MAX1730:高效1.8V或1.9V逻辑降压电荷泵的设计指南
在电子设备的电源设计中,如何高效地将输入电压转换为稳定的低电压输出,同时满足小尺寸和高电流输出的要求,一直是工程师们面临的挑战。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司的MAX1730,一款专为1.8V或1.9V逻辑电路设计的50mA稳压降压电荷泵。
文件下载:MAX1730.pdf
一、MAX1730概述
MAX1730是一款能够在2.7V至5.5V的输入电压范围内,产生1.8V或1.9V固定输出电压,且最大输出电流可达50mA的降压电荷泵。它采用分数转换技术,效率超过线性稳压器,非常适合对设计尺寸有严格要求的应用场景,为高效逻辑电源供应提供了理想解决方案。
主要特性
  1. 高效率:峰值效率超过85%,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
  2. 高输出电流:保证输出电流可达50mA,满足大多数低电压逻辑电路的供电需求。
  3. 双模式输出:可通过引脚选择1.8V或1.9V输出,灵活性高。
  4. 高精度输出:输出电压精度达到±3%,确保稳定的供电质量。
  5. 高频运行:最高工作频率可达2MHz,允许使用小尺寸的0.22µF飞跨电容,同时保持75µA的低静态电源电流。
  6. 无需电感:简化了电路设计,减小了电路板空间占用。
  7. 宽输入电压范围:2.7V至5.5V的输入电压范围,可适配多种电源。
  8. 关断模式:在关断模式下,输出与输入断开,进一步降低功耗。
  9. 小封装:采用10引脚µMAX封装,高度仅1.09mm,面积仅为8引脚SO封装的一半,节省空间。
二、应用领域
MAX1730的特性使其在多个领域得到广泛应用,如:
  1. 低电压逻辑电源:为各种低电压逻辑电路提供稳定的电源。
  2. 无线手持设备:如手机、平板电脑等,满足其对小尺寸和低功耗的要求。
  3. 个人数字助理(PDA):为PDA的处理器和其他电路提供可靠的电源。
  4. PC卡:适用于各种PC卡的电源设计。
  5. 手持仪器:为手持仪器提供高效的电源解决方案。
三、电气特性
绝对最大额定值
在使用MAX1730时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如,IN、OUT、SHDN、FB到GND的电压范围为 -0.3V至 +6V,C1P、C1N、C2P、C2N到GND的电压范围为 -0.3V至 (VIN + 0.3V) 等。
电气参数
在典型工作条件下(VIN = +3.6V,FB = GND,SHDN = IN,TA = 0°C至 +85°C),MAX1730的各项电气参数表现出色。例如,输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压在1.746V至1.957V之间(根据不同的输出设置和输入电压),输出泄漏电流最大为5µA,无负载电源电流为75µA至150µA等。
四、典型工作特性
效率特性
效率是衡量电源性能的重要指标之一。从典型工作特性曲线可以看出,MAX1730的效率与输出电流和输入电压密切相关。在不同的输出电流和输入电压条件下,效率都能保持在较高水平,最高可达90%以上。
瞬态响应特性
MAX1730在负载瞬态响应和线路瞬态响应方面表现良好,能够快速响应负载和输入电压的变化,保证输出电压的稳定性。
五、引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1 FB 反馈输入。将FB连接到GND可获得1.8V输出,连接到IN可获得1.9V输出,切勿悬空。
2 SHDN 低电平有效关断输入。连接到逻辑控制或IN可进行正常操作,在关断时输出与输入断开并呈高阻抗状态。
3 C1P C1飞跨电容正连接端。
4 C1N C1飞跨电容负连接端。
5 GND 接地端。
6 PGND 电源接地端。
7 C2N C2飞跨电容负连接端。
8 C2P C2飞跨电容正连接端。
9 OUT 输出端。需用4.7µF或更大的电容旁路到GND。
10 IN 输入电源端。连接到 +2.7V至 +5.5V电源,并尽可能靠近IC用1µF陶瓷电容旁路到GND。
六、详细工作原理
电荷泵配置
MAX1730通过自动切换电荷泵配置(1:1、3:2和2:1)来实现高效的电压转换。电荷泵的工作一般分为两个阶段:第一阶段,输入源对飞跨电容充电;第二阶段,开关电容根据需要将电荷转移到输出端。
脉冲跳变PFM和模式转换
MAX1730采用脉冲跳变脉冲频率调制(PFM)技术,当输出处于稳压状态时,振荡器会暂停工作。以2:1电荷泵配置为例,当输出设置为输入的一半时,开关频率接近振荡器频率;当输出低于输入的一半时,达到所需输出电平后开关会暂停。无输出电流时,器件偶尔切换;电流较大时,开关频率增加以满足负载需求。
七、应用信息
输出电压设置
通过将FB引脚连接到GND或IN,可以方便地选择1.8V或1.9V的输出电压。
关断功能
MAX1730的SHDN引脚为低电平有效关断输入,当该引脚为低电平时,器件进入关断模式,电源电流降至5µA以下,输出与输入断开,呈高阻抗状态。
电容选择
输入电容应选用低阻抗的1µF陶瓷电容,以确保电荷泵有稳定的电源供应。输出电容的值应比飞跨电容(C1 + C2)大10倍以上,推荐C1和C2的值在0.22µF至0.47µF之间,使用陶瓷电容可提高最大输出电流和效率。
布局考虑
由于MAX1730工作频率较高,布局时应将所有元件尽可能靠近IC放置,优先考虑CIN、C1和C2。走线应尽量短、宽且直,并使用低阻抗接地平面将PGND和GND连接在一起。
八、总结
MAX1730作为一款高性能的降压电荷泵,凭借其高效率、小尺寸、宽输入电压范围和灵活的输出电压选择等特性,为低电压逻辑电路的电源设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择电容、优化布局,以充分发挥MAX1730的性能优势。你在使用MAX1730或其他类似电荷泵时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
