瑞可达正式推出32芯焊板低压信号连接器
随着车辆电气化、智能化程度不断提升,车载电子系统日益复杂,信号传输的稳定性、可靠性及集成化需求愈发迫切。为满足各类低压信号连接场景对高密度、高可靠性、易集成的需求,瑞可达凭借深厚的技术积累与工艺创新,正式推出32芯焊板低压信号连接器,该产品插座端提供直式与弯式两种结构,为不同空间布局与布线走向提供灵活选择,以卓越的信号完整性、紧凑的设计与灵活的安装方式,为整车电气架构提供稳定可靠的信号连接解决方案。
连接器
01产品简介
32芯焊板低压信号连接器采用高密度布局与焊接式连接设计,在有限空间内实现多路信号的高效、可靠传输。产品插座端创新性地提供直式与弯式两种结构,可灵活应对前装、侧装、上下安装等不同场景,优化线束走向,节省布置空间。具备优异的电气性能与机械强度,适用于车身控制、电机电控、多合一和电池包等系统的信号连接。支持防呆设计,提升装配效率与正确率,为客户提供稳定、便捷的低压连接体验。
连接器
        连接器
02产品亮点
高密度设计
32芯紧凑布局,在有限空间内支持多路信号传输,提升系统集成度与布线效率。
双结构可选
插座端提供直式与弯式两种结构,适应不同安装方向与空间限制,为系统布局提供更大自由度。
连接器
连接器
结构可选
焊接可靠
采用焊接式连接,接触电阻低、连接稳固,抗振动、抗冲击,确保信号传输长期稳定。
防呆设计
具备导向结构,避免误插,提升装配效率与系统安全性。
广泛兼容
支持多种线规与接线方式,适应不同电气架构与信号类型需求。
轻量化与低成本
结构精简、材料优化,在保证性能的同时实现轻量化与成本控制。
03产品应用
32芯焊板低压信号连接器广泛应用于新能源汽车及传统车辆的电子电气系统中,适用于电池包、高压配电箱、多合一、电机电控等设备间的信号互连,承载整车电气可靠连接的重要使命。
创新技术 引领未来
瑞可达始终秉持技术创新与客户至上的理念,深耕连接系统领域,致力于为全球客户提供高性能、高可靠、高性价比的连接解决方案。连接你我,让信号传输更稳定,让智能出行更可靠。
