深入解析LC89091JA数字音频接口接收器
在当今数字化音频飞速发展的时代,数字音频接口接收器扮演着至关重要的角色。今天我们要详细探讨的是ON Semiconductor推出的LC89091JA数字音频接口接收器,它在音频处理领域有着独特的优势和广泛的应用。
文件下载:LC89091JA-H.pdf
一、产品概述
LC89091JA是一款功能强大的数字音频接口接收器,它能够依据IEC60958、IEC61937和JEITA CPR - 1205标准,对数字音频设备间的数据传输格式信号进行解调处理。其支持的解调采样频率最高可达192kHz,这使得它可以适应多种系统,如AV接收器、数字电视和DVD刻录机等。
二、产品特点
  1. 信号解调:严格按照IEC60958、IEC61937和JEITA CPR - 1205标准对S/PDIF信号进行解调处理,确保信号的准确性和兼容性。
  2. 时钟输出:能够输出三种不同频率的主时钟,分别为512fs、256fs和128fs,并且具备输出频率自动调整功能,可根据实际需求灵活调整。
  3. 音频数据接口:采用24位I2S数据输出接口,数据传输采用MSB first left justified格式,保证音频数据的高效传输。
  4. 微控制器接口:配备I2C微控制器接口,具有地址自动递增功能,方便与其他设备进行通信和控制。
  5. 电源管理:内置上电复位电路,可在电源开启时自动进行复位操作,确保设备的稳定启动。
  6. 电源电压:工作电源电压范围为3.0 - 3.6V,适应多种电源环境。
  7. 封装形式:采用SSOP16封装,不仅无铅无卤,符合环保要求,而且体积小巧,便于集成。
  8. 工作温度:工作温度范围为 - 30°C至70°C,能适应较为恶劣的工作环境。
三、产品应用
LC89091JA的应用场景十分广泛,主要集中在消费音频和数字音频接口领域。具体的终端产品包括AV接收器、家庭影院套装、迷你组合音响、条形音箱和耳机放大器等。这些产品对音频质量和信号处理要求较高,而LC89091JA正好能够满足这些需求。
四、产品规格
1. 封装尺寸
采用SSOP16 (225mil)封装,具体尺寸为5.65mm(MAX)×5.2±0.1mm,详细的尺寸信息可参考产品文档中的相关图表。需要注意的是,这些测量值仅供参考,不做保证。
2. 引脚分配
引脚编号 引脚名称 输入/输出 功能描述
1 SCL I 微控制器接口I2C的时钟输入引脚
2 SDA I/O 微控制器接口I2C的数据输入/输出引脚
3 ERR O PLL锁相环锁定错误和数据错误标志输出引脚,初始输出;同时也是输出数据静音信号输出引脚
4 GPO O 通道状态位 - 1(PCM或非PCM标志)输出引脚,初始输出;也可作为输入S/PDIF(RXIN或MPIO)的直通输出引脚;还可作为通用输出引脚
5 RXIN I 3.3V容差TTL兼容的S/PDIF输入引脚
6 MPIO I/O 通道状态强调标志输出引脚,初始输出;也可作为3.3V容差TTL兼容的S/PDIF输入引脚
7 LPF O PLL锁相环的环路滤波器连接输出引脚
8 GND - 数字地
9 MCKO O 主时钟输出引脚,可输出512fs、256fs和128fs的时钟信号
10 BCKO O 位时钟输出引脚,输出频率为64fs
11 LRCKO O 左右声道时钟输出引脚,输出频率为fs
12 DATAO O 串行音频数据输出引脚,采用I2S格式且左对齐
13 XIN I 晶体谐振器连接或外部时钟输入引脚,输入频率为24.576MHz
14 XOUT O 晶体谐振器连接输出引脚
15 SDIN I 串行音频数据输入引脚
16 VDD - 数字电源,电压为3.3V
3. 电气特性
绝对最大额定值
参数 符号 条件 额定值 单位
最大电源电压 VDD max - - 0.3至4.6 V
输入电压 VIN - - 0.3至VDD max + 0.3(最大4.6Vp - p) V
输出电压 VOUT - - 0.3至VDD max + 0.3(最大4.6Vp - p) V
存储环境温度 Tstg - - 55至125 °C
工作环境温度 Topr - - 30至70 °C
最大输入/输出电流 IIN, IOUT - ±20 mA
允许工作范围
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VDD - 3.0 3.3 3.6 V
输入电压范围 VIN - 0 - 3.6 V
输出负载电容(MCKO引脚) CL1 - - - 20 pF
输出负载电容(除MCKO引脚外) CL2 - - - 30 pF
工作温度 Vopr - - 30 25 70 °C
DC特性
参数 符号 条件 最小值 最大值 单位
输入高电平 VIH CMOS兼容:XIN引脚(外部时钟输入时) 0.7VDD - V
输入低电平 VIL - 0.2VDD - V
输入高电平 VIH TTL兼容:SCL、SDA、RXIN、MPIO和SDIN引脚 2.0 - V
输入低电平 VIL - - 0.8 V
输出高电平 VOH IOH = - 4mA,IOL = 4mA:ERR、MCKO、BCKO、LRCKO、DATAO和XOUT输出引脚;IOH = - 2mA,IOL = 2mA:SDA和MPIO输出引脚 VDD - 0.8 - V
输出低电平 VOL - - 0.4 V
VDD电源电流 IDD1 输入fs:96kHz,MCKO:512fs输出状态 - 20 mA
VDD电源电流 IDD2 “PDMODE = 1” - 2 μA
AC特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
VDD上升斜率 tVDD - - 100 ms
RXIN和MPIO输入接收频率 fRFS 28 - 195 kHz
RXIN和MPIO输入占空比 fRXDUY 40 50 60 %
XIN时钟输入频率 fXF - 24.576 - MHz
MCKO时钟输出频率 fMCK 4 - 50 MHz
MCKO时钟输出占空比 fXMCKDUY 40 - 60 %
MCKO - BCKO输出延迟 tMBO - 10 - 10 ns
BCKO - LRCKO输出延迟 tBLO - 10 - 10 ns
BCKO - DATAO输出延迟 tBDO - 10 - 10 ns
LRCKO - DATAO输出延迟 tLDO - 10 - 10 ns
I2C微控制器接口AC特性
参数 符号 最小值 最大值 单位
RSTB输入脉冲宽度(L) tRSTdw - 400 kHz
SCL输入频率 fSCL 600 - ns
SCL输入脉冲宽度(L) tSCLdw 1300 - ns
SCL输入脉冲宽度(H) tSCLuw 600 - ns
起始(重复)建立时间 tCSBuw 600 - ns
SDA保持时间 tSDAhold 0 900 ns
SDA建立时间 tSDAsetup 100 - ns
SCL - SDA上升时间 tSCLSDArd 20 + 0.1Cb 300 ns
SCL - SDA下降时间 tSCLSDAfd 20 + 0.1Cb 300 ns
停止建立时间 tSTOPsetup 600 - ns
总线开放时间 tBUSopen 1300 - ns
尖峰脉冲宽度 tSPKpw 0 50 ns
五、系统设置
1. 上电复位
LC89091JA内置上电复位电路,能够持续监测电源状态。上电复位后,各输出端口会处于特定的状态,如ERR引脚输出高电平,GPO引脚输出低电平(非PCM标志)等。
2. 寄存器复位和掉电模式
SYSRST寄存器可对除寄存器外的电路进行复位操作,在复位期间,寄存器设置状态保持不变且可进行更改。当系统通过SYSRST寄存器复位时,振荡放大器仍会工作,时钟信号会输出到MCKO、BCKO和LRCKO引脚,但DATAO引脚会输出低电平。PDMODE寄存器可将系统设置为掉电模式,在此模式下,寄存器设置状态保持不变且可更改,除上电复位和微控制器接口外的电路将停止工作,时钟信号也不会输出。
3. 振荡放大器引脚设置
LC89091JA内置振荡放大器,可通过连接石英谐振器、反馈电阻和负载电容到XIN和XOUT引脚来构成振荡电路。使用石英谐振器时,需选择基波类型,并根据其特性选择合适的负载电容。若不使用内置振荡放大器,可将外部时钟源的输出连接到XIN引脚,此时无需在XIN和XOUT之间连接反馈电阻。无论何种情况,都需始终向XIN引脚提供24.576MHz的时钟信号。
4. 环路滤波器引脚设置
LC89091JA内置VCO(电压控制振荡器),可与32kHz至192kHz的采样频率以及4MHz至25MHz的数据传输速率同步。PLL锁相环在512fs时锁定,LPF引脚用于连接PLL环路滤波器,需尽可能靠近引脚连接电阻和电容。
5. 时钟设置
主时钟选择
主时钟源有两种选择:PLL源(512fs)和XIN源(24.576MHz)。
PLL源主时钟
PLL可与输入的S/PDIF信号同步,并输出512fs的时钟信号。PLL时钟由PLLACC、PLLDIV[1:0]和PRSEL[1:0]寄存器控制。当“PLLACC = 0”时,根据输入采样频率的不同,输出不同频率的时钟信号;当“PLLACC = 1”时,时钟频率始终按恒定倍数输出。
XIN源主时钟
XIN引脚需始终提供24.576MHz的时钟信号,用于PLL解锁时的时钟源、PLL锁定支持以及S/PDIF输入数据采样频率的计算。通常情况下,振荡放大器在PLL锁定时会自动停止工作,但可通过AMPOPR寄存器设置为始终工作。为将系统时钟固定为XIN时钟,可通过ADMODE寄存器将PLL设置为解锁状态,输出时钟频率可通过XOUTCK寄存器设置。
输出时钟切换
时钟源会根据PLL的锁定或解锁状态自动在PLL时钟和XIN时钟之间切换,输出时钟在PLL状态改变2.7ms后切换。
数字输入数据采样频率计算
输入数据采样频率通过XIN时钟进行计算。在“AMPOPR = 0”模式下,输入数据采样频率在ERR错误期间计算,并在振荡放大器停止时保持该值,直到PLL解锁;在“AMPOPR = 1”模式下,计算会持续进行。计算结果可通过微控制器接口读取。
6. 数据设置
S/PDIF输入接收范围
输入数据的接收范围为32kHz至192kHz。
S/PDIF输入/输出引脚
提供两个数字输入引脚(RXIN和MPIO)和一个直通输出引脚(GPO)。RXIN和MPIO为3.3V容差TTL输入电平引脚,使用MPIO作为S/PDIF输入时需设置MPSEL寄存器,解调数据可通过DINSEL寄存器选择。GPO引脚可输出S/PDIF直通数据,输出数据可通过GPOSEL[1:0]和THRSEL寄存器选择。
输出数据格式
DATAO输出数据格式可通过DAFORM寄存器设置,初始格式为I2S,数据与BCKIN下降沿同步输出。
串行音频数据输入格式
SDIN为串行数据输入引脚,输入的串行音频数据格式需与解调数据输出格式一致,且需与BCKO和LRCKO时钟同步。SDIN输入数据可直通输出到DATAO引脚,通常在PLL解锁时输出,也可通过ADMODE寄存器设置为无论PLL状态如何都输出。不使用SDIN引脚时,需将其连接到GND。
输出数据切换
DATAO在PLL锁定时输出解调数据,解锁时输出SDIN输入数据,输出会根据PLL状态自动切换。切换时会经过一个静音期,静音期时长可通过ERRWT和DATWT寄存器调整,也可通过DATMUT寄存器强制静音,NPMODE寄存器可在接收到非PCM数据时使DATAO输出静音。
7. 错误输出处理
ERR输出可通过ERRSEL寄存器选择两种输出模式:
锁定错误和数据错误输出(“ERRSEL = 0”)
当PLL锁定错误或数据错误发生时,ERR引脚输出错误标志,该标志与LRCKO同步输出,可通过微控制器接口读取。PLL锁定错误可能由输入数据的双相调制规律丢失或无法检测到前导码B、M和W引起;输入数据奇偶校验错误会导致ERR输出高电平,输出数据会替换为前一帧的数据,但接收到非PCM数据时不替换;其他错误检测到数据差异时,ERR会立即输出高电平,并将时钟源切换到XIN重新开始处理。
DATAO数据静音信号输出(“ERRSEL = 1”)
此模式输出DATAO引脚输出的音频数据状态,接收非PCM音频数据时的静音处理设置也会反映在该输出中。
8. 通用输出(GPO)
GPO输出可通过GPOSEL[1:0]寄存器选择三种输出模式:
通道状态位1输出(“GPOSEL[1:0] = 00”)
初始模式下,输出通道状态的位1,用于指示输入双相数据是否为PCM音频数据。
S/PDIF直通输出(“GPOSEL[1:0] = 01”)
输出由S/PDIF输入选择器(DINSEL寄存器)选择的数据,输出数据通过THRSEL寄存器选择。
微控制器寄存器输出(“GPOSEL[1:0] = 10或11”)
此模式输出由微控制器接口设置的串行数据,可作为外围电路的控制信号。
9. 多功能输入/输出(MPIO)
MPIO可通过MPSEL寄存器选择输入或输出模式。设置为输出时需连接上拉电阻,不使用时应处于开路状态,且在输出设置为空载时,不要通过DINSEL或THRSEL寄存器选择MPIO。
预加重标志输出(“MPSEL = 0”)
初始模式下,输出通道状态的预加重标志,未检测到加重信号时MPIO为高阻输出,需连接上拉电阻。
S/PDIF数据输入(“MPSEL = 1”)
MPIO可作为S/PDIF输入端子,但上电后MPIO初始为输出状态,在输入所有S/PDIF信号前,需通过MPSEL寄存器将其设置为输入状态。
六、微控制器接口
LC89091JA通过I2C(快速模式,400kHz)进行控制,以下是相关设置和操作:
1. 终端设置
SCL和SDA引脚需连接上
