在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LM2594和LM2594HV系列开关电源调节器,这两款产品在降压转换领域有着出色的表现。
文件下载:LM2594M-3.3.pdf
LM2594/LM2594HV是一系列单片集成电路,为降压(buck)开关稳压器提供了所有必要的有源功能,能够以出色的线性和负载调节能力驱动0.5A的负载。该系列有固定输出电压版本(3.3V、5V、12V)和可调输出版本,可调版本的输出电压范围为1.2V至37V(HV版本可达57V),在各种线路和负载条件下,最大误差为±4%。产品采用8引脚表面贴装SOIC和8引脚PDIP封装,输入电压范围最高可达60V(LM2594HV),仅需四个外部组件,内置150kHz固定频率振荡器,具备TTL关断功能、低功耗待机模式(典型电流85μA),效率高,使用常见的标准电感器,还具备热关断和限流保护功能。
LM2594的输入电压范围较宽,而LM2594HV更是能适应高达60V的输入电压,这使得它们在不同电源环境下都能稳定工作。同时,提供多种固定输出电压版本以及可调输出版本,能满足多样化的设计需求。例如,在设计一个需要3.3V、5V和12V多种电压输出的电路板时,可以方便地选择相应的固定输出版本;而对于需要特定输出电压的应用,可调版本则能通过外部电阻进行灵活调整。
仅需四个外部组件,大大简化了电路设计,减少了电路板空间和成本。这种高集成度的设计对于小型化和低成本的项目尤为有利,工程师可以更轻松地完成电源模块的布局和布线。
具备高转换效率,能够有效降低功耗,提高系统的能源利用率。同时,热关断和限流保护功能为电路提供了可靠的安全保障,防止在异常情况下对芯片造成损坏,提高了系统的稳定性和可靠性。
通过ON/OFF引脚可以方便地实现开关稳压器电路的关断和启动,并且可以使用逻辑电平信号进行控制。此外,还具备延迟启动、欠压锁定等功能,适用于各种复杂的电源应用场景。
作为简单的高效降压(buck)调节器,LM2594/LM2594HV能够将高电压稳定地转换为低电压,为负载提供稳定的电源。在许多电子设备中,如工业控制、通信设备、消费电子等,都需要将输入的高电压转换为合适的低电压,以满足不同组件的供电需求。
可以作为线性稳压器的高效预调节器,先将输入电压进行初步降压,再通过线性稳压器进行精细调节,从而提高整个电源系统的效率。
在电路板上直接实现开关稳压功能,为特定的芯片或模块提供稳定的电源。这种应用方式可以减少外部电源模块的使用,提高电路板的集成度和可靠性。
能够将正输入电压转换为负输出电压,适用于需要正负电源的应用场景,如运算放大器、模拟电路等。
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用芯片至关重要。LM2594的输入电压最大为45V,而LM2594HV可达60V。在设计过程中,必须确保输入电压在额定范围内,否则可能会导致芯片损坏。此外,ON/OFF引脚和反馈引脚的输入电压也有相应的限制,使用时需要注意。
该系列产品的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V。在生产、存储和使用过程中,要采取适当的静电防护措施,避免静电对芯片造成损坏。
推荐的工作电压范围为4.5V至40V(LM2594)和4.5V至60V(LM2594HV),工作温度范围为 -40°C至125°C。在实际应用中,尽量使芯片工作在推荐的条件下,以保证其性能和可靠性。
不同输出电压版本的电气特性有所差异,包括输出电压精度、效率、静态电流等。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的输出电压版本,并参考相应的电气特性参数进行设计。
输入电容需要选择低ESR的铝电解或钽电容,并且要靠近稳压器放置,使用短引脚连接。其电压额定值必须至少为最大输入电压的1.25倍,RMS电流额定值也很关键,一般在环境温度为40°C时,选择纹波电流额定值约为直流负载电流50%的电容;在环境温度高达70°C时,选择70% - 75%的电容更为保守。
输出电容用于滤波和提供稳压器环路稳定性,必须使用低阻抗或低ESR的电解或固态钽电容。ESR值是选择输出电容的重要参数,它有上下限要求,过低的ESR值可能会导致反馈环路不稳定,产生振荡问题。对于不同的输出电压和负载电流,有相应的推荐电容值和电压额定值。
降压稳压器需要一个快速二极管来为电感电流提供回流路径,肖特基二极管因其快速开关速度和低正向压降,在低输出电压应用(5V及以下)中表现最佳。超快速恢复二极管或高效整流器也是不错的选择,但要避免使用具有突然关断特性的二极管,以免引起不稳定或EMI问题。
开关稳压器有连续和不连续两种基本工作模式。在大多数情况下,连续模式是首选,它能提供更大的输出功率、更低的峰值开关电流和电感电流,以及更低的输出纹波电压。为了简化电感选择过程,提供了电感选择指南(列线图),通过该指南可以根据输入电压、输出电压和负载电流选择合适的电感值。同时,要注意电感的饱和特性,避免超过其最大电流额定值。
以一个设计为例,要求输出电压为5V,最大输入电压为12V,最大负载电流为0.4A。
对于可调输出电压的设计,例如要求输出电压为20V,最大输入电压为28V,最大负载电流为0.5A。
在任何开关稳压器设计中,布局都非常重要。为了减少电感和接地环路,重线表示的导线必须使用宽印刷电路板走线,并尽量缩短长度。外部组件应尽量靠近开关稳压器IC放置,采用接地平面结构或单点接地。使用可调版本时,要特别注意反馈电阻的位置和布线,避免电感磁通对其产生干扰。
LM2594/LM2594HV采用8引脚SOIC和PDIP封装,通过将封装焊接到印刷电路板上,铜和电路板作为散热片。为了获得最佳热性能,应使用宽铜走线,并将所有接地和未使用的引脚焊接到大量的PCB铜上,如接地平面。同时,要注意输出(开关)引脚不应有大面积的铜。需要注意的是,封装热阻和结温上升数值只是近似值,实际结温受多种因素影响,如电路板尺寸、形状、厚度、组件数量和间距等。
LM2594/LM2594HV系列开关电源调节器以其宽输入电压范围、多输出版本选择、低组件需求、高效性能和完善的保护机制,成为电子工程师在降压电源设计中的理想选择。在实际应用中,需要根据具体的设计需求和工作环境,合理选择外部组件,优化电路布局和热管理,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意静电防护,避免在生产和使用过程中对芯片造成损坏。希望本文能为广大电子工程师在使用LM2594/LM2594HV进行电源设计时提供有益的参考。
大家在使用LM2594/LM2594HV过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
