在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天要给大家介绍一款来自Maxim的产品——MAX5008,这是一款具有可编程电流限制的5V USB电荷泵调节器,在很多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:MAX5008.pdf
MAX5008电荷泵调节器能够在2.95V至5.5V的输入电压范围内,产生最高可达125mA的5V稳压输出。它具有电阻可编程过流限制功能,并且正常工作所需的外部元件数量极少。其高达1MHz的开关频率使得可以使用小型表面贴装陶瓷电容器。
该器件还具备故障保护电路,当输出电流超过由外部电阻设定的限制时,会限制输出电流。输出电流范围为1mA至150mA,以满足不同电路的需求。FAULT输出可指示器件处于电流限制状态或输出电压超出调节范围。此外,它还有低功耗关断模式,可将电源电流降低至小于1µA,并使输出处于高阻抗状态。MAX5008采用节省空间的10引脚µMAX®封装,高度仅为1.1mm。
当输出电流为125mA时,输入电压范围为2.95V至4.25V;当输出电流为70mA时,输入电压范围为2.95V至5.5V。需要注意的是,当输入电压超过4.25V且输出电流为125mA时,芯片的功耗会超过最大额定值。
在不同的输出电流和输入电压条件下,输出电压能保持在4.75V至5.30V之间,确保了输出电压的稳定性。
还包括输入欠压锁定阈值、输出电压纹波、最大输出电流、无负载输入电流、SHDN逻辑高低电平、关断电源电流、电流感测跳闸电平、FAULT泄漏电流、FAULT逻辑低电平、FAULT断言延迟、FAULT解除断言延迟、开关频率和启动时间等参数,这些参数共同保证了产品的性能。
随着电源电压的变化,空载电源电流会相应变化,了解这一特性有助于在不同电源电压下评估产品的功耗。
输出电压在不同负载电流下能保持相对稳定,确保了设备在不同负载情况下的正常工作。
效率随着负载电流的增加而变化,在设计电路时需要根据实际负载情况选择合适的工作点,以提高效率。
这些特性反映了产品在不同工作条件下的动态性能,对于确保设备的稳定性和可靠性非常重要。
| 引脚名称 | 功能 |
| RCS | 外部电流感测电阻。连接电阻从RCS到OUT以设置过流阈值。 |
| OUT | 固定5V输出。通过4.7µF电容旁路到GND。 |
| FAULT | 输出故障指示器。当IOUT > ILIMIT或VOUT < VTH时,FAULT被断言。 |
| GND | 接地引脚。连接GND到PGND。 |
| SHDN | 关断输入。当SHDN为低电平时,器件关闭。 |
| PGND | 电源接地引脚。连接PGND到GND。 |
| CXN | 电荷泵电容器的负端。连接0.68µF电容从CXN到CXP。 |
| IN | 输入电源,2.95V至5.5V。通过4.7µF陶瓷电容旁路到GND。 |
| CXP | 电荷泵电容器的正端。连接0.68µF电容从CXP到CXN。 |
| CEXT | 电荷泵输出。通过6.8µF电容旁路到PGND。 |
MAX5008具有可调过流保护功能,通过连接外部电流感测电阻从RCS到OUT来设置电流限制。电流限制由公式(ILIMIT = V_{CS} / RCS)定义,其中VCS通常为60mV。例如,当(RCS = 0.40 Omega)时,(ILIMIT = 150 mA)。当输出电流超过限制时,输出电压下降,器件将平均输出电流维持在ILIMIT。当过流条件消除后,器件恢复正常工作。
当(IOUT > ILIMIT)或(VOUT < V_{TH})时,FAULT被断言。FAULT是一个开漏输出,需要通过一个100kΩ(典型值)上拉电阻连接到逻辑电源电压。
MAX5008具有内部热关断电路,当管芯温度超过+150°C时,会关闭器件。热关断电路具有30°C的滞后。
将SHDN驱动为低电平可使器件进入关断模式,此时振荡器、控制逻辑和参考电压被禁用,输出进入高阻抗状态,若有负载则会降至地电平。关断模式可将电源电流降低至小于0.1µA。在正常工作时,SHDN应驱动为高电平或连接到IN。
| MAX5008需要四个外部电容器,其值取决于所需的输出电流。不同负载电流下推荐的电容器值如下表所示: | IOUT | CIN (µF) | CX (µF) | CEXT (µF) | COUT (µF) |
| 50mA | 3.3 | 0.33 | 3.3 | 3.3 | |
| 125mA | 4.7 | 0.68 | 6.8 | 4.7 |
MAX5008能在2.95V至5.5V的输入电压下维持5V稳压输出。若输入电压超过4.25V,应将输出电流限制在75mA或更低,以确保MAX5008在其最大功耗限制范围内。
所有电容器应尽可能靠近IC放置。通过短而低阻抗的走线连接GND和PGND,并将CIN、CEXT和COUT的接地直接以星形配置连接到PGND。通过短而低阻抗的走线将RCS连接到CEXT。
晶体管数量为2632,采用BiCMOS工艺。
MAX5008采用10引脚µMAX封装,文中给出了详细的封装尺寸信息。需要注意的是,数据手册中的封装图可能不反映最新规格,如需最新封装轮廓信息,可访问www.maxim-ic.com/packages。
总之,MAX5008是一款性能出色、功能丰富的电荷泵调节器,在电源管理领域有着广泛的应用前景。各位工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
