在当今的电子设备领域,USB Type - C接口凭借其小巧的外形、可逆的插拔方式以及强大的充电和数据传输能力,正逐渐成为主流。Microchip推出的UTC2000 USB Type - C控制器,为设计师们提供了一个成本效益高、易于实现的解决方案,能够帮助他们将传统的USB 2.0/3.0设计快速迁移到USB Type - C接口。
文件下载:UTC2000T MG.pdf
UTC2000的亮点众多,它可以将现有的USB Type - A设计转换为USB Type - C下游端口,或者将Type - B设计转换为上游端口。该控制器支持USB 2.0、USB 3.0和USB 3.1,能够兼容传统、1.5A和3.0A的USB Type - C充电配置文件。其采用紧凑的3 x 3mm 16 - 引脚QFN封装,可在商业、工业和汽车等不同温度环境下工作,并且只需要最少的设计工作量。
UTC2000的目标应用广泛,涵盖了笔记本电脑、台式PC、显示器、USB集线器、USB壁式充电器等消费电子设备,同时也适用于工业和汽车领域。
它具备USB Type - C电缆连接和方向检测功能,还有用于可选USB开关控制的方向检测指示器。支持电源线检测和VCONN电源线供应控制,通过CFG_SEL引脚可配置多种充电配置文件,包括5V传统DFP模式、5V @ 1.5A DFP模式、5V @ 3.0A DFP模式和UFP模式。此外,它还有用于主机/集线器端口控制的ENABLE引脚、监测VBUS过压情况的VMON引脚,以及USB Type - C音频适配器检测和控制功能等。
在实现USB Type - C下游端口(DFP)时,UTC2000最少需要5个主要组件或电路模块,包括Microchip UTC2000、USB 2.0下游端口(可根据系统要求选择实现USB 3.0/USB 3.1)、USB Type - C插座、能够提供所宣传电流能力的5V端口电源控制器以及CC引脚电路(包括Rp上拉电阻和VCONN控制/开关)。虽然高速或超高速USB开关是推荐但可选的组件,对于USB 2.0应用可以省略,对于USB 3.0/USB 3.1应用,只有在为USB Type - C端口专门使用两个USB 3.0/USB 3.1下游端口时才可以省略。
实现USB Type - C上游端口(UFP)时,UTC2000最少需要4个主要组件或电路模块,即Microchip UTC2000、USB 2.0上游端口(可根据系统要求选择实现USB 3.0/USB 3.1)、USB Type - C插座和CC引脚电路(包括Rd下拉电阻)。同样,高速或超高速USB开关是推荐但可选的组件,对于USB 2.0应用可以省略,对于USB 3.0/USB 3.1应用,除非使用带有FlexConnect的Microchip集线器,否则不能省略。
UTC2000共有16个引脚,包括数字输入引脚(如ENABLE、OCS#)、模拟输入引脚(如CFG_SEL、VMON)、数字输出引脚(如PPC_EN、PLUG_ORIENTATION#等)以及电源和接地引脚(VDD、VSS)。每个引脚都有其特定的功能和作用。
CFG_SEL引脚在开机时被采样,根据采样电压将UTC2000置于UFP或DFP模式。在DFP模式下,CFG_SEL引脚可被系统控制器监控并随时切换到不同的DFP模式;在UFP模式下,建议通过上拉电阻将CFG_SEL连接到VDD,以确保进入UFP模式。
VCONN1_OUT#和VCONN2_OUT#是用于控制为USB Type - C电源线供电的5V电压供应的开漏、低电平有效输出信号。当满足特定条件时,这些信号将被拉低,以提供电源给有源电缆。
AUDIO_ADAPTER是一个高电平有效输出信号,用于指示检测到USB音频适配器。当在CC1和CC2引脚都检测到Ra电阻时,该信号将被拉高,用于控制一个高速开关,在USB差分数据和音频信号之间切换。
在UFP模式下,有4个输出用于指示连接状态。CONNECTED#在检测到任何有效的USB Type - C连接时被拉低,LEGACY_IND#、1.5A_IND#和3.0A_IND#用于指示检测到的充电能力类型。
为了消除由于电缆晃动或USB电源传输消息引起的不必要的连接/断开事件,实现了去抖功能。从启用空闲状态到任何连接状态的转换会进行100ms - 200ms的去抖,从任何连接状态到其他连接状态或启用空闲状态的转换会进行10ms - 20ms的去抖。
UTC2000的绝对最大额定值包括环境温度、存储温度、引脚电压和电流等参数。在使用时,应确保不超过这些额定值,以免对设备造成永久性损坏。
其标准操作条件包括工作电压范围(4.5V - 5.5V)和工作环境温度范围(商业温度范围0°C - 70°C、工业温度范围 - 40°C - 85°C、扩展温度范围 - 40°C - 125°C)。
包括电源电压、电源电流、I/O端口特性和时序参数等。这些参数为设计人员提供了关于设备电气性能的详细信息,有助于进行电路设计和优化。
在UTC2000的应用中,需要考虑多个外部组件和电路的设计,如5V VBUS开关(仅DFP模式)、Rp上拉电阻(仅DFP模式)、Rd下拉电阻(仅UFP模式)、VCONN有源电缆供应(仅DFP模式)、CC引脚隔离(仅DFP)、CC引脚限流电阻(仅UFP)、VBUS监测和USB信号多路复用器等。
文档中提供了多个应用示例,包括3.0A能力的USB 3.0/USB 3.1 DFP、1.5A能力的USB 2.0 DFP、500mA能力的USB 2.0 DFP(支持音频适配器)、3.0A能力的USB Type - C充电端口(AC适配器)和UFP设备等。这些示例为设计人员提供了实际的电路设计参考。
UTC2000采用16 - 引脚QFN(3x3x0.9mm)封装,文档中提供了封装标记信息、详细尺寸和推荐的焊盘图案等。
Microchip UTC2000 USB Type - C控制器是一款功能强大、易于使用的解决方案,能够帮助设计师快速将传统USB设计迁移到USB Type - C接口。它在消费电子、工业和汽车等多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,设计师需要根据具体的应用需求,合理选择和配置外部组件和电路,以确保系统的性能和稳定性。你在使用UTC2000进行设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
