h1654155282.3538
2026-02-11
1286
加入交流群
LTC3252:无电感双路降压DC/DC转换器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、低噪声的DC/DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款来自LINEAR TECHNOLC的优秀产品——LTC3252双路、低噪声、无电感降压DC/DC转换器。
文件下载:LTC3252.pdf
一、产品概述
LTC3252是一款开关电容降压DC/DC转换器,它能够从2.7V至5.5V的单一输入产生两个可调的稳压输出。与传统的线性稳压器相比,该转换器采用开关电容分数转换技术,典型效率提高了50%,而且无需电感,这大大简化了电路设计。
二、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围与高效转换
- 输入电压范围:支持2.7V至5.5V的输入电压,能适应多种电源供电场景。
- 效率优势:典型效率比LDO高出50%,以理想的2:1降压电荷泵为例,其功率效率公式为(eta equiv frac{P{OUT }}{P{N}}=frac{V{OUT } cdot I{OUT }}{V{IN } cdot frac{1}{2} I{OUT }}=frac{2 V{OUT }}{V{IN }}) 。例如,当(V{IN }=3.6V),(I{OUT1 }=150mA),OUT1调节在1.5V时,实测效率为80.6%,与理论计算的83.3%非常接近。
2. 低噪声设计
- 扩频操作:采用独特的恒定频率、扩频架构,将开关噪声分散在一定频率范围内,显著降低了峰值噪声。与传统降压转换器相比,LTC3252能大幅减少峰值谐波噪声,几乎消除谐波。
- 低输入输出噪声:不仅输出噪声极低,输入噪声也比传统电荷泵大幅降低。
3. 双路独立输出
- 可调输出电压:两个输出可独立调节,输出电压范围为0.9V至1.6V,每个输出的电流可达250mA。
- 输出断开功能:在关机模式下,OUT1和OUT2与(V_{IN})断开,有效节省功耗。
4. 低功耗特性
- 低工作电流:两个输出均启用时,典型工作电流(I_{IN}=60mu A);启用一个输出时,典型工作电流为35µA。
- 低关机电流:典型关机电流(I_{IN }=0.01mu A) ,非常适合电池供电的应用。
5. 保护功能
- 软启动:内置软启动电路,可在启动时限制浪涌电流,防止(V_{IN})出现过大电流。
- 短路和过温保护:具备短路电流限制和过温保护功能。短路时,内部电路会自动将每个输出电流限制在约500mA;当结温超过约160°C时,热关断电路将禁用电荷泵,待结温降至约155°C时,IC恢复工作。
三、工作原理
LTC3252有两个开关电容电荷泵,将(V_{IN})降压为两个稳压输出电压。两个电荷泵以180°异相运行,以减少输入纹波。通过外部电阻分压器感测每个输出电压,并根据误差信号调制电荷泵输出电流来实现稳压。
四、应用电路与性能表现
1. 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如Li - Ion到1.5V/1.2V输出、固定3.3VIN到1.5V OUT等,这些电路展示了LTC3252在不同场景下的灵活应用。
2. 性能特性曲线
通过一系列性能特性曲线,我们可以直观地了解LTC3252在不同条件下的性能表现,如无负载电源电流与电源电压的关系、FB电压与负载电流的关系、输出电压与电源电压的关系、输出效率与输出电流的关系等。
五、元件选择与布局考虑
1. 电容选择
- 输出电容:建议使用低ESR(<0.08Ω)的陶瓷电容,以减少输出噪声和纹波。输出电容的大小会直接影响输出纹波,增大电容值可按比例降低纹波。同时,电容的ESR对输出噪声起主导作用,过高的ESR会影响LTC3252的环路稳定性。
- (V_{IN})电容:建议使用低ESR的4.7µF(最小1µF)或更大的陶瓷电容,以减少输入噪声。也可使用铝和钽电容,但由于其ESR较高,不推荐使用。
- 飞跨电容:必须使用陶瓷电容,为实现额定输出电流,飞跨电容在工作温度下以2V偏置时至少应有0.4µF的电容值;若输出电流要求为100mA或更低,相关飞跨电容的最小值可降至0.15µF。
2. 布局考虑
由于LTC3252具有高开关频率和瞬态电流,因此需要精心设计电路板布局。建议使用真正的接地平面,并确保所有电容的连接短而直接,以提高性能并确保在所有条件下正常稳压。同时,要注意飞跨电容引脚的高边沿速率波形可能会对相邻电路板走线产生电容耦合,可使用法拉第屏蔽来解耦电容能量传输。
六、相关产品对比
文档还列出了一系列相关产品,如LTC1514、LTC1515、LT1776等,工程师可以根据具体需求对比不同产品的特性,选择最适合的电源管理方案。
LTC3252凭借其高效、低噪声、双路独立输出等特性,成为手持电子设备、手机、低电压逻辑电源等应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择元件和优化布局,以充分发挥LTC3252的性能优势。大家在使用LTC3252或其他电源管理芯片时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
