TPA6132A2 具有杂音抑制功能的 25mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 (TPA6132)
KANA 发表于 2018-11-02 17:56:06
数据: TPA6132A2 具有杂音抑制功能的 25mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 数据表 (Rev. B)
TPA6132A2(有时称作TPA6132)是DirectPath™立体声耳机放大器,无需使用外部直流阻隔输出电容器。差动立体声输入和内置电阻设置器件增益,进一步减少了外部组件数。增益可以选择-6dB,0dB,3dB或6dB。该放大器使用单个2.3V电源为16Ω扬声器提供25mW功率.TPA6132A2(TPA6132)提供独立于电源电压的恒定最大输出功率,从而为防防震设计提供了方便。
TPA6132A2采用全差动输入,以减少音频源与耳机放大器之间的系统噪声拾取。高电源噪声抑制性能和差动架构增加了射频噪声抗扰度。对于单端输入信号,请将INL +和INR +接地。
该器件具有内置杂音抑制电路,可以完全消除开闭和关闭期间的噼啪噪声干扰。放大器输出具有短路和过热保护以及±8kV HBM ESD保护,简化了终端设备符合IEC 61000-4-2 ESD标准的工作。
TPA6132A2一个2.3V至5.5V的单电源供电,电源电流典型值为2.1毫安。关断模式可将电源电流减少至1μA以下。
特性
  • 有了获得专利的DirectPath™技术,便不再需要隔直电容器
    • 0V时的输出偏置< /li>
    • 卓越的低频保真度
  • 主动抑制喀嗒/噼啪噪声
  • 2.1mA电源电流(典型值)< /li>
  • 全差动或单端输入
    • 内置电阻减少了组件数
    • 改善了系统噪声性能
  • < li> 2.3V至5.5V电源提供恒定最大输出功率
    • 简化了设计以防声震
  • 改善了RF噪声抗扰度
  • li>
  • 符合Microsoft TM Windows Vista TM 标准
  • 高电源噪声抑制
    • 在217Hz时为100dB PSRR < /li>
    • 在10kHz时为90dB PSRR
  • 宽电源范围:2.3V至5.5V
  • 增益设置:-6dB,0dB ,3dB和6dB
  • 短路和过热保护
  • 对输出提供了±8kV HBM ESD保护
  • 提供小封装
    • 16引脚,3mm x 3mm超薄QFN
A ll商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 耳机放大器
Output Power (W)
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Headphone Channels
Volume Control
Shutdown Current (ISD) (uA)
Architecture
Iq per channel (Typ) (mA)
TPA6132A2 TPA4411 TPA6130A2 TPA6133A2 TPA6136A2 TPA6138A2 TPA6140A2 TPA6141A2 TPA6166A2
0.025     0.08     0.138     0.138     0.025     0.25     0.025     0.025     0.03
2.3     1.8     2.5     2.5     5.5     3.6     2.5     2.5     1.7
5.5     4.5     5.5     5.5     2.3     3.6     5.5     5.5     1.9
100     80     109     109     100     80     105     105     92
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo
No     No     Yes     No     No     No     Yes     No     Yes
0.7     1     0.4     0.08     0.7     1     1     1     1
Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-G     Class-G     Class-G
1.05     3.7     2     4.2     1.05     14     0.6     0.6     1.2
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
