在电子设备的设计中,温度的监测与控制至关重要。热敏电阻作为一种常见的温度传感器,在众多领域发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TMP63-Q1汽车级线性热敏电阻,了解其特性、应用以及设计要点。
文件下载:tmp63-q1.pdf
TMP63-Q1有多种封装可供选择,不同封装对应不同的温度等级。X1SON/DEC封装适用于 -40°C 至 125°C 的环境,而SOT-5X3/DYA封装则能在 -40°C 至 150°C 的高温环境下稳定工作。这种多样化的选择使得它能满足不同汽车应用场景的需求。
它是基于硅的热敏电阻,具有正温度系数(PTC)。在25°C时,标称电阻为100 kΩ,在0°C至70°C的范围内,最大误差仅为±1%。并且,其电阻随温度呈线性变化,温度系数(TCR)在25°C时为6400 ppm/°C,在整个温度范围内典型的TCR公差仅为0.2%。这种线性特性使得温度转换更加简单和准确。
TMP63-Q1具有快速的热响应时间,例如DEC封装的热响应时间仅为0.6 s。同时,它还具备长寿命和稳健的性能,内置了短路故障保护功能,典型的长期传感器漂移仅为0.3%。
在显示背光和电池管理系统中,TMP63-Q1可用于热补偿,确保设备在不同温度环境下稳定工作。
在电机控制、车载充电器和DC-DC转换器等应用中,它可以实现热阈值检测,当温度超过设定值时及时采取措施,保障设备安全。
TMP63-Q1的引脚电压最大为6 V,通过器件的电流最大为450 µA,结温范围为 -65°C 至 155°C,存储温度范围同样为 -65°C 至 155°C。需要注意的是,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
它的人体模型(HBM)静电放电等级为±2000 V,带电设备模型(CDM)静电放电等级为±1000 V,具备一定的防静电能力。
推荐的工作电压为0至5.5 V,通过器件的电流为0至40 µA。不同封装的工作温度范围如前文所述,分别为 -40°C 至 125°C(X1SON/DEC封装)和 -40°C 至 150°C(SOT-5X3/DYA封装)。
不同封装的热阻等参数有所不同,例如DEC封装的结到环境热阻为443.4 °C/W,而DYA封装为742.9 °C/W。这些参数对于散热设计非常重要。
在设计中,TMP63-Q1可以采用电压偏置电路或电流偏置电路。电压偏置电路简单且成本低,但输出电压灵敏度提升有限;而电流偏置电路能更好地控制输出电压灵敏度,实现更高的精度,但可能会增加系统成本。
在电压偏置电路中,输出电压 (V{TEMP }=V{BIAS } timesleft(frac{R{TMP 63}}{R{BIAS }+R{TMP 63}}right)) 。通过合理选择 (V{BIAS}) 和 (R{BIAS}) ,可以实现对温度的准确测量。同时,将 (V{BIAS}) 作为ADC的参考电压,可以消除电源波动对温度测量精度的影响。
电流偏置电路中,输出电压 (V = I × R) 。例如,使用40 µA的电流源时,输出电压范围约为5.5 V,增益可达40 mV/°C,能充分利用ADC的量程。
与非线性的NTC热敏电阻相比,TMP63-Q1具有增强的线性输出特性。在电压分压器电路中,TMP63-Q1能在整个温度范围内产生线性曲线,而NTC曲线仅在小温度区域内线性。即使使用并联电阻对NTC进行线性化,也会对输出电压范围产生较大影响。
TMP63-Q1的布局类似于无源元件。如果使用电流源偏置,正引脚2连接到源,负引脚1连接到地;如果使用电压源偏置,根据器件在分压器中的位置不同,引脚连接方式也有所不同。
可以通过ti.com上的设备产品文件夹订阅文档更新通知。TI E2E™支持论坛是获取快速、权威答案和设计帮助的好地方。
TMP63-Q1汽车级线性热敏电阻凭借其线性PTC特性、快速响应时间、长寿命以及多样化的封装选择,在汽车电子等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择偏置电路和布局方式,能够充分发挥其优势,实现准确的温度测量和控制。你在使用热敏电阻进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
