在烟雾和一氧化碳检测系统的设计中,芯片的选择至关重要。TPS8804作为一款集成度高、性能出色的烟雾探测器AFE(模拟前端)芯片,为相关设计提供了强大的支持。本文将深入剖析TPS8804的特性、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际项目中提供有价值的参考。
文件下载:tps8804.pdf
采用I2C串行接口,支持标准和快速模式,且支持顺序寄存器的快速读写自动递增功能,方便工程师进行编程和配置。
能够适应5V至15V的输入电压,为不同电源环境提供了良好的兼容性。
TPS8804主要应用于烟雾和一氧化碳探测器,可广泛应用于家庭、商业建筑、工业场所等,为人们的生命财产安全提供可靠的保障。
该调节器为芯片内部多个模块供电,当VCC电压低于约5V时,将VCC和PLDO短路;当VCC高于约5V时,对VCC进行调节。在调节过程中,其压降约为1V。为稳定PLDO电压,需连接1µF的电容。此调节器可用于为外部电路供电,但要注意外部电路的电压限制。
为芯片的放大器和数字核心提供稳定的2.3V电源。连接1µF电容可稳定输出。不过,由于其对噪声较为敏感,不建议为噪声较大或开关型负载供电。
为内部数字输入输出缓冲器和外部微控制器供电,输出电压可通过MCUSEL引脚配置为1.5V、1.8V、2.5V或3.3V。连接1µF电容可稳定输出。该调节器具备电源良好信号MCU_PG,用于指示输出电压是否达到目标值。
作为宽带宽、低失调的运算放大器,用于放大光电二极管电流。通过负反馈使光电二极管零电压偏置导通,其增益由连接的电阻决定。为优化放大器响应,需根据光电二极管电容调整补偿电容。建议将PREF_SEL设置为1,并连接100pF滤波电容以减少高频噪声。测量输出时,多次采样取平均值可降低噪声。
高带宽、低噪声,可通过I2C接口实时调整增益。有四种增益设置可供选择,当PREF_SEL = 1时,增益会略有降低。为防止输出过低,当增益设置为11x、20x或35x时,建议连接470kΩ电阻。
采用8位DAC调节电流,具备温度补偿功能。通过调节CSA电压来控制LED电流,LEDSEL位可切换驱动连接。使用时需注意LED电流、脉冲宽度和占空比的限制,并在启用前编程PDAC和TEMPCO寄存器。
需为LED提供足够电压,确保DINA电压高于CSA电压的压降。可使用内部调节器或外部电源为LED电容充电。LED LDO可钳位VSLC电压,调节电压可在LEDLDO寄存器中设置。建议连接1µF至100µF的电容到LEDLDO。
低失调、低功耗,集成输入、增益和输出电阻,可通过COSW寄存器位断开电阻以使用外部电阻。具备可编程参考和300mV参考,不能同时启用。输出连接到COO引脚和AMUX,方便监测和采样。
内置测试功能,通过COTEST_EN和COTEST_DIR寄存器位控制PREF上的开关,可检测传感器是否连接。
通过控制电流沉将信号传输到电源线,支持多级通信。
通过反向偏置齐纳二极管对电源线信号进行电平转换,经滤波和比较后将信号传输到微控制器。
用于将芯片各放大器输出连接到单个ADC,具备单位增益放大器,可提高信号驱动能力和保真度。连接330pF至1nF电容可稳定输出,10kΩ电阻可过滤高频噪声。
模拟偏置块与多个模块相连,当连接模块启用时,偏置块和8MHz振荡器也会启用,在计算系统功耗时需考虑其电流消耗。
可配置的中断信号在系统出现异常时通知微控制器,通过设置MASK寄存器位可独立配置中断信号输出。
TPS8804的串行接口遵循I2C行业标准,支持标准和快速模式。通过CSEL引脚选择设备地址,使用33kΩ上拉电阻连接SDA和SCL引脚到VMCU可实现快速模式操作。文档详细列出了各寄存器的功能和配置方法,工程师可根据实际需求进行编程。
以一个烟雾报警器为例,要求具备100MΩ光电放大器跨导、100mA IR LED电流(1mA/°C温度补偿)和50mA蓝色LED电流(0.1mA/°C温度补偿)。
为满足跨导要求,将增益级设置为35x,参考PREF并设置PREF_SEL = 1。选择1.5MΩ电阻和10pF补偿电容,通过示波器验证放大器性能并调整补偿电容。
根据所需LED电流和温度补偿,选择合适的TEMPCO、PDAC和CSA电阻值。以100mA LED电流和1mA/°C温度补偿为例,计算出相应参数,并进行校准。
根据LED正向电压、压降和驱动要求,为IR LED和蓝色LED选择合适的电源供应方式。
在VINT、VMCU和PLDO上安装1µF电容以稳定输出电压,通过MCUSEL引脚设置MCU LDO电压。
光电放大器对噪声敏感,应尽量缩短连接光电二极管和相关外部组件的走线长度,并使用AGND平面屏蔽相关走线。
CO放大器同样对噪声敏感,需将CO电化学传感器靠近芯片放置,并使用AGND平面屏蔽相关走线。
将AGND和DGND连接到接地平面,确保AGND到DGND的路径短。将PGND及其相关模块与接地平面分开布线,并在IC附近单点连接PGND到AGND。
TPS8804芯片凭借其丰富的功能、灵活的配置和低功耗特性,为烟雾和一氧化碳检测系统的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择组件、进行布局设计,并通过编程配置寄存器,以实现系统的最佳性能。你在使用TPS8804芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
