TPA2015D1 具有自适应升压和电池跟踪 SpeakerGuard AGC 的 2W D 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:56:06
数据: TPA2015D1 2-W Constant Output Power Class-D Audio Amplifier With Adaptive Boost Converter and Battery Tracking Speakerguard™ AGC 数据表
TPA2015D1是一款高效D类音频功率放大器,具有电池跟踪SpeakerGuard AGC技术和集成的自适应升压转换器,可在低输出功率下提高效率。它可驱动高达2 W的8Ω扬声器(6%THD)。 TPA2015D1具有85%的典型效率,有助于延长播放音频时的电池寿命。
内置升压转换器为D类放大器产生5.5 V电源电压。与直接连接到电池的独立放大器相比,这提供了更响亮的音频输出。 SpeakerGuard TM AGC调节D类增益以限制电池电流并防止严重削波。
TPA2015D1具有集成的低通滤波器,可改善RF抑制并降低DAC带外噪声,增加信噪比(SNR)。
TPA2015D1采用节省空间1.954 mm×1.954 mm,0.5 mm间距DSBGA封装(YZH)。
特性
  • 内置SpeakerGuard TM 自动增益控制(AGC),增强电池跟踪
    • 限制电池电流消耗
    • 防止音频剪辑
  • 2 W负载从3.6 V电源(6%THD)
  • 集成自适应升压转换器
    • 在3.7 mA的低静态电流下提高效率
  • 工作电压范围为2.5 V至5.2 V
  • 具有自动恢复功能的热保护和短路保护
  • 三种增益设置:6 dB,15.5 dB和20 dB
  • 升压和D类独立控制
  • < li>与TPA2013D1兼容的引脚对引脚
  • 提供1.954 mm×1.954 mm 16球DSBGA封装
所有其他商标均为各自所有者
  • 应用程序
    • 手机,PDA,GPS
    • 便携式电子产品和扬声器
  • 参数 与其它产品相比 扬声器放大器
    Audio Input Type
    Architecture
    Speaker Channels (Max)
    Power Stage Supply (Min) (V)
    Power Stage Supply (Max) (V)
    Output Power (W)
    Load (Min) (ohms)
    SNR (dB)
    THD + N @ 1 kHz (%)
    Iq (Typ) (mA)
    Control Interface
    Closed/Open Loop
    Analog Supply (V) (Min)
    Analog Supply (V) (Max)
    PSRR (dB)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    TPA2015D1 TAS2557 TAS2559 TAS2560 TAS2770
    Analog Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input
    Class-D Boosted     Class-D Boosted
    Smart Amp
    Class-D Boosted
    Smart Amp
    Class-D Boosted
    Smart Amp
    Smart Amp
    Mono     Mono     Mono     Mono     Mono
    2.3     2.7     2.7     2.7     4.5
    5.2     5.5     5.5     5.5     16
    2     5.7     5.7     5.6     20
    8     4     4     4     4
    95     111     111     111     108
    0.07     0.0035     0.0035     0.004     0.007
    1.7     3.9     3.9     3.2     7.07
    GPIO     I2C
    SPI
    I2C
    SPI
    I2C     I2C
    Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
    2.3     2.9     2.9     2.9     4.5
    5.2     5.5     5.5     5.5     16
    85     110     110     110     90
    -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
    Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
