深度解析TMP390-Q1:超低功耗温度开关的卓越之选
在电子设备的设计中,温度监测与控制至关重要。TMP390-Q1作为一款超低功耗、双通道、电阻可编程的温度开关,为系统热事件的检测和保护提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨TMP390-Q1的特点、应用及设计要点。
文件下载:tmp390-q1.pdf
1. 产品特性剖析
1.1 高可靠性与宽温范围
TMP390-Q1通过了AEC-Q100认证,温度等级1的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,扩展工作温度范围更是达到了 -55°C 至 +130°C。这使得它能够在恶劣的环境条件下稳定工作,为汽车等对可靠性要求极高的应用场景提供了有力保障。
1.2 功能安全特性
该器件具备功能安全能力,并且提供相关文档以辅助功能安全系统的设计。这对于那些对安全性要求严格的应用,如汽车安全系统等,是非常重要的特性。
1.3 灵活的编程选项
通过两个E96系列(1%公差)的标准十进制值电阻,可对TMP390-Q1的跳闸温度(TTRIP)和热滞回(THYST)选项进行编程。通道A的电阻范围为1.05 KΩ 至 909 KΩ,有48个独特值可供选择;通道B的电阻范围为10.5 KΩ 至 909 KΩ。此外,还提供了5°C、10°C 和 20°C 三种滞回选项,有效防止了因小温度变化而导致的数字输出误切换。
1.4 独立的温度检测通道
TMP390-Q1拥有独立的过温(热)和欠温(冷)检测通道。通道A用于过温检测,范围为 +30 至 +124°C,步长为2°C;通道B用于欠温检测,范围为 -50 至 +25°C,步长为5°C。每个通道都有独立的逻辑开漏输出,方便与其他电路进行连接。
1.5 高精度与低功耗
在未校准的情况下,该器件在0°C 至 +70°C 范围内的精度为 ±1.5°C(最大),在 -55°C 至 +130°C 范围内的精度为 ±3.0°C(最大)。同时,它具有超低功耗特性,在25°C 时典型功耗仅为0.5 µA,非常适合对功耗敏感的应用。
1.6 其他特性
TMP390-Q1的电源电压范围为1.62 V 至 5.5 V,输出为开漏形式,还具备跳闸测试功能,方便进行系统内测试。此外,它采用了SOT-563(1.60-mm × 1.20-mm)6引脚封装,体积小巧,易于布局。
2. 应用领域广泛
TMP390-Q1的特性使其在多个领域都有广泛的应用,如汽车信息娱乐系统、USB充电器、仪表盘、媒体接口、相机、雷达/Lidar等。在这些应用中,它能够实时监测温度变化,当温度超过或低于设定的阈值时,及时发出信号,从而保护系统设备免受过温或欠温的影响。
3. 引脚配置与功能
3.1 引脚配置
TMP390-Q1采用6引脚SOT-563封装,各引脚功能如下: PIN NO. NAME I/O DESCRIPTION
1 SETA Input 通道A温度设定点。在SETA和GND之间连接一个标准E96、1%公差的电阻。
2 SETB Input 通道B温度和滞回设定点。在SETB和GND之间连接一个标准E96、1%公差的电阻。
3 GND Ground 设备接地。
4 OUTB Logic Output 通道B逻辑开漏低电平有效输出。若未使用,输出可悬空或连接到GND。
5 VDD Supply 电源电压(1.62 V – 5.5 V)。
6 OUTA Logic Output 通道A逻辑开漏低电平有效输出。若未使用,输出可悬空或连接到GND。
3.2 引脚功能详解
  • SETA和SETB引脚:用于设置通道A和通道B的温度阈值和滞回值。通过连接不同阻值的电阻,可以实现对温度的精确设定。
  • OUTA和OUTB引脚:分别对应通道A和通道B的逻辑输出。当温度超过或低于设定的阈值时,相应的输出引脚会变为低电平。
  • VDD引脚:提供电源电压,范围为1.62 V 至 5.5 V。
  • GND引脚:作为设备的接地引脚,确保电路的稳定运行。
4. 设计要点与注意事项
4.1 电阻选择
在选择SETA和SETB引脚的电阻时,应选用标准E96、1%公差的电阻,以确保温度设定的准确性。电阻的取值范围为1.05 KΩ 至 909 KΩ,具体数值可根据所需的温度阈值和滞回值,参考文档中的编程表进行选择。
4.2 上拉电阻
TMP390-Q1的输出为开漏形式,需要使用上拉电阻。TI建议使用不超过VDD + 0.3 V的上拉电压电源,并且上拉电阻应大于1 kΩ,以减少内部功耗。
4.3 电源旁路
为了减少电源噪声的影响,强烈建议在VDD和GND之间添加一个0.1-µF的旁路电容。在噪声较大的环境中,还可以在外部电源和VDD之间添加一个由0.1-µF电容和100-Ω电阻组成的滤波器。
4.4 布局设计
在布局时,应将电源旁路电容尽可能靠近设备放置,并将RSETA和RSETB电阻也尽可能靠近设备。同时,要注意避免SETA和SETB引脚的电路受到额外的泄漏或寄生电容的影响,以免影响实际的电阻感测值。
4.5 跳闸测试
跳闸测试功能可用于系统制造测试,无需对TMP390-Q1和上拉电阻的组件进行昂贵的温度验证。在进行跳闸测试时,将SETA或SETB引脚设置为高逻辑电平,相应的输出将变为低电平;当输入引脚电平变为低电平时,输出将恢复到之前的状态。
5. 典型应用案例分析
5.1 双通道应用
在一个典型的双通道应用中,我们可以使用RSETA和RSETB电阻分别设置通道A和通道B的跳闸点和滞回值。例如,将SETA设置为 +90°C 阈值,使用78.7 kΩ电阻;将SETB设置为 -25°C 跳闸点和10°C 滞回,使用215 kΩ电阻。当温度超过 +90°C 时,OUTA输出低电平;当温度低于 -25°C 时,OUTB输出低电平。
5.2 单通道应用
TMP390-Q1也可以配置为单通道应用。例如,在单通道热跳闸应用中,我们可以使用一个电阻来设置热跳闸点和滞回值。根据不同的电阻值,可以实现不同的温度阈值和滞回设置。
6. 总结
TMP390-Q1作为一款高性能的温度开关,具有高可靠性、宽温范围、灵活的编程选项、高精度、低功耗等优点。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电阻、上拉电阻和电源旁路电容,并注意布局设计和跳闸测试等要点。通过深入了解TMP390-Q1的特性和设计要点,我们可以更好地将其应用于各种电子设备中,为系统的温度监测和保护提供可靠的解决方案。
大家在使用TMP390-Q1的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
