虹科答疑 | 如何快速上手CAN诊断仪?10分钟从开机到实战
虹科电子
CAN总线通信的稳定运行直接影响设备性能 —— 而排查总线故障、解析报文数据,往往需要一款兼顾专业性与易用性的诊断工具。
本期虹科答疑,我们将介绍一款备受客户信赖的手持式诊断仪 —— 虹科PCAN-Diag FD,并带大家从零开始,轻松上手这款实用工具,实现从协议解析到物理层测试的全方位诊断。
虹科电子
01 .
为什么需要诊断仪?
诊断仪作为CAN总线通信的关键工具,承担着从协议解析到物理层测试的重要职能。本文将以虹科PCAN-Diag FD为例,介绍这款手持式诊断工具如何实现「协议层 + 物理层」的双重测试能力。
在协议层面,该设备可加载dbc、sym等数据库文件,将十六进制报文实时解析为温度、速度、压力等物理量,并图形化显示相关信息,显著提升数据分析的直观性。
在物理层面,设备集成示波器功能,通过独立通道对CAN_H和CAN_L进行高达100MHz的高频采样,精准捕捉信号波形,帮助用户评估总线信号质量。
虹科电子
虹科PCAN-Diag FD诊断仪
虹科PCAN-Diag FD正是凭借这种协议与物理双重诊断能力,适配开发、测试、维修全场景,可快速定位总线节点状态,有效支持车载及工业总线系统的调试与排查工作。
02 .
有哪些接口?都有什么用?
CAN连接(D-Sub)
引脚分配D-Sub,CAN引脚符合规范CiA303-1,模拟输入引脚6可切换到地(GND),模拟输入可用于-28至+28V范围内的一般电压测量。
虹科电子
D-Sub9接口定义
电源供应
虹科PCAN-Diag FD可通过三种方式供电:
①. 使用AC适配器通过设备背面的电源插座供电
虹科电子
电源插座接口
②. 设备专用充电站(AC适配器连接到充电站)
虹科电子
专用充电站接口
③. 暂时使用集成在设备内部的电池
按钮定义
使用旋钮和热键进行操作:虹科PCAN-Diag FD通过按钮和四个热键进行操作。
虹科电子
按钮定义
热键的功能各不相同,具体的功能会显示在显示屏上控制面板旁边的四个区域中。
虹科电子
热键定义
03 .
如何快速上手?
①. 设备开机
按住按钮半秒钟以上。设备将先显示开机屏幕,然后会显示主菜单。
提示:如果无法打开确认有供电(外部电池或电池)的设备,请检查开机锁定(设备背面的锁定开关)。
②. 简单配置
选中并进入SETTINGS界面,根据设备的信息设定波特率、时钟频率等信息,也可通过工具的Detect功能自动检测当前CAN总线的相关性质
例如,我们可以根据所测设备选择FD ISO等协议,设置一个500k 1M的波特率(其他配置也类似)
虹科电子
设置主页面信息预览
③. 报文详细页
在虹科PCAN-Diag FD中的CAN DATA中检查是否收到正确的报文。
虹科电子
接收区报文显示图
④. 启用示波器进行物理层分析
进入虹科PCAN-Diag FD中的Scope,启用其示波器功能;转动旋钮选中「RUN」开始波形的检测,可随时停止。
虹科电子
示波器显示页面
⑤. 设备关机
要关闭设备,请从主菜单中选择  Power Off 。或者,您可以选择 Power Off with Lock Switch ,以便之后直接激活开机锁定。
本期小结 .
 专业集成:虹科PCAN-Diag FD集成了协议诊断与示波器功能,既能分析数据流,也能评估信号完整性,适合深层次系统排查。
 高效定位:结合数据库解析和图形化显示,能快速定位网络中的异常节点或信号问题,显著提升测试与故障排查效率。
 灵活可靠:虹科PCAN-Diag FD硬件接口标准,供电方式灵活,适合实验室与现场等多种工作环境。
除了上述基础功能,虹科PCAN-Diag FD工具还支持总线负载统计、终端电阻测量、CAN信号电压测量等高级诊断,并能作为CAN记录仪长时间记录总线数据。我们将在后续文章中为大家详细介绍这些进阶应用。
