在电子设计领域,电压转换是一个关键环节,尤其是在电池供电和板级电压转换应用中。Maxim Integrated的MAX860/MAX861 50mA频率可选开关电容电压转换器,为我们提供了一种高效、灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款器件的特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX860.pdf
MAX860/MAX861是电容式电荷泵,能够对输入电压进行反相或加倍处理。它的输入电压范围为+1.5V至+5.5V(反相时)或+2.5V至+5.5V(加倍时),输出电流可达50mA。由于其高开关频率,仅需两个小型、低成本的电容器,就可以实现电压转换,避免了使用电感式开关稳压器带来的成本、尺寸和电磁干扰问题。在大部分负载电流范围内,效率超过90%,典型工作电流仅为200µA(MAX860),非常适合电池供电和板级电压转换应用。
这是MAX860/MAX861最常见的应用,仅需两个外部电容器C1和C2,必要时还可添加旁路电容。尽管输出未进行主动调节,但对负载电流变化不太敏感。例如,在+5V输入时,空载输出电压为 -5V,50mA负载时输出电压降至 -4.4V。
该器件也可作为正电压倍增器使用,同样只需两个外部电容器C1和C2。空载输出电压为输入电压的两倍,其电气规格与反相器模式相似,但电源电压范围和空载电源电流有所不同。
电容器的选择对MAX860/MAX861的性能至关重要。建议使用低等效串联电阻(ESR)的电容器,以降低输出电阻和纹波电压。输出电阻计算公式为: [ROUT =RO+4 × ESR{C 1}+ESR{C 2}+1 /left(f{S} × C 1right)] 其中,RO约为8Ω,fS为开关频率。当C1和C2足够大或开关频率足够高时,输出电阻可近似为: [ROUT =RO{0}+4 × ESR{C 1}+ESR{C 2}] 典型设计步骤如下:
旁路电容可降低输入电源的交流阻抗,减少MAX860/MAX861开关噪声的影响。根据电路配置和负载连接位置的不同,旁路电容的选择也有所不同。当逆变器从OUT到GND加载或倍增器从VDD到GND加载时,若电源交流阻抗较高,建议使用较大的旁路电容;当逆变器和倍增器从VDD到OUT加载时,0.1µF的旁路电容通常就足够了。
MAX860/MAX861可以在为MAX660、MAX665和ICL7660设计的插座中使用,只需进行最少的布线更改。需要注意的是,MAX660、MAX665和ICL7660有一个OSC引脚,而不是SHDN引脚。在使用时,应将SHDN引脚连接到VDD以启用MAX860/MAX861。
MAX860/MAX861 50mA频率可选开关电容电压转换器以其高效、灵活的特性,为电压转换应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择电容器、旁路电容以及采用适当的级联和并联方式,可以充分发挥该器件的性能优势。希望本文能够对大家在使用MAX860/MAX861进行电子设计时有所帮助。你在使用类似电压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
