在电子工程师的日常设计工作中,电流监测是一个至关重要的环节。今天我们要详细探讨的ZXCT1020,就是一款在高边电流监测领域表现出色的精密器件。
文件下载:ZXCT1020E5TA.pdf
ZXCT1020是一款高精度的高边电流检测监控器。使用这种类型的设备,在检测负载电流时无需破坏接地平面,这在很多对接地完整性要求较高的设计中非常关键。它通过两个外部电阻来设置整体电压增益,适用于需要在小检测电压下提高精度的应用场景。对于固定增益的变体,Zetex还提供了ZXCT1021(增益G = 10)和ZXCT1022(增益G = 100)。其引脚布局与ZXCT1021/2相似,仅需额外增加两个电阻:一个用于设置跨导的电阻连接在引脚1和4之间,另一个用于设置整体增益的电阻连接在引脚3和2之间。
能够准确地检测高边电流,为系统提供可靠的电流数据,这对于很多需要精确控制电流的应用来说是必不可少的。
通过外部电阻设置增益,用户可以根据实际需求灵活调整电流输出,以满足不同负载的输出阻抗要求。这种灵活性使得ZXCT1020能够适应多种不同的应用场景。
工作电压范围为2.5V - 20V,这使得它可以在多种电源环境下稳定工作,无论是低电压的便携式设备还是高电压的工业应用,都能找到合适的用武之地。
仅25µA的静态电流,结合其SOT23 - 5封装,非常适合便携式电池设备,能够有效延长电池的使用时间。
典型精度可达1%,在检测电压仅为10mV时,典型精度仍能达到3%,为小检测电阻在大电流情况下的使用提供了更好的公差。
| 引脚 | 名称 | 引脚功能 |
| 1 | S+ | 正检测输入,应通过约1500Ω - 1.5kΩ的电阻(RSH)连接到检测电阻的正端。 |
| 2 | GND | 设备的接地和衬底连接。 |
| 3 | OUT | 电流输出,应连接一个参考地的增益设置电阻(RG)来设置整体电压增益,增益 = Rg / RSH,同时RG会使ZXCT1020的输出阻抗等于RG。当驱动低阻抗负载时,RG和RSH都应减小。 |
| 4 | VB | 输入电压引脚,为电流监测器提供偏置,应连接到被监测电流的电源轨。 |
| 5 | S- | 高阻抗负检测电压输入。 |
在电池充电过程中,精确监测充电电流对于保护电池、提高充电效率至关重要。ZXCT1020的高精度和宽工作电压范围使其非常适合用于电池充电器的电流监测。
可以实时监测电路中的电流,当电流超过设定值时及时发出警报或采取保护措施,防止电路因过流而损坏。
在计算机主板等设备中,准确测量电源电流有助于评估系统的功耗和稳定性,ZXCT1020能够为这一应用提供可靠的电流数据。
在不同电平的电路之间进行电流监测和转换,确保信号的准确传输和处理。
通过设置外部电阻的增益,可以实现可编程的电流输出,满足不同应用对电流源的需求。
典型应用电路中,RSH为分流电阻,IL为负载电流,VB为电源电压,S+和S - 连接到检测电阻两端,通过ZXCT1020的检测和处理,最终在VOUT端输出与检测电流相关的电压信号。
在环境温度 (T{amb}=25^{circ} C) , (V{SENSE+ }=V{B}=15 ~V) , (V{SENSE }=100 mV) , (R{G}=15 k Omega) , (R{SH}=1.5 k Omega) 的条件下,ZXCT1020表现出一系列优秀的电气特性。例如,输出电压在不同检测电压下有准确的对应关系,输出电压温度系数、接地引脚电流、输入电流等参数都在合理的范围内,保证了设备的稳定性和可靠性。
使用时需要注意各个引脚的电压范围、检测电压范围、结温、存储温度和封装功耗等绝对最大额定值,避免超过这些限制导致设备损坏。
半导体器件容易受到静电放电(ESD)的损坏,在处理和运输设备时应采取适当的防护措施。如果怀疑设备受到ESD影响,应及时更换。
建议直接从Zetex Semiconductors或其地区授权经销商处购买零件,以确保产品质量和服务。Zetex的产品符合RoHS指令,支持客户遵守WEEE和ELV指令。
总之,ZXCT1020以其高精度、灵活性和广泛的适用性,成为电子工程师在电流监测设计中的一个优秀选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理设置外部电阻,充分发挥其性能优势。大家在使用ZXCT1020的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
