在电子设计领域,热敏电阻作为一种重要的温度传感器,广泛应用于各种需要温度监测和控制的场景。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的TMP64-Q1汽车级线性热敏电阻,它以其独特的性能和广泛的应用前景,成为电子工程师们在设计中值得考虑的优秀选择。
文件下载:tmp64-q1.pdf
TMP64-Q1具备汽车级认证,提供AEC-Q100 Grade 1(-40 °C至125 °C)和AEC-Q100 Grade 0(DYA,-40 °C至150 °C)两种温度选项,能够满足不同汽车应用场景下的严苛温度要求。
它采用硅基材料,具有正温度系数(PTC),电阻随温度呈线性变化。在25 °C时标称电阻为47 kΩ(R25),在0 °C至70 °C范围内最大误差仅为±1%,保证了在一定温度区间内的高精度测量。
温度系数电阻(TCR)在25 °C时为6400 ppm/°C,且在整个温度范围内典型TCR公差仅为0.2%,这使得它在不同温度下都能保持稳定的灵敏度,为温度测量提供了可靠的保障。
热响应时间仅为0.6 s(DEC),能够快速感知温度变化。同时,它还具备长寿命和强大的性能,内置短路故障保护机制,典型长期传感器漂移仅为0.5%,确保了在长期使用过程中的稳定性。
在显示背光和电池管理系统中,TMP64-Q1可用于进行热补偿,以确保设备在不同温度环境下都能正常工作。例如,在显示背光中,温度变化可能会导致亮度不均匀,通过TMP64-Q1进行热补偿,可以有效解决这一问题。
在电机控制、车载充电器和DC-DC转换器等应用中,TMP64-Q1可用于检测热阈值。当温度超过设定的阈值时,系统可以采取相应的措施,如降低功率或停止工作,以保护设备安全。
不同封装的热阻等参数有所差异,如DEC(X1SON)封装的结到环境热阻(RθJA)为443.4 °C/W,DYA(SOT-5X3)封装为749.2 °C/W。这些热信息对于工程师在进行散热设计时非常重要。
电阻、TCR等参数在不同温度下有相应的典型值和公差范围,如TCR在不同温度区间的典型值不同,且公差较小,保证了测量的准确性。同时,传感器的长期漂移也在可接受的范围内,确保了长期使用的稳定性。
传统热敏电阻的温度与电阻曲线通常是非线性的,为了线性化其响应,工程师可以采用电压线性化电路(如电压分压器配置)或电阻线性化电路(如在热敏电阻上并联另一个电阻)。而TMP64-Q1具有线性正温度系数(PTC),其电阻随温度线性变化,因此无需额外的线性化电路,使用简单的电流源或电压分压器电路即可产生与温度对应的输出电压。
在TMP64-Q1电压分压器与ADC的应用中,通过合理选择偏置电阻和ADC的参数,可以实现高精度的温度测量。当偏置电压(VBIAS)作为ADC的参考电压时,电压源的波动和公差误差将被抵消,不会影响温度测量的准确性。例如,根据公式 (V{TEMP }=V{BIAS } timesleft(frac{R{TMP 64 }}{R{BIAS }+R{TMP 64}}right)) 和 (ADC Code =left(frac{V{TEMP }}{ FSR }right) × 2^{n}) ,可以计算出与温度对应的ADC代码。
在热保护应用中,使用TMP64-Q1电压分压器和比较器可以实现温度开关功能。当温度超过设定的阈值时,比较器输出高电平,发出过热警告信号。在热折返应用中,TMP64-Q1的电压输出可用于控制有源电路,如在LED驱动中,当温度升高到一定阈值时,通过降低驱动电流来防止LED过热,实现热折返功能。
TMP64-Q1的布局与无源组件类似。如果使用电流源偏置,正引脚2连接到电流源,负引脚1连接到地;如果使用电压源偏置,根据热敏电阻在电阻分压器中的位置不同,引脚连接方式也有所不同。
文档中给出了DEC封装的推荐布局示例,为工程师在实际设计中的PCB布局提供了参考。
TMP64-Q1作为一款汽车级线性热敏电阻,凭借其线性电阻变化、一致的灵敏度、快速热响应、长寿命等优点,在热补偿、热阈值检测等多个应用领域展现出了卓越的性能。对于电子工程师来说,在设计需要高精度温度测量和控制的系统时,TMP64-Q1无疑是一个值得考虑的优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择偏置电路和布局方式,以充分发挥其性能优势。你在使用热敏电阻进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
