在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要高效、紧凑电源解决方案的应用场景,MAX1595 这款升降压电荷泵调节器无疑是一个不错的选择。今天,我们就来深入探讨一下 MAX1595 的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX1595.pdf
MAX1595 是一款能够从 1.8V 至 5.5V 输入产生 3.3V 或 5V 输出的电荷泵调节器。其独特的控制架构允许它对输入电压进行升压或降压,以维持输出电压的稳定。1MHz 的开关频率结合独特的控制方案,使得仅使用小至 1µF 的陶瓷电容就能实现 125mA 的输出电流。而且,整个调节器仅需三个外部电容,无需电感,这大大简化了电路设计,减小了电路板空间。
MAX1595 有节省空间的 8 引脚 µMAX® 封装和高功率的 12 引脚 TQFN 封装可供选择,适用于对空间和功率有不同要求的各种应用。
仅需三个陶瓷电容,无需电感,这一特性使得 MAX1595 在设计上更加简洁,同时也降低了成本和电路板空间需求。对于那些对尺寸有严格要求的应用,如微型设备,这无疑是一个巨大的优势。你是否在设计中也遇到过对空间要求极高的情况呢?
1MHz 的开关频率不仅允许使用更小的电容,还能有效降低输出纹波,提高电源的性能。
1.8V 至 5.5V 的输入电压范围,使得 MAX1595 能够适应不同的电源供电,增加了其通用性。
MAX1595 的应用非常广泛,以下是一些常见的应用场景:
在便携式信息设备中,使用白色 LED 为 LCD 背光越来越普遍。由于白色 LED 的正向电压超过了电池电压,MAX1595 这种电荷泵能够提供高效、小尺寸的解决方案,并且在电池电压变化时保持恒定的光输出。如果输出仅用于点亮 LED,还可以大幅减小输出电容,节省尺寸和成本。
为闪存提供稳定的电源,确保数据的可靠存储和读取。
其宽输入电压范围和低功耗特性,使得它在电池供电的设备中表现出色,能够延长电池的使用寿命。
还可用于 PCMCIA 卡、3.3V 至 5V 本地转换、备用电池升压转换器、3V 至 5V GSM SIMM 卡等。
在负载电流大于 20mA 且输出电压大于输入电压时,开关频率为 0.85MHz 至 1.15MHz,保证了电源的高效转换。
MAX1595 仅需三个外部电容,其电容值与输出电流容量、振荡器频率、输出噪声含量和工作模式密切相关。一般来说,转移电容(CX)最小,输入电容(CIN)是 CX 的两倍,输出电容(COUT)是 CX 的 5 至 50 倍。推荐的电容值如下表所示:
| 输出纹波 (mV) | CIN (µF) | Cx(µF) | COUT(µF) |
| 70 | 1 | 0.22 | 1 |
| 35 | 2.2 | 0.47 | 2.2 |
同时,输出纹波可以通过公式 (VRIPPLE cong IOUT /left(2 times fosC × C_{OUT }right)) 进行近似计算。为了获得最低的纹波,建议使用陶瓷电容,因为其通常具有较低的 ESR。
MAX1595 的功率耗散取决于输出电流,可通过公式 (PDISS = IOUT left(2 V_{IN }-VOUTright)) 进行准确计算。并且,功率耗散必须小于封装额定值,以确保器件的正常工作。
在 PCB 设计时,所有电容应尽可能靠近 IC 焊接,接地和电源接地应通过短而低阻抗的走线连接,输入电源走线应尽可能短。否则,可能需要额外的输入电源滤波电容(钽电容或电解电容)。
MAX1595 作为一款高性能的升降压电荷泵调节器,以其超小尺寸、高效能、宽输入电压范围和低功耗等特性,在众多电子应用中展现出了强大的优势。无论是在便携式设备、照明系统还是其他中小功率应用中,它都能为工程师提供可靠的电源解决方案。在实际设计中,合理选择电容、考虑功率耗散和布局等因素,将有助于充分发挥 MAX1595 的性能,实现高效、稳定的电源设计。你在使用 MAX1595 或其他类似电源管理芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
