SN54AHCT123A与SN74AHCT123A双可重触发单稳态多谐振荡器:设计与应用详解
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,用于产生特定时长的脉冲信号。TI公司的SN54AHCT123A和SN74AHCT123A双可重触发单稳态多谐振荡器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中发挥着重要作用。本文将深入探讨这两款器件的特点、工作原理、应用注意事项等内容,为电子工程师的设计提供有价值的参考。
文件下载:SN74AHCT123APWR.pdf
一、器件概述
SN54AHCT123A和SN74AHCT123A是双可重触发单稳态多谐振荡器,具有以下显著特点:
  1. 输入兼容性:输入与TTL电压兼容,(overline{A})、B和CLR输入采用施密特触发电路,能够处理缓慢的输入转换速率,确保在不同输入条件下稳定触发。
  2. 触发方式灵活:可通过上升沿或下降沿触发,从高电平有效或低电平有效的门控逻辑输入进行触发,并且可以重触发以产生非常长的输出脉冲。
  3. 输出脉冲控制:输出脉冲持续时间可以通过三种方法进行控制,还可以通过CLR输入终止输出脉冲。
  4. 抗干扰能力强:具有出色的闩锁性能,超过每JESD 78、Class II标准的100 mA,同时具备良好的ESD保护能力,符合JESD 22标准。
二、工作原理与功能实现
2.1 输出脉冲持续时间控制
这两款器件提供了三种控制输出脉冲持续时间的方法:
  • 方法一:(overline{A})输入为低电平,B输入由低变高。
  • 方法二:B输入为高电平,(overline{A})输入由高变低。
  • 方法三:(overline{A})输入为低电平,B输入为高电平,CLR输入由低变高。
输出脉冲持续时间通过选择外部电阻和电容值进行编程。外部定时电容必须连接在(C{ext})和(R{ext}/C{ext})(正)之间,外部电阻连接在(R{ext}/C{ext})和(VCC)之间。若要获得可变的脉冲持续时间,可以在(R{ext}/C{ext})和(V{CC})之间连接一个外部可变电阻。此外,将CLR输入置为低电平可以缩短输出脉冲持续时间。
脉冲持续时间的计算公式为:(t{w}=K × R{T} × C{T}),其中(t{w})为脉冲持续时间(ns),(R{T})为外部定时电阻(kΩ),(C{T})为外部电容(pF),K为乘数因子。当(C{T}geq1000 pF)时,(K = 1.0);当(C{T}<1000 pF)时,K值可以从相关图表中确定。
2.2 重触发与清除功能
一旦触发,基本脉冲持续时间可以通过重新触发低电平有效((overline{A}))或高电平有效(B)输入来延长。将CLR输入置为低电平可以缩短脉冲持续时间,并且CLR输入可以覆盖(overline{A})或B输入。输入/输出时序图清晰地展示了通过重新触发输入和提前清除来控制脉冲的过程。
2.3 器件一致性与稳定性
在给定的外部定时组件下,不同器件之间的输出脉冲持续时间差异通常小于±0.5%。同时,输出脉冲持续时间随电源电压和温度的变化情况也有详细的图表展示,方便工程师在不同工作条件下进行设计和优化。
三、电气特性与参数
3.1 绝对最大额定值
在使用这两款器件时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压范围(-0.5 V至7 V)、输入电压范围(-0.5 V至7 V)、输出电压范围(-0.5 V至(V_{CC}+ 0.5 V))等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
3.2 推荐工作条件
为了确保器件的正常工作,建议在推荐的工作条件下使用,如电源电压范围(4.5 V至5.5 V)、输入电压范围(0 V至5.5 V)等。同时,未使用的(R{ext}/C{ext})端子应保持不连接,所有其他未使用的输入必须连接到(V_{CC})或GND。
3.3 电气特性参数
在推荐的工作温度范围内,器件的电气特性参数包括输出高电平电压((V{OH}))、输出低电平电压((V{OL}))、输入电流((I{I}))、静态电流((I{CC}))等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
四、应用注意事项
4.1 抗干扰措施
为了防止由于噪声引起的故障,建议在(V{CC})和GND之间连接一个高频电容,并尽量缩短外部组件与(C{ext})和(R{ext}/C{ext})端子之间的布线长度。
4.2 电源关闭考虑
当(C{ext})值较大时,在关闭器件电源时可能会出现问题,因为电容中存储的能量可能会导致电流通过输入保护二极管。因此,(V{CC})电源的关断时间必须满足(t = V{CC} × C{ext} / 30 mA)的要求。如果需要更快地将(V_{CC})降至零,可以使用外部钳位二极管来避免器件损坏。
五、封装与订购信息
这两款器件提供多种封装选项,如J、W、D、DB、DGV、N、PW、FK等,以满足不同应用场景的需求。同时,文档中还提供了详细的订购信息,包括不同封装的可订购部件编号、标记信息等。
六、总结
SN54AHCT123A和SN74AHCT123A双可重触发单稳态多谐振荡器以其灵活的触发方式、精确的脉冲控制能力和良好的稳定性,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择外部组件,注意抗干扰和电源管理等问题,以充分发挥器件的性能优势。希望本文的介绍能够帮助工程师更好地理解和应用这两款器件,为电子设计带来更多的便利和创新。
你在使用这两款器件的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
