TPS382x电压监控器:设计与应用详解
在电子系统设计中,电压监控和复位功能至关重要,它能确保系统在电源不稳定或异常时可靠运行。德州仪器(TI)的TPS382x系列电压监控器,凭借其丰富的功能和出色的性能,广泛应用于各种电子设备中。下面就为大家详细介绍 TPS382x 系列产品。
文件下载:TPS3828-33DBVRG4.pdf
特性与优势
全面的复位及监控功能
TPS382x 具备上电复位功能,其中 TPS3823/4/5/8 具有 200ms 的固定延迟时间,而 TPS3820 的延迟时间为 25ms。此外,该系列部分产品(TPS3820/3/5/8)还配备了手动复位输入引脚,方便外部逻辑信号在必要时强制系统复位。复位输出形式多样,有低电平有效(TPS3820/3/4/5)、高电平有效(TPS3824/5)和开漏输出(TPS3828)三种类型,可满足不同系统的设计需求。
宽范围电压监控
该系列产品能够对 2.5V、3V、3.3V 和 5V 等常见电源电压进行监控,其电源电压监控范围覆盖 1.1V 至 5.5V,可适应多种电源环境。
可靠的看门狗定时器
TPS3820/3/4/8 内置看门狗定时器,可有效防止系统因软件故障而陷入死循环。当看门狗定时器在规定时间内未收到触发信号时,会触发复位操作,确保系统恢复正常运行。
低功耗设计
典型工作电流仅为 15μA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
小封装与宽温度范围
采用 5 引脚 SOT - 23 封装,体积小巧,节省 PCB 空间。工作温度范围为 - 40°C 至 85°C,可适应不同的工业和商业应用环境。
应用领域
TPS382x 系列产品的应用领域十分广泛,涵盖了数字信号处理器(DSP)、微控制器、微处理器、工业设备、可编程控制器、汽车系统、便携式和电池供电设备、智能仪器、无线通信系统以及笔记本和台式计算机等多个领域。
技术参数与规格
绝对最大额定值
在使用 TPS382x 时,需注意其绝对最大额定值。电源电压(VDD)范围为 - 0.3V 至 6V,RESET、RESET、MR 和 WDI 引脚的电压范围为 - 0.3V 至 (VDD + 0.3)V。最大低电平输出电流(IOL)和最大高电平输出电流(IOH)均为 - 5mA 至 5mA,输出范围(VO < 0 或 VO > VDD)的电流(IOK)为 - 10mA 至 10mA。工作环境温度范围为 - 40°C 至 85°C,存储温度范围为 - 65°C 至 150°C。
ESD ratings
该系列产品具备一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的 ESD 耐受电压为 ±2000V,带电设备模型(CDM)的 ESD 耐受电压为 ±500V。
推荐工作条件
推荐的电源电压(VDD)范围为 1.1V 至 5.5V,高电平输入电压(VIH)为 0.7 × VDD,低电平输入电压(VIL)为 0.3 × VDD。电压变化率(t/ΔV)要求为 100ns/V,工作温度范围与绝对最大额定值中的工作环境温度范围一致。
热性能
TPS382x 采用 SOT - 23 封装,其结到环境的热阻(RθJA)为 209.1°C/W,结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))为 72.8°C/W,结到电路板的热阻(RθJB)为 36.7°C/W。
电气特性
在不同的电源电压和负载条件下,TPS382x 的输出电压和电流表现稳定。例如,高电平输出电压(VOH)在不同型号和测试条件下,能满足相应的要求;低电平输出电压(VOL)也在合理范围内。此外,该系列产品还具有固定的负向输入阈值电压(VIT -)和滞回电压(Vhys),确保了系统的稳定性。
功能与工作模式
手动复位功能
通过 MR 引脚,外部逻辑信号可以在不考虑电源电压和看门狗定时器状态的情况下,强制系统复位。当 MR 引脚为低电平时,复位信号将被激活。
输出逻辑类型
所有 TPS382x 设备都具有低电平有效逻辑输出(RESET),而 TPS3824/5 还额外提供了高电平有效逻辑输出(RESET),方便与不同逻辑电平的系统进行接口。
输出类型
除 TPS3828 采用开漏输出外,其他 TPS382x 设备均采用推挽输出,可根据实际应用需求选择合适的输出类型。
看门狗定时器功能
TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3828 的看门狗定时器需要通过 WDI 引脚的正或负跳变信号定期触发。若在规定的超时时间内未触发,将触发复位信号,并重新初始化看门狗定时器。此外,如果不需要看门狗定时器功能,可将 WDI 引脚浮空或接一个 1kΩ 电阻到地。
设备功能模式
TPS382x 的功能模式由 MR 引脚状态和电源电压(VDD)与阈值电压(VIT -)的比较结果决定。具体可参考文档中的功能表,根据不同的输入条件,输出相应的复位信号。
典型应用案例
电源轨监控与看门狗超时功能
以 TPS3823A 为例,可用于监控微控制器等设备的电源轨。当电源引脚(VDD)上的电压高于内部阈值电压(VIT - + Vhys)时,下游设备被启用;当 VDD 低于阈值电压减去滞回电压(VIT -)时,下游设备被禁用。同时,如果 WDI 输入在规定时间内未收到触发信号,TPS3823A 将发出复位信号。对于需要较短复位信号的应用,可选择 TPS3820,其延迟时间仅为 25ms;若需要开漏输出,可选用 TPS3828。
复位事件期间解耦 WDI 信号
在某些应用中,当复位信号有效时,WDI 引脚输入可能需要保持活跃。此时,可使用 A 版本的设备或外部 FET 来解耦 WDI 信号,避免复位信号被锁定在低电平状态。
设计与布局建议
电源供应
TPS382x 设计用于 1.1V 至 5.5V 的输入电源。为减少电源噪声对设备的影响,建议在 VDD 引脚附近放置一个 0.1μF 的陶瓷电容。
PCB 布局
在 PCB 布局时,应将 VDD 去耦电容(CVDD)靠近设备放置,避免使用过长的 VDD 电源走线,以防止 LC 谐振和电压过冲问题。
设备与文档支持
Spice 模型
为方便电路仿真和性能分析,可通过产品文件夹中的 Tools & Software 获取 TPS382x 的 SPICE 模型。
设备命名规则
文档中提供了详细的订购信息和设备命名规则,可根据所需的阈值电压和封装类型选择合适的产品。
相关文档与资源
可参考相关文档,如 “Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors (SLVA145)”,获取更多关于禁用看门狗定时器的信息。此外,还可通过 TI 的 E2E 在线社区和设计支持资源,与其他工程师交流经验,获取技术支持。
TPS382x 系列电压监控器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,为电子系统设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号,并遵循设计和布局建议,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
