深入解析TUSS4470:工业超声应用的集成解决方案
在工业超声应用的领域中,一款性能卓越的集成芯片往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的TUSS4470——一款专为工业超声应用量身打造的高度集成直接驱动模拟前端芯片。
文件下载:tuss4470.pdf
一、产品概述
TUSS4470是一款适用于40 KHz至1 MHz超声换能器的高度集成驱动和接收芯片。它集成了H桥,可直接驱动换能器,适用于接收换能器灵敏度高、不需要大驱动电压来产生足够声压级以及需要短距离测量的应用场景。其接收阶段采用对数放大器接收链,具有较宽的动态输入范围,能适应不同物理特性物体的检测需求。同时,它集成的带通滤波器可调整到换能器的中心频率,解调后的模拟输出、输入信号过零以及简单的阈值交叉指示器,为从复杂物体检测到简单存在检测等各种终端应用提供了可能。
二、核心特性
2.1 集成驱动与接收
  • 直接驱动换能器:内置H桥可直接驱动换能器,支持直接驱动模式和预驱动模式,可通过SPI接口或数字输入引脚灵活配置。
  • 宽输入动态范围:模拟前端具有86 dB的输入动态范围,第一级低噪声放大器增益可调整为10、12.5、15和20 V/V。
  • 可配置带通滤波器:带通滤波器的中心频率可在40 KHz至500 KHz之间配置,Q值也可选择,还可转换为高通滤波器。
  • 宽带对数放大器:对数放大器可对不同强度的回波信号进行自适应放大,自动调整增益,简化系统设计。
2.2 低功耗设计
支持多种低功耗模式,如待机模式典型电流为1.7 mA,睡眠模式典型电流为220 µA,适合对功耗有严格要求的应用。
2.3 可配置驱动阶段
  • 直接驱动:使用内部H桥直接驱动换能器,可实现最大电压跨接换能器。
  • 预驱动配置:可配置为预驱动模式,使用内部H桥驱动外部场效应晶体管(FET),以实现更高的电流和电压驱动。
2.4 丰富的输出选项
  • 解调回波包络电压输出:VOUT引脚输出解调后的回波包络电压。
  • 输入信号过零比较器输出:OUT3引脚输出输入信号的过零比较器输出。
  • 可编程VOUT阈值交叉输出:OUT4引脚可实现可编程的VOUT阈值交叉输出。
2.5 串行外设接口(SPI)
通过SPI接口,微控制器(MCU)可对TUSS4470进行灵活配置,实现对设备的精确控制。
三、应用领域
TUSS4470在工业超声应用中具有广泛的应用前景,主要包括以下几个方面:
  • 位置传感器:精确测量物体的位置,广泛应用于自动化生产线、物流仓储等领域。
  • 液位变送器:实时监测液体的液位高度,在化工、石油、食品等行业有重要应用。
  • 接近传感器:检测物体的接近程度,可用于安防、机器人等领域。
四、详细技术解析
4.1 激励电源(VDRV)
TUSS4470包含一个电流源,用于对连接到VDRV引脚的电容器充电。VDRV引脚作为集成H桥驱动电路的电源,其电压(VVDRV)由内部电压监视器控制,可通过VDRV_VOLTAGELEVEL位进行配置。在应用中,当VPWR引脚的最小电源电压大于配置的VVDRV值时,可确保换能器驱动电压在每次脉冲时保持固定,从而产生确定的声压级。同时,要注意防止VDRV引脚向VPWR引脚产生反向电流,可通过确保 (V{VPWR }>V_{VDRV }+0.3 ~V) 或使用反向电流预防二极管来实现。
4.2 脉冲生成
TUSS4470具有多种激励换能器的模式,通过IOx引脚提供外部时钟来确定脉冲频率。不同的IO_MODE模式下,脉冲的触发和结束条件有所不同:
  • IO_MODE = 0:通过SPI设置CMD_TRIGGER启用脉冲模式,外部时钟应用于IO2引脚,脉冲从IO2的第一个下降沿开始,直到发送完BURST_PULSE定义的脉冲数或CMD_TRIGGER = 0。
  • IO_MODE = 1:IO1引脚低电平转换时启用脉冲模式,外部时钟应用于IO2引脚,脉冲从IO2的第一个下降沿开始,直到发送完BURST_PULSE定义的脉冲数或IO1高电平转换。
  • IO_MODE = 2:IO1或IO2从高到低的转换触发脉冲启用,脉冲从IO1的下一个下降沿开始,IO1和IO2非重叠切换模拟脉冲。
  • IO_MODE = 3:IO2的下降沿触发脉冲启用和开始,发送完BURST_PULSE定义的脉冲数后结束,结束后启动空白定时器以防止误触发。
4.3 直接换能器驱动
TUSS4470可通过内部H桥直接驱动超声换能器,实现 (2 ×V_{VDRV }) 的峰峰值电压跨接换能器。也可配置为半桥模式,仅施加 (VVDRV) 电压,适用于一侧膜必须接地的换能器。此外,还可作为预驱动器驱动外部FET或BJT,以实现更高的电流和电压驱动。
4.4 模拟前端
模拟前端包括低噪声线性放大器、带通滤波器和对数增益放大器。接收到的回波信号先经过低噪声放大器放大,再通过带通滤波器去除噪声,然后进入对数放大器进行输入相关放大。对数放大器的输出经过低通滤波器滤波后缓冲到VOUT引脚。带通滤波器的中心频率可通过BPF_HPF_FREQ位进行配置,以匹配换能器的频率。同时,可通过设置LOGAMP_DIS_FIRST和LOGAMP_DIS_LAST位来关闭对数放大器的部分级,以降低功耗和调整输入动态范围。
五、设备功能模式
TUSS4470具有四种功能模式:
  • 睡眠模式:超低电流消耗模式,所有主要模块(包括VDRV调节)均禁用,但SPI接口仍活跃。通过SLEEP_MODE_EN寄存器位控制进入和退出该模式,退出时需等待VDRV引脚达到编程的调节电压。
  • 待机模式:低电流待机模式,VDRV调节处于活动状态,其他模拟模块关闭以降低静态电流消耗。通过STDBY_MODE_EN位通过SPI进入和退出该模式,可快速过渡到活动状态。
  • 监听模式:设备的默认模式,发射模块无活动,设备主动监听超声信号。
  • 脉冲模式:发射模块激活,驱动换能器发送脉冲,接收路径同时监听输入信号。当脉冲启用事件发生时进入该模式,脉冲结束事件发生时退出。
六、编程与寄存器配置
6.1 SPI通信
TUSS4470与外部MCU通过SPI总线进行全双工通信。SPI为4引脚接口,帧大小为16位,包括读写位、寄存器地址、奇偶校验位和数据位。通信开始于NCS下降沿,结束于NCS上升沿,不支持背靠背SPI帧操作。
6.2 寄存器映射
TUSS4470提供了多个可配置的寄存器,包括带通滤波器设置、对数放大器配置、设备配置、VDRV调节控制、回波中断控制、过零配置等。通过对这些寄存器的设置,可以实现对设备的各种功能的灵活配置。
七、应用与实现
7.1 应用信息
TUSS4470需与外部超声换能器配合使用,通过调整驱动频率、驱动电流限制和带通滤波器的中心频率,可满足大多数换能器的要求。在脉冲和监听周期中,需使用外部ADC或模拟接收器从VOUT引脚捕获回波包络,以计算飞行时间(ToF)、距离、幅度和/或回波宽度。
7.2 典型应用
文档中给出了TUSS4470的典型应用电路图,并推荐了相关组件的值。在设计时,需根据具体应用需求选择合适的换能器,并注意电源供应、布局布线等方面的问题。
7.3 换能器驱动配置选项
TUSS4470支持多种换能器驱动配置,不同配置下内部FET的行为不同。通过设置HALF_BRG_MODE和PRE_DRIVER_MODE位,可实现不同的驱动模式。
7.4 设计要求与详细设计程序
在设计过程中,需确定换能器的驱动电压、驱动频率和脉冲计数等参数。换能器的驱动电压应在其最大驱动电压范围内,以确保超声模块的功率效率和使用寿命。驱动频率会影响超声波的传播衰减,应根据应用需求选择合适的频率范围。脉冲计数决定了超声波的发射宽度,需根据最小物体距离要求进行选择。
八、电源供应建议
TUSS4470需要两个独立的电源供应,即驱动电源(VPWR)和调节电源(VDD)。VPWR的输入电压范围为5 V至36 V,在可能暴露于电池瞬变和反向电池电流的应用中,需使用外部组件进行保护。VDD作为模拟前端、滤波和模拟输出模块的参考电源,应保持稳定,建议使用LDO或其他调节外部电源,并在VDD引脚附近放置旁路电容器。
九、布局建议
在进行TUSS4470的布局设计时,应遵循以下原则:
  • 分离接地类型:将传感器接地和主接地分离,可通过铁氧体磁珠或0 Ω短接实现,以减少AFE输入的噪声。
  • 缩短模拟信号路径:INP和INN引脚的布线应尽量短且直接连接到换能器,VOUT引脚的布线应短且直接连接到外部ADC或微控制器输入,以减少信号噪声损失。
  • 避免信号干扰:数字通信线路应远离模拟接收引脚,OUTA和OUTB引脚的布线应尽量短且直接,以满足高电流、高电压的驱动要求。
  • 放置去耦电容器:VDD和VPWR引脚的去耦电容器应尽量靠近引脚放置。
十、总结
TUSS4470是一款功能强大、性能卓越的工业超声应用芯片,具有集成度高、低功耗、可配置性强等优点。通过深入了解其特性、功能和应用,电子工程师可以更好地将其应用于实际项目中,为工业超声应用带来更高效、更可靠的解决方案。在设计过程中,需注意电源供应、布局布线等方面的问题,以确保设备的性能和稳定性。你在使用TUSS4470或其他类似芯片时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
