在笔记本电脑等电池供电系统的设计中,电源管理至关重要。瑞萨(RENESAS)的ISL62391、ISL62392、ISL62391C和ISL62392C控制器,为这类系统提供了高效的电源解决方案。接下来,我们就一起深入了解这个系列的控制器。
文件下载:ISL62392CHRTZ-T.pdf
ISL62391、ISL62392、ISL62391C和ISL62392C主要用于为电池供电系统生成电源电压。它包含两个脉宽调制(PWM)控制器,输出电压可在0.6V至5.5V之间调节,还有一个线性稳压器(LDO3),能产生固定的3.3V电压,最大输出电流可达100mA。此外,该系列还具备板载上电排序、电源良好(PGOOD)输出、数字软启动以及内部软停止输出放电功能,可防止关机时出现负电压。
采用专利的R³ PWM控制方案,能实现低抖动系统,对负载瞬变有快速响应。在轻载时,通过周期拉伸不连续导通模式(DCM)操作提高效率。为消除音频频率应用中的噪声,还加入了超声波DCM模式,将最小开关频率限制在28kHz。
输出电压精度达到±1%,拥有两个完全可编程的开关模式电源,且开关频率可编程。固定的3.3V LDO输出,为系统提供稳定的电源。
具备过压、欠压和过流保护功能,还有热监测和保护,确保系统在各种情况下都能稳定运行。
输入电压范围为5.5V至25V,工作温度范围为 -40°C至 +100°C,适用于多种环境。
ISL62391、ISL62391C和ISL62392、ISL62392C除了过压保护处理方式不同外,其他方面基本相同。ISL62391和ISL62391C采用三态过压方案,而ISL62392和ISL62392C采用软撬棍方法。
该系列采用28引脚4x4 TQFN封装,每个引脚都有特定的功能,例如:
文档中给出了多种典型应用电路,可生成笔记本电脑中的5V/8A和3.3V/8A(系统调节器),或1.05V/15A和1.5V/15A(芯片组)电源。输入电源(VBAT)范围为5.5V至25V。
该系列控制器可生成三个稳压输出电压,其中两个由开关模式电源(SMPS)产生,另一个由低压差线性稳压器(LDO)产生。额外的5V LDO(PVCC)用于在操作期间为芯片供电,使控制器能从单个电源(VIN)调节所有输出,无需单独的静态电源。
采用Intersil的R³技术,结合了固定频率PWM和可变频率滞环控制。R³调制器合成一个交流信号VR,其占空比由通过纹波电容CR的充放电电流决定。开关频率与VR的正负斜率的压摆率成正比,与VW和VCOMP之间的电压成反比。
在VIN引脚电压上升超过上电复位(POR)阈值之前,控制器处于禁用状态;当VIN引脚电压下降到POR下降阈值以下时,控制器也会被禁用。同时,PVCC引脚也会被监控,如果其电压低于4.2V,SMPS输出将被关闭。
使用数字软启动电路,以可预测的压摆率将每个SMPS的输出电压斜坡上升到编程的调节设定点。PGOOD引脚用于指示转换器是否能够提供稳压电压,当检测到故障时,PGOOD引脚会拉低,向系统发出输出电压失调的信号。
内部有用于高端和低端N沟道MOSFET的栅极驱动器。低端栅极驱动器针对低占空比应用进行了优化,采用自适应直通保护,典型死区时间为21ns。高端栅极驱动器的电源由连接在BOOT和PHASE引脚之间的“引导”电容提供。
FCCM引脚可控制电源状态。当FCCM为高电平时,控制器在整个负载范围内以强制连续导通模式(CCM)运行,能提供最佳的瞬态响应,但轻载时功率损耗会增加;当FCCM为低电平时,控制器在轻载时自动进入二极管仿真模式(DEM),以优化整个负载范围内的效率。
通过连接在OUT和GND引脚之间的两个电阻分压器来编程输出电压,输出电压范围为0.6V至5.5V。
推荐使用Type-II补偿电路,通过RTOP、RFB、CFB和CINT组成补偿网络,可实现闭环稳定性。Intersil还提供基于PC的工具来计算补偿网络组件值并模拟环路频率响应。
除了两个SMPS输出外,还提供一个固定的3.3V LDO输出(LDO3),最大连续输出电流为100mA,并有电流限制功能。
持续监测芯片的管芯温度,如果温度超过 +150°C,所有输出将被关闭,直到结温降至 +135°C以下。
根据输入和输出电压计算占空比,选择合适的输出电感和电容,以满足输出电流纹波和电压纹波的要求。同时,要考虑电感的饱和特性和电容的ESR、电感等参数。
选择具有足够电压和RMS电流额定值的大容量输入电容,同时推荐使用低ESL陶瓷电容进行去耦。
选择具有足够VDS额定值的MOSFET,高端MOSFET应强调低栅极电荷,低端MOSFET应强调低rDS(ON)。
根据高端MOSFET的总栅极电荷和允许的电压衰减来选择引导电容。
功率层应位于PCB底层,弱模拟或逻辑信号层位于顶层,接地层应与顶层相邻以提供屏蔽。两个SMPS输出的功率电路应对称布局,确保控制器在关键开关决策时不会偏向某一通道。
ISL62391、ISL62392、ISL62391C和ISL62392C控制器为笔记本电脑等电池供电系统提供了高效、可靠的电源解决方案。其丰富的功能和完善的保护机制,能满足不同应用场景的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体要求合理选择组件和进行布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这类控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
