TMP392:超小型双通道温度开关的设计与应用
在电子设备的设计中,温度监测与保护至关重要。TMP392作为一款超小型、双通道、电阻可编程温度开关,为系统的热事件检测与保护提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下TMP392的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tmp392.pdf
一、TMP392的关键特性
1. 电阻可编程功能
TMP392的温度触发点和迟滞选项可通过电阻进行编程,且电阻公差不会引入误差。迟滞选项有5°C、10°C和20°C三种,能有效防止因温度微小变化导致的数字输出误切换。
2. 双路输出检测
具备双路输出用于过温检测,通道A(过热 - 热)的检测范围为+30至+124°C,步进为2°C;通道B(过热 - 暖)的检测范围为+30至+105°C,步进为5°C。
3. 精度级别可选
提供A2和A3两种精度级别,在+30°C至+130°C范围内,A2级精度为±3.0°C(+30°C至+70°C为±1.5°C),A3级精度为±3.5°C(+30°C至+70°C为±2.0°C)。
4. 超低功耗
在25°C时典型功耗仅为0.5µA,且供电电压范围为1.62至5.5V,适用于各种低功耗应用场景。
5. 其他特性
采用开漏输出,支持触发测试功能,方便进行系统内测试。封装为SOT - 563(1.60 - mm × 1.20 - mm)6引脚封装,体积小巧。
二、TMP392的应用领域
TMP392的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 电力电子:如DC/AC逆变器、DC/DC转换器、移动电源等。
  • 工业控制:温度变送器、环境控制系统、工业机器人、机器视觉等。
  • 消费电子:照明控制、机顶盒(STB)、数字视频录像机(DVR)、WLAN/Wi - Fi接入点等。
  • 电动工具:为电动工具提供温度保护,确保其安全稳定运行。
三、TMP392的详细描述
1. 工作原理
TMP392通过SETA和SETB引脚连接的两个E96系列(1%公差)电阻来设置触发温度(TTRIP)和热迟滞(THYST)选项。SETA引脚连接的电阻决定通道A的触发阈值,SETB引脚连接的电阻决定通道B的触发阈值以及两个通道的迟滞选项。
2. 引脚配置与功能
引脚编号 引脚名称 I/O类型 描述
1 SETA 输入 通道A温度设定点,连接SETA与GND之间的标准E96、1%电阻
2 SETB 输入 通道B温度和迟滞设定点,连接SETB与GND之间的标准E96、1%电阻
3 GND 接地 设备接地
4 OUTB 逻辑输出 通道B逻辑开漏低电平有效输出,未使用时可浮空或接地
5 VDD 电源 电源电压(1.62V – 5.5V)
6 OUTA 逻辑输出 通道A逻辑开漏低电平有效输出,未使用时可浮空或接地
3. 技术参数
绝对最大额定值
包括供电电压、引脚电压、结温、存储温度等参数,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
ESD额定值
人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,使用时需注意静电防护。
推荐工作条件
供电电压范围为1.62至5.5V,还有输出上拉电压、引脚漏电流、上拉电阻等参数要求。
热信息
提供了结到环境、结到外壳、结到电路板等的热阻参数,有助于进行散热设计。
电气特性
涵盖温度到数字转换、数字输入/输出、电源供应等方面的参数,如触发点精度、迟滞、电阻编程范围、输入电容、功耗等。
四、TMP392的设计要点
1. 电阻选择
SETA电阻范围为1.05至909kΩ,SETB电阻范围为10.5至909kΩ,且电阻公差在25°C时为±1.0%,温度系数为±100ppm/°C,寿命漂移为±0.2%。选择合适的电阻对于准确设置触发点和迟滞至关重要。
2. 上拉电阻
输出为开漏输出,需要两个上拉电阻,推荐使用不超过VDD + 0.3V的上拉电压源,上拉电阻应大于1kΩ,以减少内部功耗。
3. 旁路电容
建议在VDD引脚附近放置一个0.1µF的电源旁路电容,以减少电源噪声的影响。
4. 触发测试功能
可通过将SETA或SETB引脚强制为逻辑高电平来激活数字输出,用于系统制造测试,但不能作为正常功能使用。
五、TMP392的典型应用电路
1. 双路过温保护电路
以设置+60°C和+90°C触发点、10°C迟滞为例,通过合适的电阻设置触发点和迟滞,可用于系统温度预警和散热控制。
2. 单通道工作电路
可分别配置为热触发点(最高124°C)或暖触发点(30°C至105°C)的单通道工作模式,满足不同的应用需求。
六、总结
TMP392以其超小型封装、低功耗、电阻可编程等特性,为电子设备的温度监测与保护提供了灵活、可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电阻、上拉电阻和旁路电容等元件,确保设备的正常运行。同时,要注意静电防护和遵守推荐工作条件,以提高设备的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
