h1654155282.3538
2026-02-11
490
加入交流群
MAX619:高效的5V电荷泵DC - DC转换器
在电子设备的电源设计中,如何高效地将低电压转换为稳定的高电压是一个关键问题。特别是对于小型、便携式和电池供电的应用,对电源转换芯片的尺寸、效率和性能都有很高的要求。MAX619作为一款专门设计的电荷泵DC - DC转换器,为这些应用提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX619.pdf
1. 产品概述
MAX619是一款升压电荷泵DC - DC转换器,能够在2V至3.6V的输入电压范围内(适用于两节电池),提供稳定的5V ±4%输出电压,最大输出电流可达50mA。它具有以下显著特点:
- 小尺寸:整个电路仅需四个外部电容(两个0.22µF的飞跨电容以及输入和输出各一个10µF的电容),占用的电路板空间小于0.1平方英寸。
- 低功耗:工作时的最大电源电流为150µA,关断时的最大电源电流仅为1µA,非常适合电池供电的应用。
- 多种封装:提供8引脚DIP和SO封装,方便不同的应用需求。
2. 应用场景
MAX619的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 电压转换:将两节电池的电压转换为5V,或者实现本地3V到5V的转换。
- 便携式设备:如便携式仪器、手持终端等,为其提供稳定的5V电源。
- 微处理器系统:为基于电池供电的微处理器系统提供5V电源。
- 闪存编程:作为5V闪存编程器的电源。
- 运算放大器供电:为紧凑型5V运算放大器提供电源。
3. 引脚配置与功能
3.1 引脚配置
| 引脚编号 |
引脚名称 |
功能 |
| 1 |
C1+ |
电容C1的正端 |
| 2 |
IN |
输入电源电压 |
| 3 |
OUT |
+5V输出电压,关断模式下输出电压为0V |
| 4 |
C2+ |
电容C2的正端 |
| 5 |
C2 - |
电容C2的负端 |
| 6 |
GND |
接地 |
| 7 |
SHDN |
高电平有效CMOS逻辑电平关断输入 |
| 8 |
C1 - |
电容C1的负端 |
3.2 工作原理
MAX619通过内部电荷泵和外部电容,将2V至3.6V的输入电压转换为稳定的5V输出。内部采用脉冲跳跃控制器来调节输出电压,当输出电压开始下降时,电荷泵启动工作。为了在整个输入电压范围内保持最高效率,内部电荷泵根据输入电压的不同采用不同的工作模式:
- 当输入电压在3.0V至3.6V之间时,作为电压倍增器工作。
- 当输入电压在2.0V至2.5V之间时,作为电压三倍增器工作。
- 当输入电压在2.5V至3.0V之间时,在倍增器和三倍增器模式之间交替切换。
此外,内部比较器会选择输入电压(VIN)或输出电压(VOUT)中较高的一个来运行内部电路,进一步提高效率。例如,当VIN = 2V且输出电流为20mA时,效率通常可达80%。
4. 电气特性
4.1 电压与电流参数
- 输入电压范围:2V至3.6V
- 输出电压:在不同的输入电压和输出电流条件下,输出电压稳定在5V ±4%。例如,当2.0V ≤ VIN ≤ 3.6V且0mA ≤ IOUT ≤ 20mA时,输出电压在4.8V至5.2V之间。
- 输出纹波:在空载到满载的情况下,输出纹波最大为100mV。
- 无负载电源电流:在2V ≤ VIN ≤ 3.6V且IOUT = 0mA时,最大为170µA。
- 关断电源电流:不同型号有所不同,MAX619C/E最大为1µA,MAX619M最大为10µA。
4.2 效率与频率参数
- 效率:在不同的输入电压和输出电流条件下,效率表现良好。例如,当VIN = 3V且IOUT = 20mA或30mA时,效率可达82%;当VIN = 2V且IOUT = 20mA时,效率为80%。
- 开关频率:满载时开关频率为500kHz。
5. 电容选择与布局考虑
5.1 电容选择
- 电荷泵电容C1和C2:其值在0.22µF至1.0µF之间,建议使用陶瓷或钽电容。较大的电容(最大可达50µF)可以使用,但会增加输出纹波。
- 输入和输出电容C3和C4:电容类型(钽电容、陶瓷电容或铝电解电容)对性能有影响。为了实现最小尺寸,可以使用Sprague 595D106X0010A2表面贴装电容;为了降低纹波,建议使用大的、低等效串联电阻(ESR)的陶瓷或钽电容;为了降低成本,可以使用铝电解或钽电容。当使用陶瓷电容时,C3和C4的值可以分别降低到2µF和1µF。
5.2 布局考虑
由于MAX619的振荡器频率较高,良好的布局非常重要。应使用非常短的连接到电容,以确保稳定性并在重负载下保持输出电压。
5.3 并联设备
两个MAX619可以并联以增加输出驱动能力。IN、OUT和GND引脚可以并联,但C1和C2引脚不能。输入旁路电容和输出滤波电容在一定程度上可以共享,具体取决于电路的物理距离和输出纹波的要求。
6. 总结
MAX619是一款功能强大、性能出色的5V电荷泵DC - DC转换器,适用于各种小型、便携式和电池供电的应用。通过合理选择电容和优化布局,可以充分发挥其优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。在实际应用中,你是否遇到过类似的电源转换问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
