探索Microchip ATECC608A:高安全加密认证设备的卓越之选
在当今数字化时代,数据安全和设备认证至关重要。Microchip的ATECC608A作为一款高安全加密认证设备,为各类应用场景提供了强大的安全保障。今天,我们就来深入了解一下这款设备。
文件下载:ATECC608A-SSHCZ-B.pdf
一、功能特性大揭秘
1. 加密协处理器与安全密钥存储
ATECC608A具备基于硬件的安全密钥存储功能,其EEPROM阵列可存储多达16个密钥、证书或数据。并且,对不同内存区域的访问可以通过多种方式进行限制,配置锁定后能有效防止更改,为数据安全保驾护航。
2. 强大的加密算法支持
  • 非对称算法:硬件支持ECDSA(FIPS186 - 3椭圆曲线数字签名)、ECDH(FIPS SP800 - 56A椭圆曲线Diffie - Hellman),并支持NIST标准P256椭圆曲线,实现了完整的非对称密钥加密签名解决方案。相比标准微处理器上运行的软件,硬件加速器能将此类操作速度提高10到1000倍,同时降低了密钥暴露的风险。
  • 对称算法:支持SHA - 256和HMAC哈希算法,包括片外上下文保存/恢复功能;还支持AES - 128加密/解密以及Galois Field Multiply用于GCM模式,为数据加密提供了更多选择。
3. 网络密钥管理与安全启动支持
  • 网络密钥管理:支持TLS 1.2和1.3的PRF/HKDF计算,能在SRAM中进行临时密钥生成和密钥协商,同时对小消息进行加密,确保密钥完全受保护。
  • 安全启动:具备完整的ECDSA代码签名验证功能,可选择存储摘要/签名;还能在安全启动前禁用通信密钥,对消息进行加密/认证,防止板载攻击。
4. 其他特性
  • 随机数生成器:内部集成高质量的NIST SP 800 - 90A/B/C随机数生成器,能生成高质量随机数,用于加密协议,有效防止重放攻击。
  • 单调计数器:拥有两个高耐久性单调计数器,可用于实现特定的安全功能。
  • 唯一序列号:每个设备都有一个唯一的72位序列号,可通过加密协议验证其真实性。
  • 接口选项:提供高速单引脚接口和1 MHz标准I2C接口两种选择,满足不同应用场景的需求。
  • 低功耗设计:工作电压范围为1.8V至5.5V,睡眠电流小于150 nA,具有良好的节能性能。
  • 封装形式:提供8 - pad UDFN和8 - lead SOIC两种封装形式,Die - on - Tape和Reel封装可联系Microchip销售获取。
二、应用场景多元化
1. IoT网络端点安全
在物联网节点中,ATECC608A可管理节点身份认证和会话密钥的创建与管理,支持多种协议的临时会话密钥生成流程,如TLS 1.2和TLS 1.3,确保网络通信的安全性。
2. 安全启动
为MCU主机提供支持,验证代码摘要,并在验证成功后可选地启用通信密钥。通过多种配置方式,可提高系统的性能和安全性。
3. 小消息加密
利用硬件AES引擎对小消息或数据(如PII信息)进行加密/解密,支持AES - ECB模式,还可通过主机微控制器实现其他模式。同时,提供GFM计算功能,支持AES - GCM模式。
4. 软件下载密钥生成
支持为下载的图像生成本地受保护的密钥,可实现一对多广播下载和点对点唯一图像下载,确保软件下载的安全性。
5. 生态系统控制与防伪
验证系统或组件的真实性,确保其来自铭牌所示的OEM,有效防止假冒伪劣产品进入市场。
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
ATECC608A的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,最大工作电压为6.0V,直流输出电流为5.0 mA。同时,对各引脚的电压和ESD等级也有明确规定,使用时需注意避免超出这些额定值,以免对设备造成永久性损坏。
2. 可靠性
采用Microchip的高可靠性CMOS EEPROM制造技术,EEPROM具有较高的写入耐久性和数据保留时间。在 + 85°C时,每个字节的写入耐久性可达400,000次;在 + 55°C时,数据保留时间为10年;在 + 35°C时,数据保留时间可达30 - 50年,且读取耐久性为无限次。
3. AC参数
不同接口(单引脚接口和I2C接口)的AC参数有所不同,包括启动脉冲持续时间、传输时间、时钟频率等。这些参数确保了设备在不同通信速率下的稳定性和兼容性。例如,单引脚接口的启动脉冲持续时间设计为与标准UART运行在230.4 kBaud时兼容,方便与其他设备进行通信。
4. DC参数
工作电源电压范围为2.0V至5.5V,不同工作模式下的电源电流也有所差异。在等待I/O或执行非ECC命令时,有源电源电流典型值为2 - 3 mA;执行ECC命令时,根据时钟分频器的不同设置,电流值会有所变化。此外,还给出了输出低电压、输出低电流、热阻等参数,为电路设计提供了重要参考。
四、兼容性分析
1. 与ATECC508A的兼容性
ATECC608A在大多数情况下与ATECC508A兼容,但也有一些新特性和功能的变化。新特性包括安全启动功能、KDF命令、AES命令、更新的随机数生成器等;同时,也有一些功能被移除或改进,如HMAC命令被更强大的SHA命令取代,OTP消费模式改为只读等。在使用时,需要注意配置区域中LastKeyUse字段的初始值可能需要更改。
2. 与ATSHA204A、ATECC108A的兼容性
ATECC608A通常与ATSHA204A和ATECC108A兼容,在大多数应用场景中可以替代使用。具体的兼容性限制可参考ATECC508A的数据手册。
五、封装与标识信息
1. 封装形式
提供8 - lead SOIC和8 - pad UDFN两种封装形式,每种封装都有详细的尺寸和布局信息。对于最新的封装图纸,可参考Microchip的包装规范文档。
2. 标识信息
设备的标记故意模糊,不提供实际设备类型和制造商信息。包装上的字母数字代码仅提供制造信息,且会因组装批次而异,不应用于进货检验程序。
六、总结与思考
Microchip的ATECC608A以其丰富的功能特性、广泛的应用场景和良好的兼容性,成为了高安全加密认证设备的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择接口类型、配置参数,以充分发挥设备的性能。同时,也要关注设备的电气特性和兼容性,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似设备的兼容性问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
