h1654155282.3538
2026-02-11
729
加入交流群
MAX662A:高性能 +12V 电荷泵 DC - DC 转换器的设计与应用
在电子设计领域,为特定应用选择合适的电源转换芯片至关重要。今天要给大家介绍的 MAX662A 是一款 regulated +12V、30mA 输出的电荷泵 DC - DC 转换器,它在诸多方面展现出了独特的优势,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MAX662A.pdf
一、产品概述
MAX662A 能够从低至 4.75V 的输入提供稳定的 +12V ±5% 输出,以满足字节宽闪存编程的需求。与传统的转换器不同,它无需电感,仅需几个廉价的电容就能实现功能,并且整个电路完全可以采用表面贴装技术,占用的电路板空间小于 (0.1in^2)。它是 MAX662 的引脚兼容升级版,具有更低的静态电流和关断电流,能在全温度范围内保证输出电流。
二、应用场景
- +12V 闪存编程电源:为闪存编程提供稳定的 +12V 电源,确保编程过程的准确性和可靠性。
- 紧凑型 +12V 运算放大器电源:满足运算放大器对 +12V 电源的需求,且因其体积小,适合用于对空间要求较高的设计。
- 低压系统中的开关 MOSFET:在低压系统中为 MOSFET 提供合适的驱动电压,实现开关功能。
- 双输出 +12V 和 +20V 电源:通过特定的电路设计,可以同时提供 +12V 和 +20V 两种输出电压,满足不同负载的需求。
三、典型特性
- 输出电压:提供稳定的 +12V ±5% 输出电压,确保在不同负载和输入电压条件下都能保持输出电压的稳定。
- 电源电压范围:支持 4.5V 至 5.5V 的电源电压范围,具有较好的适应性。
- 输出电流:保证 30mA 的输出电流,能够满足大多数应用的需求。
- 无电感设计:仅使用 4 个电容,无需电感,降低了成本和电路板空间的占用。
- 低静态电流:静态电流仅为 185µA,在待机状态下能有效降低功耗。
- 逻辑控制关断:通过逻辑控制,关断电流可低至 0.5µA,进一步节省能源。
- 封装形式:提供 8 引脚窄 SO 和 DIP 封装,方便不同的电路板布局和焊接工艺。
四、工作原理
MAX662A 采用内部电荷泵和外部电容来产生 +12V 电压。当 S1 开关闭合、S2 开关断开时,电容 C1 和 C2 充电至 VCC;然后 S1 开关断开、S2 开关闭合,C1 和 C2 串联在 VCC 和 VOUT 之间,实现电压三倍功能。通过脉冲跳过反馈方案将输出电压调整到 12V ±5%。在一个振荡周期内,能量从电荷泵电容转移到输出滤波电容和负载。随着负载电流增加或输入电源电压降低,给定时间内的周期数会增加。在极限情况下,电荷泵连续工作,振荡频率约为 500kHz。
五、关断模式
当 SHDN 为逻辑高电平时,MAX662A 进入关断模式。SHDN 是一个 TTL/CMOS 兼容的输入信号,内部上拉至 VCC。在关断模式下,电荷泵开关动作停止,VIN 通过一个 1kΩ 开关连接到 VOUT。进入关断状态时,VOUT 通常在 13ms 内下降到 VCC。将 SHDN 连接到地可实现正常工作。当 (VCC = 5V) 时,SHDN 变为低电平后,输出通常在 400µs 内达到 12V。
六、电容选择
- 电荷泵电容 C1 和 C2:电容值至关重要,建议使用 0.22µF 至 1.0µF 范围内的陶瓷或钽电容。对于需要在宽温度范围或军事温度范围内工作的应用,建议使用 1.0µF 的钽电容。
- 输入和输出电容 C4 和 C5:输入旁路电容(C4)和输出滤波电容(C5)的类型会影响性能。建议使用钽电容、陶瓷电容或铝电解电容。为了实现最小尺寸,可使用 Sprague 595D475X9016A7 表面贴装电容;为了降低纹波,可使用低 ESR 的通孔陶瓷或钽电容;为了降低成本,可使用铝电解或钽电容。
七、布局考虑
由于 MAX662A 的振荡频率较高,布局设计非常关键。良好的布局可以确保稳定性,并有助于在重负载下保持输出电压。为了获得最佳性能,应使用非常短的连接到电容,重要性顺序为:C4、C5、C1、C2。
八、应用电路设计
- 闪存 EEPROM 应用:图 3a 所示的电路是一个 +12V ±5% 30mA 的闪存 EEPROM 编程电源。微处理器通过 SHDN 引脚控制编程电压。当 SHDN 为低电平时,输出电压上升到 +12V 以促进闪存编程;当 SHDN 为高电平时,输出电压通过内部 1kΩ 电阻连接到 (VIN)。
- 并联设备:两个 MAX662A 可以并联以增加输出驱动能力。VCC、VOUT 和 GND 引脚可以并联,减少引脚数量。如果两个设备可以靠近放置,可以使用单个旁路电容和单个输出滤波电容,电容值加倍;如果不能靠近放置,则使用单独的旁路和输出电容。无论并联设备的数量如何,最大连续电流不得超过 50mA。
- 12V 和 20V 双输出电源:使用图 4 所示的电荷泵电压倍增电路,MAX662A 可以从单个 +5V 电源产生 +20V 电源。图 5 显示了 +20V 电源的电流能力。
九、总结
MAX662A 是一款功能强大、性能稳定的电荷泵 DC - DC 转换器,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的电容,注意布局设计,以确保其性能的发挥。大家在实际应用中有没有遇到过类似芯片的使用问题呢?可以一起交流探讨。
