TAS5825M 具有 96/192kHz 处理能力的 2x38W、无电感器、数字输入、闭环 D 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:56:06
数据: TAS5825M 4.5 V to 26.4 V, 38-W Stereo, Inductor-Less, Digital Input, Closed-Loop Class-D Audio Amplifier with 96-kHz, 192-kHz Extended Audio Processing 数据表
TAS5825M是一款高性能立体声闭环D类集成音频处理器,具有高达192 kHz的架构。
强大的DSP音频处理内核支持多种先进的音频处理流程。采用192-kHz架构,TAS5825M提供出色的处理能力。例如2×12 BQ,音量控制,音频混音器,2频段DRC和全频段AGL。采用48 kHz或96 kHz架构,集成的SRC(采样率转换器)可检测输入采样率变化。然后自动转换DSP正在运行的目标采样率,以避免任何音频伪像。这些工艺流程支持:2×15 BQ,3频段DRC,全频段AGL(自动增益限制器),智能放大器算法(扬声器散热,偏移保护),低音增强,空间化器和THD管理器。
特性
  • 灵活的音频I /O:
    • 支持32,44.1,48,88.2,96,192 kHz采样率
    • I 2 S,LJ,RJ,TDM
    • 用于音频监控,子信道或EchoCancellation的SDOUT
    • 支持3线数字音频接口(需要NoMCLK)
  • 高效D类操作
    • 功率效率大于90%,90mΩR DS on
    • 低静态电流,
  • 支持多种输出配置
    • 2.0模式下的2×38 W (6Ω,24 V,THD + N = 1%)
    • 2.0模式下2×30 W(8Ω,24 V,THD + N = 1%)
  • 出色的音频性能:
    • 1 W时THD +N≤0.03%,1 kHz,PVDD = 12 V
    • SNR≥110dB(A-加权),ICN≤35μVRMS
  • 灵活的处理特性
    • 3频段高级DRC + AGL,2×15BQs,
    • 声音场空间估计器(SFS),LevelMeter
    • 96-kHz,192-kHz ProcessorSampling
    • 动态均衡器,Ba智能放大器算法ssEnhancement和扬声器热/偏移保护
  • 灵活的电源配置
    • PVDD:4.5 V至26.4V
    • DVDD和I /O:1.8 V或3.3 V
  • 优秀的集成自我保护:
    • 过流错误(OCE)
    • 循环 - 周期电流限制
    • 过温警告(OTW)
    • 过温错误(OTE)
    • 欠压/过压锁定(UVLO) /OVLO)
  • 简易系统集成
    • I 2 C SoftwareControl
    • 缩小解决方案大小
      • 小型5 x 5 mm封装
      • 与开环设备相比所需的无源能力更低
      • 大多数应用无需大容量电解电容器或大型电感器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5825M TAS5751M TAS5782M
Digital Input     Digital Input     Digital Input
Class-D     Class-D     Class-D
Stereo     Stereo     Stereo
4.5     8     4.5
26.4     26.4     26.4
40     25     40
3.2     4     3
107     106     103
0.04     0.03     0.2
  23
Software     Software     Software
Closed     Open     Closed
4.5     3     4.5
26.4     3.6     26.4
80     65     40
192     48     96
-25 to 85     0 to 85     -25 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
