - 一款微功耗、稳压的5V电荷泵DC/DC转换器,看看它是如何满足各种小负载电池供电应用需求的。
文件下载:LTC1522.pdf
一、亮点特性大揭秘
低功耗王者
LTC1522堪称低功耗领域的佼佼者。典型工作电流 (I_{CC}) 仅为 (6mu A),在关机模式下更是低至 (<1mu A)。这意味着在电池供电的设备中,它能极大地延长电池续航时间,让设备更持久地工作。
输出性能出色
它能提供稳定的5V输出电压,精度控制在 (±4%) 以内,输入电压范围为2.7V至5V,适应性非常强。输出电流方面,当 (V{IN } ≥2.7V) 时,输出电流可达10mA;当 (V{IN} ≥3V) 时,能达到20mA,足以满足大多数小型负载的供电需求。
安全防护到位
具备短路和热保护功能,即使在输出端发生短路的情况下,芯片也能通过内部的热关断电路自动保护,避免因过热而损坏,大大提高了系统的可靠性。
电路设计简洁
无需电感元件,仅需一个0.22µF的飞跨电容以及两个分别连接在 (V{IN}) 和 (V{OUT}) 的10µF电容,就能构成一个紧凑的应用电路(面积 (<0.1 in^{2}) ),这对于追求小型化的设计来说非常友好。
封装形式多样
提供8引脚的MSOP和SO封装,方便工程师根据不同的应用场景和PCB布局进行选择。
二、广泛应用领域
通信设备
在GSM手机的SIM接口电源中,LTC1522能为SIM卡提供稳定的5V电源,确保通信功能的正常运行。
电池备份系统
作为锂离子电池备份电源,它的低功耗特性可以减少电池的消耗,延长备份时间。
电压转换
实现本地3V到5V的电压转换,为一些需要特定电压的芯片或模块供电。
读卡器与PCMCIA接口
在智能卡读卡器和PCMCIA本地5V电源中,LTC1522也能发挥出色的稳压和供电能力。
三、工作原理剖析
LTC1522采用开关电容电荷泵来将 (V{IN}) 升压至稳定的5V输出。其内部的控制逻辑通过内部电阻分压器感测输出电压,当输出电压下降到比较器COMP1的下限阈值以下时,电荷泵启动工作。在电荷泵工作时,由一个2相、非重叠的时钟信号控制开关动作。时钟1闭合S1开关,使飞跨电容 (C{FLY}) 充电至 (V{IN}) 电压;时钟2闭合S2开关,将 (C{FLY}) 与 (V{IN}) 串联,并将 (C{FLY}) 的顶板连接到输出电容 (C{OUT}) ,为其充电。这个充电和放电的过程以约700kHz的自由运行频率持续进行,直到输出电压上升到COMP1的上限阈值,电荷泵停止工作。在电荷泵停止工作期间,芯片仅从 (V{IN}) 吸取约4µA的电流,从而在轻载条件下实现了高效率。
四、关键参数解读
输入输出电压
输入电压范围为2.7V至5V,输出电压在不同输入电压和输出电流条件下能稳定在4.8V至5.2V之间,确保了输出的稳定性。
工作电流
在工作状态下,典型工作电流 (I_{CC}) 为6µA;在关机状态下,关机电流 (<1mu A) ,有效降低了功耗。
输出纹波
在 (V{IN} = 3V) 、 (I{OUT} = 10mA) 的条件下,典型输出纹波为 (70 mV_{P-P}) 。不过,纹波的大小会受到多种因素的影响,如输入电压、飞跨电容大小、输出电容大小和ESR等。
效率表现
在 (V{IN}=3V) 、 (I{OUT}=10mA) 时,效率可达82%,在负载电流为50µA至20mA时,典型效率超过75%。通过对SHDN引脚进行调制,在负载电流低至10µA时,仍能保持典型效率高于75%。
开关频率
内部振荡器的开关频率为700kHz,较高的开关频率有助于减小外部元件的尺寸。
五、设计注意要点
电容选型
  • 输入输出电容:为了减少噪声和纹波,建议使用低ESR( (<0.5 Omega) )的陶瓷或钽电容,电容值应不小于3.3µF。增大 (C_{OUT}) 到10µF或更大可以进一步降低输出电压纹波。
  • 飞跨电容:推荐使用0.1µF至0.22µF的陶瓷电容。对于轻负载应用,可以将 (C_{FLY}) 减小到0.01µF至0.047µF,以降低输出纹波,但会牺牲一定的效率和最大输出电流。
输出纹波抑制
输出纹波是电荷泵转换器不可避免的问题,但可以通过一些方法来抑制。如使用更大容量(22µF或更大)的 (C_{OUT}) 电容、低ESR的陶瓷输出电容,或者将10µF至22µF的钽电容与1µF至3.3µF的陶瓷电容并联,还可以使用RC滤波器来减少高频电压尖峰。
浪涌电流处理
在电荷泵启动时, (V{IN}) 会出现50mA至100mA范围的电流瞬变,启动时甚至可能接近250mA。因此,要尽量减小输入电源与 (V{IN}) 引脚之间的源电阻,否则可能会导致稳压问题甚至无法启动。
超低静态电流设计
在轻载或空载条件下,可以通过向SHDN引脚施加2Hz至100Hz、95%至98%占空比的信号,使芯片在大部分时间处于关机状态,从而实现超低静态电流(典型值为2.1µA)。但要注意,芯片每次从关机状态恢复时,至少要保持200µs的工作时间,以确保能够感测输出电压并保持稳压。随着输出负载电流的增加,需要相应提高芯片从关机状态恢复的频率,以防止输出电压下降到4.8V以下。
PCB布局
由于LTC1522具有较高的开关频率和较大的瞬态电流,因此PCB布局非常关键。采用接地平面和短的电容连接线,能够提高性能并确保在各种条件下都能实现正确的稳压。
六、相关产品对比
产品型号 描述 特点
LTC1144 20mA开关电容转换器,适用于高达20V的输入 包含微功耗关机功能(8µA)
LTC1262 5V至12V稳压开关电容转换器 稳压输出电流可达30mA
LTC1514/15 升压/降压开关电容DC/DC转换器 输入电压2V至10V,输出电压固定或可调,输出电流可达50mA
LTC1516 微功耗、稳压的5V电荷泵DC/DC转换器 (V{IN } ≥2V) 时, (I{OUT}=20mA) ; (V{IN } ≥3V) 时, (I{OUT}=50mA)
LTC1517 - 5 微功耗、稳压的5V电荷泵DC/DC转换器 无关机功能,采用SOT - 23封装
LTC1555/56 SIM电源和电平转换器 升压/降压SIM电源和电平转换功能
LTC660 100mA CMOS电压转换器 5V到 - 5V转换,电压损失低
在选择合适的电源管理芯片时,工程师需要根据具体的应用需求,如输入输出电压范围、输出电流大小、功耗要求、封装形式等,综合考虑各款产品的特点。
总之,LTC1522以其低功耗、高性能、简洁的电路设计和丰富的保护功能,成为了众多小负载电池供电应用的理想选择。在实际设计中,只要我们充分了解其特性和设计要点,就能充分发挥其优势,设计出更加优秀的电子系统。大家在使用LTC1522的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流!
