在工业生产与设备运维的日常工作中,你是否也常被这些检测难题所困扰:微小的气体泄漏难以察觉,等发现时已造成大量能源浪费与经济损失?复杂的工业环境噪声嘈杂,设备故障产生的真实信号被背景噪声掩盖,无法准确识别?疑似故障点范围宽泛,逐一排查耗时耗力,难以快速精确定位问题根源?
其实,这些问题的关键症结,就在于检测设备的“听觉”不够灵敏、“定位”不够精准。华盛昌DT-1982H声学成像仪的问世,针对性破解行业痛点,以先进技术重构检测逻辑,凭借强大的硬件配置与智能技术,突破传统检测局限,为工业检测带来性能跃升。
01 阵列设计
从“单一收音”到“精准辨音”
声学成像仪的麦克风阵列设计,是决定其捕捉和处理声音信号能力的基础。随着技术的不断发展,阵列设计也在持续优化升级:早期的简单阵列设计,仅能实现基础的声音收集,指向性差,难以精准锁定声源;常规阵列虽在收音效果上有所提升,但在复杂环境下,对不同频段信号的响应均衡性仍有不足。
华盛昌 DT-1982H 声学成像仪采用的128个高灵敏度数字MEMS麦克风阵列,是经过精心优化的专业配置,其核心优势十分显著。
兼顾多频段信号捕捉
该阵列能够均衡响应不同频段的声音信号,无论是局部放电产生的特定频段信号,还是压缩气体泄漏时常见的高频声响,亦或是机械异响的复杂声音,都能精准捕捉,频率可调范围从2kHz到100kHz,可听声、超声均能覆盖,满足多种工业检测场景需求。
大幅减少检测盲区
优化的麦克风阵列空间布局,使得声源定位的死角大幅减少。在对大型设备、复杂管线等进行检测时,能更全面地覆盖检测区域,成像更完整,避免因盲区存在而遗漏潜在故障点。
与智能算法深度协同
128个高灵敏度 MEMS 麦克风阵列,为设备搭载的先进波束成形算法提供了坚实的硬件支撑。通过硬件与算法的高效配合,能够将阵列捕捉到的声音信号精准处理,转化为屏幕上清晰、准确的声像图,让声源位置一目了然。
02 性能优势
灵敏度与检测能力的双重突破
阵列设计的最终目的,是为了提升设备在实际工业场景中的检测性能,尤其是发现微小故障信号和远距离检测的能力。华盛昌DT-1982H声学成像仪在这方面表现尤为突出。
超高灵敏度,捕捉微弱信号
在工业环境中,微小的气体泄漏和早期的设备局部放电信号往往十分微弱,常规设备难以察觉。DT-1982H最小可识别 80ml/min(2bar 0.3m)的微小气体泄漏,能够在泄漏初期就及时发现,避免能源的持续浪费;在局部放电检测中,可精准捕捉设备绝缘劣化早期产生的微弱放电信号,为设备安全运维提前预警。
超远检测距离,保障安全高效
工业检测中,部分检测区域可能存在高空、高压或其他危险情况,近距离检测会给操作人员带来安全风险。DT-1982H 的测量距离从0.3米到150米,操作人员可在安全距离外,对危险区域的设备进行精准检测。这不仅大幅提升了巡检的安全性,还能有效覆盖更广的检测范围,提高检测效率,减少检测时间成本。
抗干扰能力强,复杂环境精准检测
工业现场往往伴随着大量的背景噪声,这些噪声会对检测信号产生严重干扰。DT-1982H 的麦克风阵列具备出色的抗干扰能力,能够在复杂的噪声环境中,精准提取目标声源信号,有效避免背景噪声对检测结果的影响。无论是在繁忙的生产车间,还是在设备密集的变电站,都能实现精准检测。
03 实用功能
助力工业检测全流程高效开展
除了核心的检测性能外,华盛昌 DT-1982H 声学成像仪还配备了一系列实用功能,为工业检测全流程提供有力支持。
多样化检测模式
设备集成了局部放电检测、气体泄漏检测、机械异响检测三大核心检测模式,可精准覆盖工业场景中常见的故障类型。在局部放电检测中,支持智能PRPD图谱分析,能自动识别高压系统上的电晕、浮动、表面三种典型放电类型,并评估放电严重程度;在气体泄漏检测中,可实时计算并显示泄漏流量及经济损失,为能源管理提供精准数据;在机械异响检测中,具备单声源、多声源(最多3点)、全息三种定位模式,适配设备密集场景下的多故障点同步排查。
便捷操作与清晰成像
设备采用单手手持、声像一体设计,搭配人性化的单手按键,操作方便快捷,即使长时间使用也不易疲劳。配备5英寸高清触摸屏,成像快速、稳定且无鬼影,能够清晰展示声源位置与信号强度。同时,提供全屏显示与聚焦显示两种成像模式,聚焦功能可精准锁定重点检测区域,屏蔽无关噪声云图干扰,让故障声源更清晰可见。
高效数据管理与持久续航
DT-1982H 配备1300万像素高清摄像头,支持拍照、录像功能,可完整记录检测过程与故障情况。通过 Wi-Fi、蓝牙或 USB 接口,能快速导出检测数据,便于后续的分析、汇报与存档,实现检测数据的一体化管理。此外,设备采用可拆卸锂电池设计,标配双电池,单块电池续航≥4 小时,支持现场快速更换电池,满足全天高强度巡检的续航需求。
华盛昌DT-1982H声学成像仪凭借128个高灵敏度数字MEMS麦克风阵列、2kHz~100kHz 的宽广频率范围、0.3米~150米的超远检测距离,以及多样化的检测模式与便捷的操作功能,具备了捕捉更微弱声源、在更复杂声场中锁定目标、在更远距离上发现问题的强大能力。它能够将工业生产与设备运维中的气体泄漏、局部放电、机械异响等故障隐患提前发现,推动工业运维模式从“事后维修”向“预测性维护”升级,为工业企业降低运营成本、保障生产安全、提高生产效率提供有力的技术支撑。
