在电子工程师的日常设计中,寻找一款性能卓越、功能多样的电荷泵芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX889反相电荷泵,它在高频、稳压以及大电流输出等方面表现出色,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:MAX889.pdf
MAX889是一款高频、稳压的反相电荷泵,能够在高达200mA的负载下提供稳定的负输出电压。其输入电压范围为2.7V至5.5V,可产生-2.5V至 -VIN的可调稳压输出。该芯片有三种不同的工作频率可供选择,分别是2MHz(T版本)、1MHz(S版本)和0.5MHz(R版本)。高频版本适合对空间要求较高的应用,可使用更小的电容;低频版本则具有较低的静态电流。此外,MAX889还具备0.1µA的逻辑控制关断模式,并采用8引脚SO封装,同时提供评估套件MAX889SEVKIT。
能够提供高达200mA的输出电流,满足了许多对功率要求较高的应用场景,如TFT面板、硬盘驱动器等。
最高可达2MHz的开关频率,使得在空间受限的应用中可以使用更小的电容,从而节省电路板空间。
仅需使用1µF的电容,进一步减小了电路板的尺寸和成本。
+2.7V至 +5.5V的输入电压范围,增强了芯片的适用性,可适应不同的电源供应。
输出电压可在 -2.5V至 -VIN之间进行调节,满足了多样化的设计需求。
0.1µA的逻辑控制关断模式,有效降低了芯片在不工作时的功耗,延长了电池使用寿命。
在稳压状态下,输出电阻低至0.05Ω,确保了输出电压的稳定性和准确性。
具备软启动、折返式限流、短路保护和热关断保护等功能,提高了芯片的可靠性和稳定性。
MAX889的出色性能使其在多个领域得到了广泛应用,包括但不限于:
TFT面板需要稳定的负电压来驱动,MAX889能够提供精确的稳压输出,保证了显示效果的质量。
硬盘驱动器等存储设备对电源的稳定性要求较高,MAX889的高输出电流和低输出电阻能够满足其需求。
摄像机和数码相机等设备需要高效的电源管理,MAX889的高频开关和低功耗特性使其成为理想的选择。
测量仪器对电源的精度和稳定性要求极高,MAX889的可调稳压输出和低噪声特性能够满足其严格的要求。
由于其低功耗关断模式和宽输入电压范围,MAX889非常适合用于电池供电的应用,延长了电池的使用时间。
在不同的输入电压和输出电压条件下,能够提供不同的最大输出电流,如在VIN = 5V,VOUT = -3.3V时,最大输出电流可达200mA。
在不同的工作模式和版本下,静态电流有所不同。例如,在自由运行模式下,MAX889R的静态电流为24mA,而在稳压模式下为7mA。
不同版本的芯片具有不同的开关频率,MAX889R为0.5MHz,MAX889S为1MHz,MAX889T为2MHz。
通过控制飞跨电容的充电速率来实现电压调节。反馈电压通过电阻分压器进行检测,反馈环路将FB引脚伺服到地,有效输出阻抗为0.05Ω,能够在达到压降之前保持输出稳定。
将FB引脚连接到IN引脚,芯片进入自由运行模式,无需外部反馈电阻,可直接反转输入电源电压。输出电阻可通过特定公式进行近似计算。
输出电压的精度取决于电阻R1的电压偏置精度。如果需要更高的精度,可以使用单独的参考电压。同时,应尽量减小反馈节点的尺寸,并将电阻靠近FB引脚安装。
电容的选择取决于开关频率。建议使用表面贴装陶瓷电容,因其具有小尺寸、低成本和低ESR的优点。输出电容的选择尤为重要,需要考虑输出电压纹波、稳定性等因素,并通过相应的公式进行计算。
芯片的功耗取决于输入电压、输出电压和输出电流,需要确保功耗小于封装的额定功耗,特别是在从大正输入电压产生小负电压时,要特别注意功耗限制。
由于芯片的高振荡频率,良好的布局技术至关重要。应将所有组件尽可能靠近安装,缩短走线长度,使用接地平面,并将CIN和COUT放置在星形接地配置中。
MAX889反相电荷泵以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的版本、电阻和电容,注意布局和功耗等问题,以充分发挥MAX889的优势,实现高效、稳定的电源设计。
各位工程师朋友们,你们在使用MAX889或类似芯片时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
