作为电子工程师的我们,在设计工业超声波应用系统时,总是在寻找高性能、功能丰富且易于集成的器件。今天要给大家详细介绍一款来自德州仪器(TI)的TUSS4440,它是一款专为变压器驱动的超声波传感器打造的高度集成模拟前端,接下来我们就深入了解它的各项特性。
文件下载:tuss4440.pdf
TUSS4440具备86 dB的输入动态范围模拟前端,这意味着它能在很大的信号强度范围内正常工作。其第一级低噪声放大器增益可调,有10、12.5、15 和 20 V/V这几种选择,可根据实际应用灵活调整。同时,带宽可配置的带通滤波器范围从40 KHz 到 500 KHz ,宽带对数放大器的加入,更是让它在处理超声波信号时游刃有余。支持的换能器频率范围在40 KHz 到 400 KHz 之间,由外部时钟控制,能适配多种不同的超声波换能器。
对于很多低功耗应用场景,TUSS4440表现出色。它有两种低功耗模式:待机模式下电流典型值为1.7 mA,睡眠模式下典型电流仅为220 μA,有效延长了设备的续航时间。
驱动级可灵活配置,采用互补低侧驱动器并带有电流限制,用于基于变压器的换能器激励。还能通过IO1和IO2引脚配置突发模式,满足多样化的应用需求。
输出部分也很丰富,包括解调回波包络的电压输出(VOUT)、输入信号过零比较器输出(OUT3引脚)以及可编程的VOUT阈值过零输出(OUT4引脚),为后续信号处理提供了多种可能性。而且,它支持通过串行外设接口(SPI)由微控制器(MCU)进行配置,方便实现智能化控制。
TUSS4440的应用范围广泛,常见于位置传感器、液位变送器和接近传感器等领域。在这些应用中,它能准确地发射和接收超声波信号,为设备提供精确的测量数据。
TUSS4440的换能器驱动级由低侧互补驱动器组成,通过升压变压器驱动超声波换能器,能向变压器初级侧提供恒定电流。接收信号路径包括低噪声线性放大器、带通滤波器和对数增益放大器,对数放大器对微弱回波信号有高灵敏度,能在全范围反射回波中提供出色的输入动态范围。
VDRV引脚为变压器中心抽头提供电源,其电压由内部电压监视器控制,可通过VDRV_VOLTAGE_LEVEL 位配置。充电电流(IVDRV)也能通过VDRV_CURRENTLEVEL 位配置。使用VDRV引脚有两大好处:一是能在VPWR值可能违反OUTA / OUTB引脚绝对最大参数的应用中使用;二是在VPWR电压变化范围大的情况下,可固定换能器驱动电压,保证声压级的确定性。不过要注意,VDRV引脚供电时,必须确保 (V{VPWR }>V_{VDRV }+0.3 ~V) ,防止反向电流。
TUSS4440有多种激发换能器的模式,通过IOx引脚的外部时钟提供所需的突发频率。不同的IO_MODE有不同的触发和控制方式,例如IO_MODE = 0时,通过SPI设置CMD_TRIGGER 使能突发模式,在IO2引脚时钟的第一个下降沿开始突发;IO_MODE = 1时,IO1引脚低电平过渡使能突发模式等。同时,还有突发模式诊断功能,可以监测脉冲数量和脉冲持续时间,及时发现故障并报告。
模拟前端接收并处理换能器的信号,先经过固定线性低噪声放大器放大,再通过带通或高通滤波器去除噪声,最后进入对数放大器。对数放大器对大信号输入进行压缩,对小信号输入线性放大,并对输入信号进行解调。其输出经过低通滤波器滤波后缓冲到VOUT 引脚,可根据需求调整增益和截距。此外,OUT4引脚的回波中断信号和OUT3引脚的过零信号,能为系统提供更多的信号处理和验证信息。
与外部MCU的通信主要通过SPI总线,SPI是4引脚接口,帧大小为16位。通过SPI,MCU可以向TUSS4440发送命令请求并接收响应,实现对设备的各种配置。同时,文档中详细列出了各种寄存器及其功能,如BPF_CONFIG_1 、DEV_CTRL_1 等,工程师可以根据需要对这些寄存器进行读写操作,以实现不同的功能配置。
TUSS4440需要两个独立的电源,驱动电源(VPWR)的输入电压范围在VDRV禁用时为5 V到24 V ,启用时为5 V到36 V 。在可能遇到电池瞬态和反向电池电流的应用中,需使用外部保护组件。调节电源(VDD)要稳定,推荐使用LDO或其他稳压电源,并在VDD引脚附近放置旁路电容。
PCB布局对TUSS4440的性能影响很大。至少需要两层PCB,将模拟和数字信号分开。要注意接地类型的分离,减少噪声;模拟返回路径引脚(INP和INN)应尽量短且直接连接到换能器;模拟输出引脚应直接连接到外部ADC或微控制器输入;模拟驱动引脚的设计要考虑铜轨的载流能力和电压承受能力;VDD和VPWR引脚的去耦电容要尽量靠近引脚;数字通信线路要远离模拟接收引脚。
TUSS4440以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为工业超声波应用提供了一个强大的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择换能器、变压器等外部组件,并注意电源供应、PCB布局等方面的问题。大家在使用TUSS4440的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。希望本文能对大家在设计相关系统时有所帮助。
