h1654155282.3538
2026-02-11
545
加入交流群
MAX850 - MAX853:低噪声负电荷泵电源解析
在电子设备的设计中,电源管理至关重要。特别是对于GaAsFET(砷化镓场效应晶体管)的偏置电源,需要低噪声、稳定的输出。今天我们就来深入探讨MAXIM推出的MAX850 - MAX853系列低噪声、调节式负电荷泵电源。
文件下载:MAX850.pdf
1. 产品概述
MAX850 - MAX853是专门为蜂窝电话发射放大器中的GaAsFET偏置而设计的低噪声反相电荷泵电源。它们能将输入电压反相为负电压,并通过内部线性调节器进行稳压,输出电压范围灵活,且噪声低,输出电流可达5mA,非常适用于对电源噪声敏感的应用场景。
2. 性能特点
2.1 电压输出
- 固定与可调输出:MAX850 - MAX852提供预设 -4.1V和可调 -0.5V至 -9.0V的输出电压;MAX853则通过外部正控制电压来设置负输出电压。输入电压范围为4.5V至10V。
- 输出电压精度:在不同条件下,输出电压有较好的精度控制,如MAX850 - MAX852在特定条件下,输出电压 -4.1V的误差范围在 -3.9V至 -4.3V之间。
2.2 低噪声与低纹波
- 纹波抑制:内部线性调节器将输出电压纹波降低至2mVp - p(MAX850 - MAX852),在使用良好滤波控制电压(VCTRL)时,MAX853典型输出纹波小于1mVp - p。
- 噪声频谱:从典型工作特性图中的噪声频谱可以看出,在较宽频率范围内,输出噪声得到了有效抑制。
2.3 低功耗
- 工作电流:电源电流最大为3mA,在关机模式下,除MAX851最大为5µA外,其余型号最大关机电流小于1µA。
2.4 频率特性
- 开关频率:MAX850/MAX851/MAX853的电荷泵开关频率为100kHz,MAX852具有外部同步时钟输入功能,能接受50kHz至250kHz、占空比40%至60%的方波时钟输入,最佳为80kHz至120kHz、占空比50%的方波。
3. 应用领域
- 通信设备:如蜂窝电话、个人通信器、无线数据记录器等,为其中的射频放大器等电路提供稳定的偏置电源。
- 显示设备:用于LCD偏置对比度控制,保证显示效果。
- 可调偏置应用:可实现对GaAsFET的连续可调偏置。
4. 设计要点
4.1 输出电压设置
- MAX850 - MAX852:将FB引脚直接接地可选择固定 -4.1V输出;若要选择其他输出电压,将FB连接到从OUT到GND的电阻分压器中点,输出电压计算公式为(V_{OUT }=(-1.28)left(1+frac{R 2}{R 1}right)),其中R2建议在100kΩ至400kΩ之间。
- MAX853:通过在OUT和正控制电压VCTRL之间连接电阻分压器来设置输出电压,公式为(V{OUT }=-V{CTRL }left(frac{R 2}{R 1}right))。
4.2 关机模式
MAX850和MAX853的SHDN输入为低电平有效,MAX851的SHDN输入为高电平有效,MAX852将OSC输入设置为逻辑低电平可进入关机模式。在关机模式下,电源电流大幅降低,可有效节能。
4.3 电容选择
为了保持低压差电压,应使用低等效串联电阻(ESR)的电容。推荐C1、C2、C3使用1µF、0.8Ω ESR的电容,C4使用10µF、0.2Ω ESR的电容,电容类型可选表面贴装钽电容或陶瓷电容,可根据实际情况调整电容值以优化尺寸和成本。
4.4 布局与接地
- 元件布局:所有元件应尽可能靠近安装,以减少寄生电感和电容的影响。
- 布线要求:保持走线短,特别是与FB引脚的连接。
- 接地处理:使用接地层,有助于提高噪声性能。
4.5 噪声和纹波测量
由于电荷泵的开关动作会导致电路与示波器之间存在接地电位差,从而在探头线中产生接地电流,引起电压尖峰。因此,为准确测量输出噪声和纹波,应直接跨接在输出电容(C4)上进行测量,避免使用示波器探头的接地引线,可采用直接连接接地环或使用特定测试插孔等方式。
5. 总结
MAX850 - MAX853系列低噪声负电荷泵电源在为GaAsFET提供偏置电源方面具有出色的性能。其灵活的输出电压设置、低噪声低纹波特性以及低功耗设计,使其在多种通信和电子设备中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理设置输出电压、选择合适的电容,并注意布局和接地等细节,以充分发挥该系列电源的优势。大家在使用过程中遇到过哪些相关问题呢?欢迎在评论区交流分享。
