在电子设计领域,电荷泵是一种常用的电压转换器件,能够实现电压的升高、降低或反相。今天,我们就来详细探讨一下 Maxim 公司的 MAX1697 60mA SOT23 带关断功能的反相电荷泵。
文件下载:MAX1697.pdf
MAX1697 是一款超小型、单片式 CMOS 电荷泵电压反相器,输入电压范围为 +1.25V 至 +5.5V。它具有超低的 12Ω 输出电阻,能够在最大效率下提供高达 60mA 的负载电流。该器件提供 12kHz、35kHz、125kHz 或 250kHz 四种不同的工作频率,可根据需要优化电源电流或外部元件尺寸。其小巧的外部元件和微功耗关断模式,使其非常适合电池供电和板级电压转换应用。
| MAX1697 有不同的型号和封装可供选择,具体如下: | PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE |
| MAX1697_EUT - T | -40 °C 至 +85 °C | 6 SOT23 |
| 同时,它还有四种不同的工作频率可供选择,通过在型号后缀中插入相应字母来确定频率: | PART NO. SUFFIX | FREQUENCY (kHz) | TOP MARK |
| R | 12 | AABV | |
| S | 35 | AABW | |
| T | 125 | AABX | |
| U | 250 | AABY |
此外,在订购时还需注意封装材料的选择,不同后缀代表不同的封装特性。
不同型号的 MAX1697 在不同温度下的电源电压范围有所不同,但一般在 1.5V 至 5.5V 之间。
不同型号的静态电源电流差异较大,例如 MAX1697R 为 150 - 300µA,而 MAX1697U 可达 1800 - 3400µA。
不同型号对应不同的振荡器频率,如 MAX1697R 为 12kHz,MAX1697U 为 250kHz。
在 IOUT = 0,TA = +25°C 时,电压转换效率可达 99 - 99.9%。
典型输出电阻为 12Ω,在 IOUT = 60mA,TA = 0°C 至 +85°C 时,最大可达 33Ω。
SHDN = GND 时,OUT 到 GND 的关断电阻为 3 - 8Ω。
文档中给出了大量的典型工作特性曲线,包括输出电压与输出电流的关系、效率与输出电流的关系、输出阻抗与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 MAX1697 在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
| PIN NAME | FUNCTION |
| OUT | 反相电荷泵输出 |
| IN | 电源电压输入,范围为 1.5V 至 5.5V |
| C1 - | 飞跨电容负端 |
| GND | 接地 |
| SHDN | 关断输入,高电平正常工作,低电平进入关断模式 |
| C1 + | 飞跨电容正端 |
MAX1697 电容式电荷泵通过开关电容的方式实现电压反相。在第一个半周期,开关 S2 和 S4 打开,S1 和 S3 闭合,电容 C1 充电至 IN 端的电压;在第二个半周期,S1 和 S3 打开,S2 和 S4 闭合,C1 的电压向下平移 VIN 伏,与储能电容 C2 并联,从而实现电压反相。
MAX1697 的效率在低输出电流时主要受静态电源电流(IQ)影响,在高输出电流时主要受输出阻抗(ROUT)影响,其效率公式为: (eta cong frac{I{OUT }}{I{OUT }+I{Q}}left(1-frac{I{OUT } × R{OUT }}{V{IN }}right)) 输出阻抗大致可表示为: (R{OUT } cong frac{1}{left(f{OSC }right) × C 1}+2 R{S W}+4 ESR{C 1}+ESR_{C 2})
MAX1697 在启动时将输入电流限制在 170mA(典型值),防止低电流或高输出阻抗的输入电源过载。
通过将 SHDN 引脚拉低,可使器件进入低功耗关断模式,此时电荷泵停止切换,电源电流降至 2nA,OUT 端通过 3Ω 电阻主动接地。
当芯片温度超过 +150°C 时,内部时钟停止,器件停止工作;当温度下降 15°C 时,器件恢复工作,防止在温度触发点附近快速振荡。
这是 MAX1697 最常见的应用,只需两个外部电容 C1 和 C2,必要时再加一个旁路电容。
两个 MAX1697 可级联以产生更大的负电压,但级联多个器件时输出电阻会显著增加。
并联多个 MAX1697 可降低输出电阻,每个器件需要自己的泵电容(C1),而储能电容(C2)可共用。
在特定电路中,可同时实现电压反相和倍压功能,但需注意两个输出的总电流不超过 60mA。
在重负载情况下,当有较高电源向 OUT 端提供电流时,需在 GND 和 OUT 之间连接一个肖特基二极管,防止 OUT 端电压高于地。
良好的布局对于降低噪声至关重要。应将所有元件尽可能靠近安装,缩短走线以减少寄生电感和电容,并使用接地平面。
MAX1697 是一款功能强大、性能优良的反相电荷泵,具有多种特性和保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和工作频率,并合理选择电容等外部元件,同时注意布局和接地,以确保电路的性能和稳定性。你在使用 MAX1697 或其他电荷泵时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
