在电子设备的电源设计中,常常需要将正电压转换为负电压,以满足特定电路的需求。MAXIM公司推出的MAX1852/MAX1853反相电荷泵芯片,以其超小的SC70封装、低输出电阻和高效能等特点,成为了电池供电和板级电压转换应用的理想选择。本文将详细介绍这两款芯片的特点、应用和设计要点。
文件下载:MAX1852.pdf
MAX1852/MAX1853是采用超小SC70封装的单片CMOS电荷泵电压反相器。它们具有低至15Ω的输出电阻,能够提供高达30mA的负载电流,且效率达到最大。两款芯片分别具有50kHz(MAX1852)和200kHz(MAX1853)的工作频率,可根据实际需求优化电源电流或外部元件尺寸。此外,芯片还集成了振荡器控制电路和四个功率MOSFET开关,仅需两个0.68µF的电容,就能实现电压反相功能。
可从+5V或+3.3V的逻辑电源生成负电源,为模拟电路供电,如运算放大器、模数转换器等。
为小型LCD面板提供负偏置电压,改善显示效果。
为GaAsFET提供偏置电压,确保其正常工作。
适用于电池供电的手持终端和PDA,满足其对低功耗和小尺寸的要求。
芯片的绝对最大额定值规定了其能够承受的最大电压和功率,超过这些值可能会导致芯片永久性损坏。例如,IN到GND的电压范围为-0.3V至+6V,C1+、SHDN到GND的电压范围为-0.3V至(VIN + 0.3V)等。
在典型工作条件下(VIN = +5V,SHDN = IN,TA = -40°C至+85°C),芯片的各项电气参数表现良好。例如,MAX1852的静态电源电流在TA = +25°C时为75µA,在TA = -40°C至+85°C时为150µA;MAX1853的静态电源电流在TA = +25°C时为165µA,在TA = -40°C至+85°C时为350µA。
典型工作电路仅需两个0.68µF的电容,即可实现电压反相功能。输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压为-1 × VIN,最大输出电流为30mA。电路中,C1为飞跨电容,C2为输出电容,SHDN引脚用于控制芯片的关机和启动。
芯片的效率主要受静态电源电流(IQ)和输出阻抗(ROUT)的影响。在低输出电流时,效率主要由IQ决定;在高输出电流时,效率主要由ROUT决定。输出阻抗可以通过以下公式近似计算: [R{OUT } cong frac{1}{left(f{OSC }right) × C 1}+2 R{S W}+4 ESR{C 1}+ESR{C 2}] 效率可以通过以下公式计算: [eta cong frac{I{OUT }}{I{OUT }+I{Q}}left(1-frac{I{OUT } × R{OUT }}{V_{IN }}right)]
MAX1852/MAX1853具有逻辑控制的关机输入,将SHDN引脚拉低可使芯片进入低功耗关机模式,此时电荷泵停止切换,电源电流降低至2nA。将SHDN引脚拉高可重新启动电荷泵,达到输入电压的90%所需的时间取决于开关频率和电容值。
良好的布局对于降低噪声至关重要。应将所有元件尽可能靠近安装,缩短走线长度,以减少寄生电感和电容,并使用接地平面。
MAX1852/MAX1853反相电荷泵芯片以其超小的封装、低输出电阻、高效能和多种应用特性,为电子工程师提供了一种优秀的电压反相解决方案。在设计过程中,合理选择电容、考虑效率和布局等因素,可以充分发挥芯片的性能,满足各种应用需求。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
