Atmel | SMART SAM3S系列MCU:高集成与低功耗的完美结合
在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富且功耗低的微控制器(MCU)往往是工程师们的理想之选。Atmel | SMART SAM3S系列MCU就是这样一款产品,它基于ARM Cortex - M3技术,为各类应用提供了强大的支持。
文件下载:ATSAM3SD8BA-AU.pdf
一、产品优势
(一)技术与兼容性
采用ARM® Cortex® - M3技术,并且与畅销的Atmel® | SMART SAM7S系列MCU引脚兼容。这意味着工程师在进行设计时,如果之前使用过SAM7S系列,那么在切换到SAM3S系列时可以减少很多设计上的改动,降低了设计成本和风险。
(二)高度集成与低功耗
具有高度集成的外设集,包含全速USB设备,还支持原生Atmel QTouch®电容式触摸。低功耗特性也是其一大亮点,简化了PCB设计并降低了系统成本。同时,它还具备并行输入/输出(I/O)信号捕获功能,能满足更多复杂的应用需求。
(三)安全特性
在安全方面,该MCU也毫不逊色。拥有ECC(错误检查与纠正)功能的Flash、独立看门狗、双银行Flash、时钟故障检测以及即时外部内存加扰等功能,为系统的稳定运行提供了保障。
二、关键特性
(一)电源与处理器
电源供应范围为1.62V至3.6V,ARM Cortex - M3 rev 2.0处理器最高运行频率可达64MHz。同时配备了内存保护单元(MPU),可选双银行Flash,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
(二)总线与DMA
采用原生4层AHB总线矩阵和21个DMA通道,能有效提高数据传输效率,加快系统的响应速度。
(三)外设与时钟
具备嵌入式调节器、上电复位、欠压检测和多个时钟源,包括32kHz振荡器和工厂校准的RC。高速外设丰富,如USB2.0 FS设备、HS SD/SDIO/MMC、USART、SPI等,能满足不同通信需求。
(四)ADC与DAC
拥有高达16通道的12位1Msps ADC,带有PGA级和差分输入,以及2通道的12位1Msps DAC和模拟比较器,为模拟信号处理提供了强大的支持。
(五)定时器与PWM
强大而灵活的16位定时器,带有正交解码器和格雷计数器,还有强大的PWM单元、日历RTC和看门狗定时器。功耗方面表现出色,在1MHz时为2.3mW,500kHz时为1.3mW,备份模式下低至1.8µA。
(六)I/O与封装
PIO控制器支持8位并行数据捕获,最多有79个I/O线,集成了串行电阻(片上终端)。提供48 - 、64 - 和100引脚的封装,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
三、应用领域
(一)消费与玩具
在消费类产品和玩具中,SAM3S系列的低功耗和丰富的外设功能可以满足产品对续航和功能多样性的需求。
(二)工业控制
其强大的处理能力和安全特性,使其能够在工业控制领域稳定运行,确保系统的可靠性。
(三)计量与医疗
高精度的ADC和DAC以及稳定的性能,适用于计量和医疗设备,保证数据的准确性。
(四)测试与测量
丰富的通信接口和高速外设,为测试和测量设备提供了良好的支持。
(五)无线与外设
在802.15.4无线网络以及PC、手机、游戏外设等领域也能发挥重要作用。
四、评估套件与生态系统
(一)评估板与软件库
提供功能齐全的评估板和软件库,Atmel BitCloud®(ZigBee PRO)栈也可使用,同时QTouch库支持按钮、滑块和滚轮,为开发者提供了便利。
(二)全球支持
拥有全球领先的开发工具、实时操作系统和中间件产品供应商的支持生态系统,让开发者在开发过程中能够得到及时的帮助和资源。评估套件的订购代码为ATSAM3S - EK2。
五、设备订购信息
该系列MCU提供了多种不同的订购代码,涵盖了不同的Flash容量(64kB、128kB、256kB、512kB)和封装类型(LQFP48、QFN48、LQFP64、QFN64、LQFP100、BGA100),工程师可以根据自己的具体需求进行选择。
Atmel | SMART SAM3S系列MCU以其高集成度、低功耗、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个优秀的设计选择。大家在实际设计中,是否也会优先考虑这样一款性能出色的MCU呢?
