AI推理:如何实现吞吐翻倍、时延降90%与GPU资源节省26%?
引言:AI规模化落地,推理系统面临全新挑战
全球领先的市场研究和咨询公司IDC预测,到2028年,75%的新 AI 工作负载将实现容器化,从而显著提升模型与工作负载更新的速度、一致性与安全性。容器化技术将成为 AI 推理时代的“默认交付形态”。当前随着大模型技术快速演进与业务场景的深度融合,AI业务对推理基础设施的需求呈现爆发式增长。在早期小流量场景下,手动部署与定制化方案尚可应对;然而当模型规模、并发请求与业务复杂度攀升至新高度时,传统推理系统在以下四个主要方面逐渐暴露出瓶颈。
1. 稳定性不足
单点故障风险:手动部署的静态架构缺乏多副本与故障自愈机制,单节点宕机易引发服务中断;
负载不均衡:缺乏智能流量调度,高并发时部分节点过载导致响应延迟,低负载时资源闲置;
故障恢复滞后:依赖人工排查与重启,恢复周期长,影响业务连续性。
2.资源利用率低下
静态资源分配:固定规模的GPU集群无法适应流量波动,高峰时段资源争抢,低谷期GPU闲置率超40%;
缺乏弹性机制:无法根据请求队列长度、KV缓存利用率等指标动态扩缩容,导致周级别GPU卡时浪费超5000+。
3.推理性能瓶颈
混合请求排队:长、短文请求混合处理时,短文首字时延(TTFT)因排队激增90%以上;
缓存复用率低:多副本场景下相同前缀请求随机调度,重复计算导致KV缓存命中率不足60%;
硬件拓扑未优化:跨交换机部署引发传输延迟,人工调整拓扑亲和性成本高且易出错。
4.定制成本高昂
多引擎适配复杂:vLLM、SGLang等引擎需独立开发接入层,版本迭代与兼容性维护成本攀升;
运维依赖人工:从部署、监控到故障修复全流程手动操作,人力成本占比超30%,且易引入人为错误。
为此,京东云结合实际业务需求与技术趋势,全面拥抱云原生技术栈,积累了丰富的云原生与高性能推理经验。自主研发了新一代云原生AI推理框架。推动推理系统完成了一次体系化升级,实现了从手动部署到全场景AutoScale,从资源浪费到GPU利用率最大化。
流量高峰自动扩容、低谷自动缩容,GPU卡时节省高达26%;
智能流量调度与KV缓存复用,最高提升吞吐124%,首次生成时延TTFT降低90%;
具备多级高可用能力,支持流量隔离、故障自愈与深度可观测;
模型量化、引擎调优、算子开发等多项优化,推理引擎单点性能呈现局部领先优势。
详细了解一套生产级分布式AI训练推理平台(JoyBuilder)的云原生改造全纪实。京东云云原生AI推理框架。
一、系统架构设计:面向生产级的高性能云原生推理平台
设计理念:
我们遵循三大核心设计原则,确保系统长期迭代的灵活性:
1.解耦与组合 各模块尽量松耦合,优先复用开源成熟组件,同时避免被社区绑定,保留核心模块的可替换能力。
2.扩展性优先 支持以插件化方式集成智能调度算法(流量调度、扩缩容决策、Prefix Cache打分等);容器编排能力可扩展,目前已支持跨机部署与基于角色的调度策略。
3.引擎无感接入 目前可同时支持vLLM、SGLang等主流推理引擎,最终实现任意推理引擎的低成本接入。
系统架构:
模块详解:
1. 智能流量调度网关
基于云原生Gateway API与Inference Extension框架,我们构建了支持多引擎、高可用、高扩展的智能推理网关,支持多层次调度策略:
核心能力 说明
长短文分桶推理 流量调度 网关基于高效的长短文分桶算法,构建跨模型集群的分流调度,显著降低短文TTFT(首字生成时延);
前缀缓存感知KV复用流量调度 面向不同模型上下文特征,基于 HashTrie 算法构建集群内全局pod的近似前缀缓存画像,支持prefix cache的亲和调度,有效降低推理 TTFT(首字生成时延);
多维负载均衡流量调度 毫秒级实时采集KV Cache Utilization、Waiting Queue等server load指标,支持load aware 亲和调度;
交换机拓扑感知流量调度 为减少PD group组内KV cache传输的耗时,构建网络拓扑感知,支持全局最优prefill + 局部最优decode的网络亲和调度
多引擎PD分离流量编排调度 已支持vLLM(PD串行)、SGLang(PD异步并行) 异构引擎无差别流量调度
多LoRA动态流量调度、模型切换的流量调度 实现不同引擎多LoRA的动态装、卸载,集成LoRA-aware 的动态流量感知调度能力;
精确的前缀感知Cache-aware流量调度 实时订阅引擎侧KV Events Metrics,构建精确的前缀缓存画像,实现更高效的prefix cache亲和调度,进一步降低推理TTFT;
基于时延预测的SLO-aware 流量优先级感知调度 利用延迟预测来估算每个请求在每个可用节点上的首次生成时间(TTFT)和每个输出令牌时间(TPOT),实现基于时延预测的SLO-aware智能调度;
2. 容器编排与资源调度
部署灵活:PD分离部署,具有Group和Pool两种模式,实现弹性扩缩容与拓扑感知调度。
高可用机制:多副本部署,避免单点故障。同时支持故障时自动摘流与容器自愈,保障服务持续可用,用户无感知。
核心能力 说明
容器编排 根据推理引擎工作特点,基于容器之间的协作关系(Kimi多容器跨机推理、PD分离架构等),将各个推理引擎容器一定的组织方式部署成一组Pods,并联动服务发现、重启策略。
GPU资源调度 自动将各个新创建的Pod调度到具有足够GPU资源的机器节点。
拓扑感知调度 Kimi跨机推理, TP16部署的2台机器保证在同一个交换机下;PD分离部署,协作关系的P和D在同一个交换机下。
优先级调度和抢占 支持在线服务和离线任务的混合调度,高优的在线服务可以抢占低优任务的GPU资源。
3. 系统稳定性与可观测
•集成流量镜像、全链路告警与主备值班协同机制。
•通过网关大盘、调度模块监控、模型性能面板等多层次观测体系,实现问题快速发现与定位。
4. 引擎优化与性能突破
针对MoE、多模态等模型特点,通过算子优化、引擎调优与量化等手段,在多项关键性能指标上实现行业领先。
二、关键场景落地与收益量化
1. 长短文混合调度
问题:长、短文请求混合排队时,短文TTFT急剧上升,集群吞吐下降。 方案:通过长短文分桶与跨集群调度,实现长短文分离处理。
收益(以Kimi-K2与DeepSeek-V3压测为例):
Kimi-K2:短文TTFT降低90.97%,吞吐提升124.46%;长文吞吐提升33.89%,集群整体吞吐提升67%。
DeepSeek-V3:短文TTFT降低79.09%,吞吐提升36.7%;长文吞吐提升14.34%,集群整体吞吐提升21.82%。
2. KV Cache全局感知的流量调度
问题:多副本场景下相同前缀请求被随机调度,导致每个实例都重复计算并缓存相同前缀。 方案:持续刻画更新集群级KV Cache缓存画像,实现前缀匹配的智能路由,KV Cache高效复用。
收益
•DeepSeek-V3场景下,集群吞吐提升29.9%,首Token时延TTFT降低28.7%;
•Kimi-K2场景下,KV Cache命中率整体提升20%~30%。
旧系统:均值 60%、22%、12% 云原生系统:均值 90%、45%、22%
AI AI
3. 全场景自动弹性伸缩
问题:夜间或周末的流量低谷期GPU资源闲置严重。 方案:通过多种弹性部署模式并基于排队长度与KV使用率等多项指标,实现全场景自动扩缩容。
收益
•周级别节省GPU卡时5000+,资源利用率提升26%;
占用卡量:随负载 弹性扩缩
AI
4. 硬件拓扑亲和调度
问题:跨交换机部署导致性能下降;人工修正部署成本高,维护压力大。 方案
•通过节点标签与亲和性规则,实现交换机级自动拓扑亲和调度;
•Router实现按组进行PD配对流量调度。
收益
•组容器间通信不跨交换机,数据高效传输,全程自动化,无需人工干预,保证服务SLA。
AI
5. 稳定性与业务连续性
问题:容器故障后,因分发机制导致持续的客户影响。故障恢复强依赖人工,导致故障时间长,修复难度大。
方案:通过实时健康监测,快速感知故障容器,进行隔离。启动新副本,实现故障自愈。
收益:
•实现自动隔离,自动自愈,无需人工干预,节点人力成本,提高用户体验。
6.推理引擎无感接入
问题:多引擎支持成本高,定制化开发量大,维护成本高。 方案:构建统一推理引擎调度接入层,支持vLLM、SGLang等不同推理引擎一键接入。
收益:
•推理引擎无感快速接入。
•降低开发与维护成本。
三、收益总结
京东云云原生AI推理框架通过多维度调度与系统级优化,显著提升了推理效率与资源利用率。短文与长文吞吐均有大幅增长,首 token 延迟明显降低,并结合自动弹性扩缩容与 KV Cache 感知调度,进一步提升集群吞吐与缓存命中率,同时节省可观的 GPU 卡时成本。在此基础上,引入硬件拓扑亲和调度,实现更高效的自动化部署与调度,降低大规模集群运维压力;配合故障自愈、高可用机制与更精细的可观测体系,使系统运行更加稳定、可控、易排障。通过针对引擎瓶颈的持续优化,不同模型场景下的吞吐能力均得到明显增强。
能力 量化结果与效益
长短文调度 吞吐:短文提升120%+,长文提升30%+ TTFT:短文降低90%
自动弹性扩缩容 GPU卡时:节省GPU卡时约26%
KV Cache感知调度 提升KV Cache命中率:增长约20%~30% TTFT:降低29% 集群吞吐:增长30%
硬件拓扑亲和调度 实现自动化部署与调度,降低大规模集群运维成本
故障自愈与高可用 自动检测故障、自动恢复故障,减少对人工的依赖,更具可控性
可观测性 具备更细致的监控告警体系、提升故障发现和排查效率
引擎瓶颈优化 DS-MoE模型吞吐提升9%,多模态模型吞吐最高提升39%
四、客户案例
客户背景
客户原系统面临AI规模化落地的挑战,在推理系统的稳定性、性能和资源利用率方面遇到了明显瓶颈。京东云通过帮助客户升级至云原生架构,成功改造了其推理系统,实现显著的性能提升和资源节约。见证了新系统如何带来切实的业务效益。
解决方案
京东云通过云原生AI推理框架对客户原78台节点进行逐步云原生改造,在不到一个月时间内从最初的2%切流比率提升到达到40%,实现对用户AI推理系统的云原生重构,助力企业实现高效、稳定、低成本的AI规模化落地。核心方案包括:采用智能流量调度技术,通过长短文分桶、KV缓存复用及拓扑感知调度;基于流量波动的弹性扩缩容机制;高可用架构通过多副本部署与故障自愈保障服务连续性;支持vLLM、SGLang等主流引擎的无感接入硬件拓扑优化实现跨交换机亲和调度,减少传输延迟。
AI
客户收益
GPU吞吐能力:切换云原生系统后,GPU吞吐提升幅度达74%。这一增强使客户在高负载情况下依然能够维持高效的模型推理速度。
限流数量:云原生AI推理框架系统将需要限流的请求显著减少82%,这意味着更多的客户请求在高峰时段得到及时响应,提高了用户体验和满意度。
整体 旧版系统 云原生系统 收益
机器规模 78 (100%) 50 (64%) 28 (36%) -
请求数量 36671 (100%) 17091 (47%) 19580 (53%) -
GPU吞吐 (TGS) - 183 319 提升74%
限流数量 687 ( 1.87%) 570 (3.3%) 117 (0.59%) 减少82%
备注: 1、数据来源基于Kimi-K2-instruct-0905模型。
客户对于系统的云原生改造表示高度认可:“云原生AI系统的导入,让我们不仅在资源利用上实现了显著的性价比提升,同时在关键业务高峰期的响应能力也大大增强,显著减少了因限流带来的服务瓶颈问题。”
五、未来展望
京东云将继续优化云原生AI推理框架,致力于为客户提供更智能、高效、稳定的AI基础设施。通过在各个行业和应用场景中的深化应用,我们的客户可以持续依赖这一平台,实现业务的长期可持续发展。
这个成功案例不仅展示了京东云云原生AI推理框架系统的技术优势,也为其他企业提供了一个可借鉴的成功模型,期待更多客户从中获益。
京东云云原生AI推理框架的研发升级并非一蹴而就。从架构设计、配置调试再到全量上线,每一步都围绕着业务价值、性能提升与运维提效展开。我们相信,只有将稳定性、性能、成本三者统筹兼顾的基础设施,才能真正支撑AI业务规模化、可持续地落地与增长。如您有类似场景或技术交流需求,欢迎随时联系我们。
