TPS8802烟雾报警器AFE:功能特性与设计应用全解析
在烟雾和一氧化碳(CO)检测系统的设计中,选择一款性能卓越、功能丰富的模拟前端(AFE)芯片至关重要。TPS8802作为一款集成度高、灵活性强的烟雾报警器AFE,为工程师们提供了理想的解决方案。本文将深入探讨TPS8802的特性、功能、设计要点以及应用案例,帮助电子工程师们更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:tps8802.pdf
一、TPS8802概述
TPS8802集成了烟雾报警器和一氧化碳检测系统所需的所有调节器、放大器和驱动器,具有高灵活性和超低功耗的特点,非常适合对精度和功耗要求苛刻的烟雾报警系统。它支持多种电源输入,包括9V电池、3V电池、2V至15V的直流电源以及带电池备份的直流电源,能够满足不同应用场景的需求。
二、关键特性剖析
2.1 光腔AFE
  • 双8位可编程电流LED驱动器:提供高度可配置的温度补偿,支持红外(IR)和蓝色LED在宽电流范围内工作,确保LED在不同温度环境下的稳定发光。
  • 超低失调运算放大器:用于光电二极管信号放大,具有低噪声和高带宽的特点,能够有效提高烟雾检测的灵敏度和响应速度。
  • 可编程和可旁路增益级:可根据实际需求调整增益,提供更大的动态范围,以适应不同浓度烟雾的检测。
2.2 一氧化碳传感器AFE
  • 超低失调增益级:能够精确放大一氧化碳传感器的微弱电流信号,提高检测的准确性。
  • 可编程增益和参考:方便工程师根据不同的传感器特性和应用要求进行配置,增强系统的适应性。
2.3 喇叭驱动器
  • 自谐振驱动器:适用于三端压电喇叭,可通过调节振荡频率和占空比来最大化喇叭的响度。
  • PWM支持:支持两端压电喇叭的语音报警功能,为用户提供更多的报警方式选择。
2.4 电源管理
  • 可编程LDO:为外部微控制器提供稳定的电源,可根据需求调整输出电压,降低功耗。
  • 升压转换器:为喇叭、互连等模块提供所需的高电压电源,确保系统的正常运行。
2.5 其他特性
  • 互连总线:支持多报警器通信,实现烟雾报警信息的共享和协同工作。
  • 超低功耗:采用低功耗设计,结合睡眠模式和电源管理功能,可实现长达10年的电池寿命。
  • I2C串行接口:方便与微控制器进行通信,实现对芯片的配置和数据读取。
  • 可编程电池测试负载:可对电池进行定期测试,确保电池的可靠性。
三、功能模块详解
3.1 系统上电
TPS8802具有自动上电序列,当VCC电压超过VPWRUP阈值时,设备初始化并启用升压转换器,将VCC和VBST电压升高,为内部数字和模拟模块供电。在升压过程中,需要确保VBST电压超过功率良好阈值,以保证系统的正常启动。
3.2 LDO调节器
  • 电源LDO调节器:作为电压钳位器,为内部多个模块供电。当VCC电压低于约5V时,将VCC和PLDO短路;当VCC电压高于约5V时,对VCC进行调节。
  • 内部LDO调节器:为放大器和数字核心提供稳定的2.3V电源,始终处于启用状态。使用时需连接1μF电容以稳定输出,不建议为嘈杂或开关负载供电。
  • 微控制器LDO调节器:为内部数字输入输出缓冲器和外部微控制器供电,输出电压可通过MCUSEL引脚配置为1.5V、1.8V、2.5V或3.3V。具有功率良好信号MCU_PG,可指示LDO是否正常工作。
3.3 光腔AFE
  • 光输入放大器:采用宽带宽、低失调的运算放大器,通过负反馈使光电二极管零电压偏置,将光电流转换为电压信号。可选择参考GND或PREF,以提高放大器的线性工作范围和零电流灵敏度。
  • 光增益放大器:连接到光输入级的输出,进一步放大光电二极管信号。增益可通过I2C接口进行调整,有4种设置可供选择。可选择参考GND或PREF,以抵消输入失调电压。
3.4 LED驱动器
  • LED电流沉:两个LED驱动器采用电流调节和温度补偿技术,通过8位DAC进行调节。可根据不同的温度补偿设置和CSA电阻,实现对LED电流的精确控制。两个驱动器可互换,支持IR和蓝色LED。
  • LED电压供应:需要为LED提供足够的电压,以确保DINA电压高于CSA电压的压降。可选择内部调节器或外部电源为LED电容充电,LED LDO可对VBST电压进行钳位,并限制电流,防止浪涌电流。
3.5 一氧化碳传感器AFE
  • CO跨阻放大器:采用低失调、低功耗的运算放大器,集成了输入、增益和输出电阻。可通过COSW寄存器位断开这些电阻,使用外部电阻。具有两个集成参考,可根据需要选择使用。
  • CO连通性测试:内置CO连通性测试功能,通过PREF引脚进行测试。可通过COTEST_EN和COTEST_DIR寄存器位控制上拉和下拉开关,判断传感器是否连接。
3.6 升压转换器
  • 升压滞回控制:采用滞回控制方案,确保在输入和输出电压范围内的稳定性和快速瞬态响应。平均输出电压取决于多个因素,可通过调整电感峰值电流来改变开关频率和限制电池电流。
  • 升压软启动:当升压转换器启用且VBST电压低于3V时,自动降低电感峰值电流,以减少浪涌电流。在软启动期间,需保持VBST负载电流低于5mA。
3.7 互连驱动器
用于在市电有线烟雾报警系统中实现报警器之间的通信。驱动器具有电流限制功能,可处理短路情况,并通过滞回比较器感知总线状态,将结果输出到INT_MCU引脚和STATUS1寄存器。
3.8 压电喇叭驱动器
支持三端和两端压电喇叭。通过HORN_SEL位配置操作模式,在操作过程中使用120kΩ下拉电阻释放压电元件上的残留电荷。可通过调整VBST电压来调节喇叭的响度。
  • 三端压电模式:通过调整连接到压电反馈端子的电阻值来调整振荡频率,并通过HORN_THR位调整输出的占空比,以最大化响度。
  • 两端压电模式:通过HORNFB和HBEN引脚直接控制HORNSL和HORNBR引脚,MCU可发送数字信号来控制压电的驱动电压。
3.9 电池测试
用于检查连接到TPS8802的电池的完整性。可通过I_BATTEST寄存器位编程负载电流,模拟报警条件下喇叭驱动器的电流消耗。在启用电池测试负载时,需确保VBST大于4.5V。
3.10 AMUX
用于将TPS8802的各种放大器输出连接到单个ADC。采用单位增益放大器,提高模拟信号的驱动强度和保真度。可选择绕过缓冲器以消除单位增益放大器引入的额外偏移。
3.11 模拟偏置块和8MHz振荡器
模拟偏置块连接到多个放大器、驱动器和调节器,当任何连接的模块启用时,偏置块也会启用。8MHz振荡器在升压转换器或光输入放大器启用时启用。在计算系统功耗时,需要考虑偏置块和振荡器的电流消耗。
3.12 中断信号警报
可配置的中断信号在系统异常时通知MCU。通过设置MASK寄存器位,可独立配置STATUS1寄存器中的每个位以发送中断信号。中断信号可通过GPIO或INT_MCU引脚输出,方便MCU及时响应系统故障。
四、设备功能模式
4.1 睡眠模式
通过集成的睡眠定时器,可独立管理关键模拟和调节器模块。在睡眠模式下,可根据CONFIG1寄存器的配置禁用多个模块,以降低功耗。睡眠定时器结束后,设备退出睡眠模式,并可通过GPIO或INT_MCU引脚通知MCU。
4.2 故障状态
  • MCU LDO故障:当MCU LDO输出电压低于功率良好阈值且持续时间超过10ms时,进入MCU LDO故障状态。此时,自动启用升压转换器和温度监控器,并禁用所有模拟模块,以防止系统出现问题。可通过检查MCU_PG寄存器位或读取STATUS1寄存器来退出故障状态。
  • 过热故障:当OTS_EN启用且芯片温度超过125°C时,进入过热故障状态。此时,禁用所有驱动器、放大器和调节器,以防止额外的温度压力。可通过检查芯片温度或读取STATUS1寄存器来退出故障状态。
五、编程与寄存器映射
5.1 编程
TPS8802采用I2C串行接口,支持标准和快速模式,并支持自动递增功能,方便快速读写顺序寄存器。推荐使用33kΩ上拉电阻连接SDA和SCL引脚到VMCU,以实现快速模式操作。
5.2 寄存器映射
包含多个寄存器,用于配置和监控设备的各种功能,如状态、中断掩码、配置、启用、控制、睡眠定时器等。每个寄存器具有特定的位域,用于设置不同的参数。
六、应用案例
6.1 典型应用
以双波光电烟雾和CO报警器为例,介绍了TPS8802在实际应用中的设计要求和详细设计过程。
  • 光放大器组件选择:根据所需的跨导和电流检测要求,选择合适的增益级和参考电压,并通过调整电阻和补偿电容来优化性能。
  • LED驱动器组件选择:根据所需的LED电流和温度补偿要求,选择合适的TEMPCO、PDAC和CSA/CSB电阻值,并通过校准来提高精度。
  • LED电压供应选择:确保LED阳极有足够的电压来正向偏置LED,并超过驱动器的压降要求。可选择LEDLDO或PLDO为LED供电,并启用升压转换器为其充电。
  • 升压转换器组件选择:推荐使用4.7μF的电容和33μH的电感,并选择具有低正向电压和低漏电流的肖特基二极管,以提高升压转换器的效率。
  • 调节器组件选择:在VINT、VMCU和PLDO上安装1μF的电容,以稳定输出电压。通过连接MCUSEL引脚来设置MCU LDO的输出电压。
6.2 3V电池烟雾和CO报警器
在这个应用中,使用3V电池作为唯一电源,直接为IR LED和MCU供电,以节省功耗。需要确保MCU和IR LED能够在电池提供的电压范围内正常工作。
七、电源供应建议
TPS8802可由多种电源供电,如3V锂电池、9V电池、两个1.5V电池或AC/DC电源。在使用升压转换器时,电源必须能够提供650mA的峰值电流,并确保在初始上电序列期间电压不低于2V。如果不使用升压转换器,电源应能够承受LED驱动器或喇叭驱动器产生的瞬态电流。
八、布局设计要点
8.1 布局准则
  • 光放大器布局:使用最短的迹线连接光电二极管和相关外部组件,并用AGND平面屏蔽PDP、PDN、PDO和PREF迹线,以减少干扰。
  • CO放大器布局:将CO电化学传感器靠近芯片放置,并用AGND平面屏蔽COP、CON和COO迹线。
  • 升压转换器布局:将升压转换器组件靠近VLX、VBST和PGND引脚放置,确保VLX迹线最短,以减少开关噪声。PGND路由应与AGND平面分开,并在AGND引脚附近单点连接。
  • 接地平面布局:将AGND和DGND连接到接地平面,确保AGND到DGND的路径短。将PGND及其相关模块与接地平面分开布线,并在芯片附近单点连接。
8.2 布局示例
提供了光放大器、CO放大器、升压转换器和接地布局的示例,帮助工程师更好地理解和应用布局准则。
九、总结
TPS8802是一款功能强大、性能卓越的烟雾报警器AFE,具有高集成度、高灵活性和超低功耗的特点。通过合理的设计和布局,能够满足各种烟雾和CO检测系统的需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,选择合适的组件和配置参数,以实现最佳的性能和可靠性。希望本文对大家在使用TPS8802进行烟雾报警器设计时有所帮助。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
