数据: TAS5760MD 通用 I2S 输入 D 类放大器(具有 DirectPath™ 耳机和线路驱动器) 数据表 (Rev. D)
TAS5760MD是一款立体声I2S输入器件,具有硬件和软件(I²C)控制模式,集成数字削波器,多种增益选项并且电源运行电压范围较大,支持其适用于多种应用非常有用.TAS5760MD运行电压范围为4.5V至24VDC的标称电源电压。该器件配有集成DirectPath™耳机放大器和线路驱动器,可提高系统级集成度并降低解决方案总成本。
输出金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的120mΩ DS(ON)兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,该器件采用耐热增强型48-Pin TSSOP封装,在现代消费类电子器件的较高工作环境温度下展现出优异的性能。
整个TAS5760xx系列均采用48-Pin TSSOP封装,并且所有系列成员器件之间彼此引脚到引脚兼容。另外,对于可能不需要耳机/线路驱动器且不要求引脚至引脚兼容,但希望解决方案实现最小的应用,TAS5760M和TAS5760L器件可采用32引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装.TAS5760xx系列所有器件的I 2 C寄存器映射是相同的,这样一来,当需要根据系统级要求更换器件时,可以减少二次开发的工作量。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
